4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Тема закрытаОткрыть тему
Как бороться с заряженными счётчиками
сообщение 12.11.2013, 0:05
Сообщение #41
Пользователь №: 6974
Цитата(georgich)
Коллеги, позвольте предложить вам один из способов выявления зяряженных (пультованных) 3-х фазных счётчиков. Способ опробован....Сопротивление во всех замерах должно быть одинаковым.
А так грубо разве делают "заряды"?
Цитата(yuoras)
Уже давным давно питание берут не с фаз!!!.
Зачем городить ещё доп. БП , если есть 5-9 В.
Совершенно верно!
А коммутируемые ключи не на релюшках, а на полупроводниках, да к тому же на обвеске МС.
Ну откуда здесь взяться различном сопротивлениям по фазам?
сообщение 14.11.2013, 9:34
Сообщение #42
А вот скажите, пломбирование корпуса заводом-производителем ничего не даёт?
yuoras
сообщение 14.11.2013, 16:21
Сообщение #43
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Есть ситуации , когда пломбы завода уже нет официально (замена батарейки внутри счётчика, а потом поверка).
Будет только пломба ГОСТСтандарта и возможно ещё цеха, который делал замену(но это уже другой разговор).
Короче , это не препятствие!!!
сообщение 14.11.2013, 20:11
Сообщение #44
Те счетчики, с которыми приходится работать мне, не требуют замены батарей... а на ремонт катаются на завод. (ELGAMA)
Я бы качал на косвенных: начал клиент жрать в разы меньше - счётчик меняем - и к прозектору.
yuoras
сообщение 14.11.2013, 20:37
Сообщение #45
Из: Украина
Спорить не резон, елгамма были до некоторого времени , просто идеальны!!.
Теперь GAMA.
Пришлось мне юзать GAMA 100, так не считает нифига (подсоединил лампочку 60W, а он показывает в мгновенной мощности , то -350W ,то 400W).
И это при правильном протекании тока, причём текущие показания вообще не поменялись.
По поводу батарейки, я просто навёл пример.
Возьмём другой пример:Периодическая поверка, после неё , могут отсудствовать пломбы завода изготовителя!!!
сообщение 14.11.2013, 20:51
Сообщение #46
Цитата(yuoras @ 14.11.2013, 19:37) *
Пришлось мне юзать GAMA 100, так не считает нифига ...
...Возьмём другой пример:Периодическая поверка, после неё , могут отсутствовать пломбы завода изготовителя!!!
Гаму Сто в таком случае положено к производителю. Брачок-с... Кстати, чья гама: литовская, польская, украинская?
А что делать поверщикам внутри счетчика? Всё делается снаружи. События открывания крышки и корпуса счетчика пишутся в нестираемую память. Факт замены пломбы - повод для проверки. С понятыми. и т.д.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.11.2013, 20:54
РоманК
сообщение 14.11.2013, 20:58
Сообщение #47
Пользователь №: 31291
Всех всеравно не проверить... )
Единственный выход - смотреть по потреблению, в том числе и
глубоко, тоесть 1-2 года тому в тоже время. Если есть 50/50% хотябы
точно, что то есть.
сообщение 14.11.2013, 23:08
Сообщение #48
Цитата(РоманК @ 14.11.2013, 19:58) *
Всех все равно не проверить...
Насчет всех не перестреляешь - так хватит бабахнуть в сторону такой, блин, поверочной конторы, и они и побегут в направлении, противоположной ментуре.
Работник
сообщение 15.11.2013, 9:07
Сообщение #49
Пользователь №: 19511
У нас ничего не дает. Пломбы целые. Хотя возможно и менялись. Проговорились как то спецы по переделке, что у ювелиров заказали штампы. И в результате не отличить заводскую и местную пломбу.
yuoras
сообщение 15.11.2013, 9:31
Сообщение #50
Из: Украина
Он имеет полное право вскрыть счётчик и посмотреть , нет ли там чего !!!.
