3.3.2014, 16:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.3.2012 Из: Кишинев Пользователь №: 26692 |
Кто может выложить осцилки с дешевого сварочника от олега на тгр, буду признателен. Нужно на затворе раскачки тгр, на самой рабочей обмотке тгр (укажите как подключены щупы), на затворе Ижбт, на выходе СТ. У меня получились странно затянутые фронты (вечером сравню и выложу).
Частота 43кгц, СТ 43/15 r52x32x20, падение на лампе 75вт после кондеров 4,5 вольта. Подозреваю, что проблема в большой индуктивности обмотки тгр, у меня 455 мкГн, на кольце к22 24/26 витков, проницаемость 6000 (по м-калькулятору), зазор 0,1мм. Ток потребления управы с тгр 170ма. Сообщение отредактировал covex - 3.3.2014, 17:28 |
3.3.2014, 17:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.7.2013 Пользователь №: 34451 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему сильно греется ТГР и IRF540. Частоту выставил 35 кГц, к.зап. 41.8 % ТГР намотан на кольце, указанном в мануале, разломано пополам и склеено БФ-ом, первичка с размагничивающей, потом вторички, по 35 витков. Индуктивность каждой обмотки самодельный прибор показывает около 68 uH. Ток потребления БУ с обмоткой реле около 1А, перед включением реле и UC3845 - около 70 мА. Схема Бармалея 100А. Заранее спасибо!
3.3.2014, 17:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
3.3.2014, 17:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Судя по заявленным характеристикам времени включения и выключения (33 и 168нС) должны работать на 50-70 кГц точно. Вопрос лишь в отводе тепла. В чем собственно вопрос? Такие IGBT сильно греются? -------------------- В нашем деле главное - контакт.
3.3.2014, 17:50
3.3.2014, 18:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
3.3.2014, 19:28
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему сильно греется ТГР и IRF540. Частоту выставил 35 кГц, к.зап. 41.8 % ТГР намотан на кольце, указанном в мануале, разломано пополам и склеено БФ-ом, первичка с размагничивающей, потом вторички, по 35 витков. Индуктивность каждой обмотки самодельный прибор показывает около 68 uH. Ток потребления БУ с обмоткой реле около 1А, перед включением реле и UC3845 - около 70 мА. Схема Бармалея 100А. Заранее спасибо! А что ты сделал сам для поиска неисправности? Измерил ток, индуктивность обмоток и все? Помогите!...Что за индуктивность такая? Или прибор никуда не годен или обмотки. Может ты ключ вверх ногами запаял. ХЗ. Из какой глины твое кольцо? С такой индуктивностью, конечно ключ закипит. Читай! Сообщение отредактировал DANTIST - 3.3.2014, 19:29
________________.pdf ( 1.26 мегабайт )
__________________.pdf ( 642.22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 378-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
3.3.2014, 19:48
Всё, доделал сварочник- осталось ручьку найти, оказалось уже проблема- хоть от чайника ставь. Схожу в магизин, может там чего пригляжу.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.3.2014, 19:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
3.3.2014, 20:02
Вечер добрый.DANTIST,вот что у меня получилось,тройной(на шаговиках)стоит на работе на крыше,а двойной на гараже.Извиняйте,что не втему.С уважением Гонза Да ну что не в тему,можно потом подчистить за собой,а ведь интересно. Что они отдают, и пользуют их- где постоянно ветра. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.3.2014, 20:03
3.3.2014, 20:07
Wasiliy61,ручки для аппаратов делал из старых ремней безопасности.Ветряки постоянно заряжают акумы(в количестве 5штук),при хорошем ветре 2-2,5ампера,далее комповые бесперебойники,вот и вся халява!
Сообщение отредактировал ГонZZа - 3.3.2014, 20:08 |
3.3.2014, 20:12
ремень от сумки ноутбука хорошо смотреться будет Да его тоже нет, посмотрю на крыше гаража-может от какого магнитафона подберу. Wasiliy61,ручки для аппаратов делал из старых ремней безопасности.Ветряки постоянно заряжают акумы(в количестве 5штук),при хорошем ветре 2-2,5ампера,далее комповые бесперебойники,вот и вся халява! Понятно, а есть запитываются напрямую от ветряков, но там лопости поворотные, для стабилизации оборотов.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.3.2014, 20:27
3.3.2014, 20:46
Вечер добрый.DANTIST,вот что у меня получилось,тройной(на шаговиках)стоит на работе на крыше,а двойной на гараже.Извиняйте,что не в тему. Привет, ГонZZa! Что не в тему - это нестрашно. Тут хватает писателей в тему. Но, я смотрю, ты в своем репертуаре. Лопасть - это не кусок водопроводной трубы. Это что-то большее. Но на твои изделия законы аэродинамики не распространяются. Как это говорят,- в умелых руках и ... долото. А по поводу лопастей ты подумай. Электричества будешь больше добывать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
3.3.2014, 21:04
Дайте еще осцилку на размагничивающей обмотке-похоже попутана фазировка Почему-то не получается прикрепить фото А что ты сделал сам для поиска неисправности? Измерил ток, индуктивность обмоток и все? Помогите!...Что за индуктивность такая? Или прибор никуда не годен или обмотки. Может ты ключ вверх ногами запаял. ХЗ. Из какой глины твое кольцо? С такой индуктивностью, конечно ключ закипит. Читай! А что я должен был сделать еще? Если б у меня был феррит не соответствующий схеме, или диаметр провода не тот, или еще какие-то различия с оригиналом, тогда да, надо было бы делать рассчеты и т.п. А так я проверил, что мог, и дальше незнаю, куда копать, грешу на феррит, почему и решил спросить тут. Ключ проверил, запаян правильно. Кстати, при повышении частоты где-то до 60 кГц транс и IRF практически холодные. Прибор может и негоден, а может и кольцо... Как узнать, из какой глины кольцо? Зернистость на нем заметна... Спасибо за мануалы, читаю их с самого начала постройки. |
3.3.2014, 21:12
Судя по такой низкой индуктивности обмоток, сердечник у вас из распыленного железа, скачайте м-calc и посчитайте проницаемость сердечника.
Намотайте пробную обмотку 35 витков на советском кольце к20 м2000-м3000 и измерьте индуктивность. |
3.3.2014, 21:15
3.3.2014, 21:16
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
ГонZZа, а что за генераторы на ветряках ?
-------------------- I' LL BE BACK
3.3.2014, 22:00
То я кажись без ТГР снимал осцилку, а с ТГР только что снял и пересчитал, получается 0,43 Шим стоит согласно схемы UC3845 с буквой В в конце. Файл прикрепить по прежнему не могу Снимки у вас сделаны с выхода ТГР, это я малость тупанул, надо бы конечно видеть осциллы с выхода ШИМ. На каком колечке мотали? Я имею в виду материал. Да и витков похоже добавить просятся. Сообщение отредактировал nikon - 3.3.2014, 22:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 0:10 |
