Компенсация реактивной мощности , подбор конденсатора |
4.3.2014, 8:37
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.3.2014 Пользователь №: 38459 |
Всем привет!
Купил индукционный котел ВИН 7. 7 кВт, 220В, 43А. При выборе котла отопления не учел реактивную мощность индукционного котла. При включении котла реальная полная мощность (данные из стабилизатора) - 9,5..9,7 кВА. (нигде в паспорте котла нет таких данных). Вводный кабель - СИП 2 *16. Выделено 12 кВт (т.е. 12 кВА) мощности. Поэтому при включении котла, насосов, водонагревателя....ничего не остается. и вводный кабель греться начинает. Весь дом подключен через стабилизатор напряжения. Помогите подобрать конденсатор для компенсации реактивной мощности. По расчетам нужен на 400 мкФ Сообщение отредактировал Данил - 4.3.2014, 8:40 |
4.3.2014, 8:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а 7 кВт. откуда взято, из паспорта?
4.3.2014, 9:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
ну так если 43 А - это паспортные данные, то считаем
S=UI=0,22*43=9,46 кВА Q=sqrt(S*S-P*P)=sqrt(9,46*9,46-7*7)=6,363 квар Xc=1/(wC)=1/(2пfC) Q=U*U/Xc=2пfCU*U откуда: C=Q/(2пfU*U)=6363/(2*3,14*50*220*220)=418,5 мкФ вот и ищите конденсатор 400В 400 мкФ а у котла ступени мощности есть? на это обратите тоже внимание, конденсаторы надо будет включать секциями |
4.3.2014, 10:24
7 кВт - из паспорта.
У котла ступеней мощности нет. (только вкл и выкл. А "конденсатор 400В 400 мкФ" можно будет к сети 220В подключить? |
4.3.2014, 11:42
Нужно
4.3.2014, 15:02
что нужно?
4.3.2014, 16:45
5.3.2014, 7:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
А вдруг он 3-фазный конденсатор нашёл и про него спрашивает?
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
5.3.2014, 8:00
и опыт, сын ошибок трудных (с)
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 13:07 |