По поводу GAMA, она литовская .
И так ясно, что брак .
Получили три штуки , и из них ,один вот такой.
сообщение 15.11.2013, 9:49
Сообщение #51
Многие счетчики сейчас делают в прозрачном корпусе.
yuoras
сообщение 15.11.2013, 12:39
Сообщение #52
Из: Украина
1. Не все счётчики в проз.корпусе
Причем , это не аргумент для ГОСТ Стандарта!!!
Гость_G-Elektrik_*
сообщение 20.11.2013, 16:41
Сообщение #53
Цитата(Ronny @ 26.9.2013, 11:59) *
Жду на пробы антимагнитные наклейки "Энергоэксперт", посмотрим как они себя проявят. Также хочу заказать Ф-1 АМ производства "Интек" ( образцы только за плату), они самые дорогие из всех.
Если у кого-то есть соображение по поводу таких пломб, то прошу поделиться. Проблема актуальная, магниты у нас продают уже с доставкой на дом.
На вкус и цвет все фломастеры разные. Начинал когда-то с Анти Магнита (от Энергоэксперта), но эта пломба легко обходится.
Слишком у нее низкая чувствительность. С другой стороны магнит прикладывают.
Сейчас ставлю эксперименты на ИМП-2+ (покупал в Силтэк).
Вроде пока самая чувствительная пломба. Продолжаю эксперимент...
Гость_svadon_*
сообщение 26.11.2013, 22:03
Сообщение #54
Могу предложить очень чувствительные антимагниты. Кому интересно пишите aris@aris-rnd.ru. Сами производим, сертификат.
Кстати, чувствительный элемент для Интека делаем мы. Они только клеят его на свою подложку.
Есть три типа пломб.
1. МИО (магнитный индикатор одинарный) - 55 р.
2. МИД (магнитный индикатор двойной). Имеет дополнительную секцию с тем же номером. Можно охватить две точки. - 57 р.
3. МИВ (магнитный индикатор внешний). Вешается на проволоку - 65 р.
Магнит средней силы убивает пломбу с расстояния 5-6 см.
Например ОАО "Горэлектросеть" г. Кисловодск любит МИВ. Приобрели порядка 15000 шт.
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 28.2.2014, 16:14
Сообщение #55
Пока у нас в стране не перестанут завышать тарифы за энергоресурсы и откровенно брать плату с доначислений по общедомовым счётчикам , мы ставили и будим ставить магниты!
yuoras
сообщение 28.2.2014, 20:33
Сообщение #56
Из: Украина
Да, я с Вами согласен на 100%.
Уменьшаем тариф , повышается % оплаты и меньше краж!!!
Сообщение отредактировал yuoras - 7.4.2014, 14:03
next
сообщение 28.2.2014, 20:52
Сообщение #57
Пользователь №: 30593
Ну если стоит общедомовой счетчик, и вы ставите магнит на свой квартирный то я извиняюсь вы за счет своих соседей "экономите", не красиво!!!
yuoras
сообщение 28.2.2014, 21:52
Сообщение #58
Из: Украина
next Вы внимательно вникните в суть написанного.
Автор имел введу ,начисление на домовой счётчик енергокомпанией.
К соседям и общему балансу это не имеет отношение.
В остальном согласен, красть у людей-зло , а вот у олигархов-добро !!!
РоманК
сообщение 2.3.2014, 13:22
Сообщение #59
Цитата(yuoras @ 28.2.2014, 20:52) *
next
Абсолютно точно!
Проблема в том, что воруют не простые люди, а богатые...,
они ошибочно думают, что умнее всех.
next
сообщение 2.3.2014, 18:29
Сообщение #60
Я полностью согласен на счет богатых, просто вымораживает то что этим людям ничего не стоит заплатить за эл.энергию ан нет, это типа "сэкономили"(
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 9:56
