Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 2.3.2014, 18:31
Возникла проблема после замены счетчика, на кухни две зоны освещения, соответсвенно двойной выключатель при включении одного включателя работает одна зона как положено ,а при включении второго загораются обе зоны но свет тускнеет на выходе на лампочки померял 115 В в чем может быть проблема?
сообщение 2.3.2014, 19:30
Неправильное подключение в коробке или выключателе
сообщение 2.3.2014, 19:35
Выключатель снимал пробовал на прямую включать, коробка монтажу не подвергалась все как то началось после смены счетчика, но он же не может быть виноват!
сообщение 2.3.2014, 19:38
В выключателе три провода?
сообщение 2.3.2014, 19:51
Да три провода фаза два ноля без включения оба выдают 220 В
сообщение 2.3.2014, 20:21
Все три закорачиваете вместе и не работает?
сообщение 2.3.2014, 20:28
Все три карачу работает обе стороны но с напругой 115В
сообщение 2.3.2014, 20:38
в коробке значит намудрено, попробуйте с рабочей группы лампочки выкрутите
со счётчика кстати сколько проводов отходит?
сообщение 2.3.2014, 20:46
Cо счетчика выходит 2 тройных провода но загвоздка заключается в том что уходит две фазы три нуля и одна земля подключил так же как было и на старом счетчике, пробовал и как положено подключать 2-2-2 но толку нет тогда не работает вторая линия на кухне когда отключаю третий ноль который должен идти на землю а так он используется как третий ноль!
shpinel
сообщение 2.3.2014, 20:48
Пользователь №: 29963
Ничего не понял. Счетчик-то однофазный?
Или трехфазный?
сообщение 2.3.2014, 20:52
тоже чего то не догоняю, у Вас на группы есть коробка (над выключателем)?
Или трехфазный?
Однофазный, выходит два провода фаза на автомат, и ноль на шину а от туда уже два тройных пошли по квартире!
сообщение 2.3.2014, 20:54
Есть но она замурована и я же говорил что она монтожу не подвергалась!
shpinel
сообщение 2.3.2014, 20:58
Вроде все верно подключено. Фаза пришла - фаза ушла на автомат, ноль пришел - ушел на нулевую шинку? Такая последовательность?
Коротышей на этой линии в последнее время не было?
uvk2
сообщение 2.3.2014, 20:59
Пользователь №: 24058
А третий провод куда и откуда пошел?
сообщение 2.3.2014, 21:06
[quote name='shpinel' date='2.3.2014, 20:58' post='331317']
Да все верно, два КЗ были при подключении!
сообщение 2.3.2014, 21:08
Третий провод земля пришел с РЩ этажного на шинку нулевую и пошел по квартире!
shpinel
сообщение 2.3.2014, 21:15
КЗ были при подключении чего? При замене счетчика?
сообщение 2.3.2014, 21:18
Да при замене счетчика были КЗ!
сообщение 2.3.2014, 21:41
что все замолчали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 10:32
