1149 страниц V  « < 1024 1025 1026 1027 1028 > »
Serega30
сообщение 1.3.2014, 11:26
Сообщение #20501
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Может у кого-то найдется пара лишних ключиков? Естественно не даром...?
В нашем деле главное - контакт.
KT117
сообщение 1.3.2014, 11:48
Сообщение #20502
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
У меня есть, подъезжай вечером.
Serega30
сообщение 1.3.2014, 11:53
Сообщение #20503
Ага, и пивасика возьму icon_smile.gif. Я имел в виду из Украины
oleg1ma
сообщение 1.3.2014, 12:01
Сообщение #20504
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Serega30 @ 1.3.2014, 3:13) *
При разборке полетов оказалось что размагн. диоды в месте крепежного отверстия со стороны радиатора пробили оба катодами на радиатор. Обидно даже, до этого все было в норме...
Вот потому-то, чтобы такого не случалось и меньше всяких притираний ставлю изолированные диоды, тебе тоже советовал, но советы проходят, как всегда незамеченными, а вот когда девайс стреляет, очень даже заметно, сколько проблем из-за копеешного диода. icon_biggrin.gif
Serega30
сообщение 1.3.2014, 12:05
Сообщение #20505
Напомните, пожалуйста, маркировку
KT117
сообщение 1.3.2014, 12:27
Сообщение #20506
Из: г.Кишинев
15ETH06FP
А у нас нету в продаже изолированых диодов-чего то продавцы не хотят с ними связываться. Вот и приходится изолировать и притирать.
Сообщение отредактировал KT117 - 1.3.2014, 12:28
Jorg63
сообщение 1.3.2014, 13:07
Сообщение #20507
Пользователь №: 18073
Может кому интересно будет по защите ключей при пробое прокладок под ключами на общем радиаторе.мой знакомый практикует в сварочниках только баяны из мосфетов и были случаи пробоя прокладки у него,того же номакона. на раннем этапе предотвращать проблему он сделал такую схемку контроля. стабилитрон подключает к корпусу радиатора.даже на начальном этапе разрушения прокладки схема моментально блокирует реле времени зарядки сетевых литов и ток ограничивается через ключи до безопасного уровня и пробоя и повреждения нет. раза 2 говорит данная приблуда его спасала.лично я только слюду использую в качестве прокладок.
я думаю эту приблуду можно и подправить не меняя принципа работы под свои конструкции.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 1.3.2014, 13:19
KSV
сообщение 1.3.2014, 14:38
Сообщение #20508
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я когда делал последний сварочник на одном радиаторе обратил внимание, что в термопасте КТП 8 присутствуют мелкие крошки и они продавливали слюду и транзистор звонился на корпус от нескольких ом до нескольких килоом. Может мне тюбик попался с остатков или сделан в подвале.
С уважением Сергей
RUS5610
сообщение 1.3.2014, 20:45
Сообщение #20509
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Мне тоже такой попадался,я его пользую между радиатором и медной пластиной.На полупроводники как то стремно его мазать.
Греется-значит работает!
DANTIST
сообщение 2.3.2014, 1:03
Сообщение #20510
Пользователь №: 8733
Цитата(KT117 @ 1.3.2014, 8:55) *
Посадочные места (фланцы) диодов и транзисторов. Проведите пальцем по кромкам фланца нового диода и почувствуете сами.
Откуда там заусенцы? Это просто острый край (не закругленный). Или у тебя такой грубый самопал? Покажи фото.
Если хочешь перебдеть, можно скальпелем снять фаску. Намакон тоже разный бывает. Есть как резина, вообще не армированный. Этот раздавливается очень сильно. Как-то такой попался. Его ставят под большие площади.
А вот на радиаторе фаску снимать нужно.
Размагничивающие диоды действительно не сильно греются на нормальном СТ. По началу ставил их на радиаторы с ключами. А потом просто прикручивал к плате. Можно, при желании подложить П-образный радиатор небольшой. Токи-то через них совсем небольшие. При желании можно посчитать или в симуляторе глянуть. Полагаю, в районе 3 А.
Serega30
сообщение 2.3.2014, 10:14
Сообщение #20511
15ETH06FP нашел, а насчет транзисторов-вот такие присмотрел
Прикрепленный файл  STGW45NC60WD.pdf ( 309.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 392
covex
сообщение 2.3.2014, 13:43
Сообщение #20512
Из: Кишинев
Пользователь №: 26692
Цитата(Serega30 @ 2.3.2014, 11:14) *
...а насчет транзисторов-вот такие присмотрел
Лучше присмотрись к stgw45hf60wd. Сам такие пользую.
Serega30
сообщение 2.3.2014, 15:57
Сообщение #20513
Нет таких, из похожых только STGW40NC60WD, причем цена одинаковая.
oleg1ma
сообщение 2.3.2014, 17:04
Сообщение #20514
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 2.3.2014, 16:57) *
Нет таких,
Если на вороне искать - да, есть много магазинов, к примеру тут
владимирон
сообщение 2.3.2014, 17:11
Сообщение #20515
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
дособирал и испытал на электроде варит хорошо после 3х троек на токе 100а самое горячее трансформатор настроил на ток 150а
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Serega30
сообщение 2.3.2014, 17:56
Сообщение #20516
А в чем собственно отличие? И на каких частотах данная линейка ultra fast будет работать в косом? В их даташитах не по частоте переключения конкретно ничего не нашел...
Сообщение отредактировал Serega30 - 2.3.2014, 18:02
slavyann
сообщение 2.3.2014, 19:34
Сообщение #20517
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
владимирон, а почему ограничились 150-ю амперами ? с вашей комплектухой можно и 300 снять имхо, ежели сеть позволит icon_smile.gif
I' LL BE BACK
владимирон
сообщение 2.3.2014, 21:09
Сообщение #20518
Из: г пермь
а куда ее мощу для чего печи баные варить чтоли так для этого есть трехфазник постоянка 300а. а для тройки более чем с головой вобще всю жизнь варю тройкой как универсальным электродом а насчет мощи так запас ж....не ...
Wasiliy61
сообщение 2.3.2014, 21:50
Сообщение #20519
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А что 150а не хватит печи банные варить, да за глаза.
ingener99
сообщение 3.3.2014, 8:13
Сообщение #20520
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(Serega30 @ 2.3.2014, 23:31) *
Кто может, ответьте, п-та на вопрос о STGW45NC60WD
Судя по заявленным характеристикам времени включения и выключения (33 и 168нС) должны работать на 50-70 кГц точно. Вопрос лишь в отводе тепла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 4:23
