Поменять фазу и ноль местами (при помощи схемы) |
3.3.2014, 13:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.3.2014 Пользователь №: 38415 |
Добрый день! Появилась такая необходимость поменять фазу и ноль местами, не вмешиваясь физически. На рисунке представлены: розетка, какая то гениальная схема (черный ящик), и моя схема на которой уже четко подключены фаза(красный) и ноль(зеленый). Внимание вопрос что в черном ящике.
P.S.: Я понимаю что можно тестером посмотреть где фаза где ноль в розетке, но конечный пользователь не будет это делать каждый раз когда будет вставлять вилку в розетку. |
JonGolf Поменять фазу и ноль местами (при помощи схемы) 3.3.2014, 13:40
Работник Пометьте на вилке, какой стороной ее включать.
Но ... 3.3.2014, 14:06
JonGolf Вилку перетыкать не вариант. А со схемой можете по... 3.3.2014, 14:12
Работник Я нет. Но для начала хотя бы параметры озвучили бы... 3.3.2014, 14:29
Евгений Принцип такой. Можно модернизировать, можно переве... 3.3.2014, 15:27
KVA Поставьте вот такую розетку, а к ней вилку. 3.3.2014, 16:40
с2н5он Уберите розетку и соедините напрямую или поставьте... 3.3.2014, 16:44
JonGolf Установку постоянно будут перемещать по лаборатори... 3.3.2014, 18:02
FRAER просто розетку с вилкой надо такие, чтобы был толь... 3.3.2014, 18:24
JonGolf Получается нет возможности схемно менять Ф и 0.
В... 3.3.2014, 18:34
5 Цитата(JonGolf @ 3.3.2014, 18:34) Получае... 3.3.2014, 20:06
FRAER а зачем вообще это надо? 3.3.2014, 19:18
haramamburu Цитата(FRAER @ 3.3.2014, 20:18) а зачем в... 3.3.2014, 19:46
FRAER если розетка защищена узо, то от схемы в п.5 оно б... 3.3.2014, 20:23
JonGolf это необходимо, т.к есть модули которые чувствител... 3.3.2014, 22:09
Евгений Цитата(JonGolf @ 3.3.2014, 23:09) а можно... 4.3.2014, 7:33
haramamburu JonGolf, если нагрузки небольшие, то перекрестный ... 3.3.2014, 22:19
FRAER ну схема из п.5 будет работать только при наличии ... 4.3.2014, 5:10
с2н5он самое простое решение было уже дано
Цитата(Работн... 4.3.2014, 8:31![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 18:58 |
