УЗО, надо - нет? И куда ставить. |
3.3.2014, 16:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 3.3.2014 Пользователь №: 38416 |
Я живу в частном доме. Дом небольшой, деревянный, автомобиля нет, сварки и станков тоже. В доме однофазка. Заземления нет.
В доме линия освещения (две люстры по 6 энергосберегаек по 20 ватт каждая = 240 ватт в сумме.), кабель ВВГ 2х1,5 АВ 10А, линия розеток (для телека, компа и т.п.) ВВГ 2х2,5 АВ 16А, кухня: розетки для чайника ВВГ 2х2,5 АВ 16А, розетки для холодильника и морозильника, микроволновки и мелочевки типа миксера ВВГ 2х2,5 АВ 16А, плита ВВГ 2х4 АВ 32А УЗО 50А 30ma. На улице только освещение, в бане тоже только лампочка во влагозащищенной колбе, ВВГ 2х1,5 АВ 10А. Есть еще мастерская, туда идет ВВГ 2х2,5 АВ 16А. Еще есть летняя кухня, АВ в щитке в доме 16А, кабель из дома до кухни ВВГ 2х2,5, в самой летней кухне УЗО 32А 30ma и еще один АВ 16А. На веранде свет из линии света из дома, а на розетки идет ВВГ 2х2,5 АВ 16А. И на все это дело общий на все линии автомат на 40А. Проводку полность менял полгода назад, когда купил новую плиту. На плиту поставил УЗО. Летнюю кухню летом прошлого года построил, туда тоже поставил УЗО, на всякий пожарный. А вот куда еще нужно поставить УЗО? И надо ли вообще ставить? Заранее всем спасибо за ответы. P.S. не имею возможности сделать заземление. Да и за ним следить надо. Сообщение отредактировал Fover - 3.3.2014, 19:23 |
Fover УЗО, надо - нет? И куда ставить. 3.3.2014, 16:44
uvk2 Цитатадве люстры по 6 энергосберегаек по 20 ватт к... 3.3.2014, 17:05
с2н5он А чего за ним следить? Никуда не убежит 3.3.2014, 17:05
Fover Цитата(с2н5он @ 3.3.2014, 18:05) А чего з... 3.3.2014, 17:13
с2н5он Цитата(Fover @ 3.3.2014, 18:13) Дак а есл... 3.3.2014, 17:28
Fover А меня еще интересует в какой последовательности с... 3.3.2014, 17:28
uvk2 Если УЗО на несколько групп потребителей то сначал... 3.3.2014, 17:50
Fover Цитата(uvk2 @ 3.3.2014, 18:50) Если УЗО н... 3.3.2014, 18:03
FRAER если полы деревянные сухие, то скорее всего даже н... 3.3.2014, 18:21
Fover Цитата(FRAER @ 3.3.2014, 19:21) если полы... 3.3.2014, 18:40
Fover Вот нашел на компе схему, по которой ставил автома... 3.3.2014, 19:53
Sist А вот куда еще нужно поставить УЗО?
наружку надо У... 3.3.2014, 20:05
Fover Цитата(Sist @ 3.3.2014, 21:05) А вот куда... 3.3.2014, 20:11
FRAER ну если так уж хотите, можете на все розеточные гр... 3.3.2014, 20:21
Fover Цитата(FRAER @ 3.3.2014, 21:21) ну если т... 3.3.2014, 20:30
uvk2 ЦитатаВот нашел на компе схему, по которой ставил ... 3.3.2014, 22:36
haramamburu Цитата(uvk2 @ 3.3.2014, 23:36) У вас обоз... 3.3.2014, 22:39
Fover Цитата(uvk2 @ 3.3.2014, 23:36) Не вижу см... 3.3.2014, 22:49
uvk2 Нет. ВД - это УЗО и автомат в одном флаконе. Так ч... 3.3.2014, 22:53
Fover Цитата(uvk2 @ 3.3.2014, 23:53) Нет. ВД - ... 4.3.2014, 10:50
shpinel ВД - выключатель дифференциальный (УЗО).
АВДТ - ав... 3.3.2014, 23:00
uvk2 Цитата(shpinel @ 4.3.2014, 0:00) ВД - вык... 4.3.2014, 23:34
haramamburu uvk2, Диф - это АВДТ 3.3.2014, 23:00
FRAER Можно поставить отдельно после каждого автомата на... 4.3.2014, 5:04
Fover Цитата(FRAER @ 4.3.2014, 6:04) Можно пост... 5.3.2014, 20:49
Работник ЦитатаА насчет противопожарного, от него толк вооб... 4.3.2014, 11:04
Fover А тут есть на форуме как заземление делать?
Цита... 4.3.2014, 11:09
Работник Про то как делать, есть темы. Найдите в сети типов... 4.3.2014, 11:18
Fover А что такое реле напряжения? 4.3.2014, 13:14
Работник Реле, которое срабатывает при достижение уровня на... 4.3.2014, 14:41
Fover Цитата(Работник @ 4.3.2014, 15:41) Реле, ... 4.3.2014, 15:24
FRAER Цитата(Fover @ 4.3.2014, 15:24) Да оно са... 5.3.2014, 6:33
Работник ЦитатаДа оно самое. Надо ставить или не обязательн... 5.3.2014, 8:27
FRAER ничего не будет, 2р автомат ставить не обязательно 5.3.2014, 21:08![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 8:55 |
