583 страниц V  « < 279 280 281 282 283 > »
IGBT
сообщение 27.2.2014, 1:25
Сообщение #5601
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(INCIZOR @ 26.2.2014, 22:56) *
мжно по подробней плиз в чем неправильность? И "Пульс прибамбасы это только звук."как понимать?
По видео видно, что там крупнокапельный перенос металла без коротких замыканий.http://www.kzeso.com/ru/biblioteque/detail.php?ID=7470 Выглядит она как постоянная дуга с вращающейся каплей на конце проволоки. Процесс сварки сопровождается выбросом очень больших капель. После сварки вокруг шва наблюдаются налипшие капли металла. А жужжание это просто промодулированый ток. Так делается для сварки аллюминия, в аргоне при каждом импульсе отрывается капля металла, а здесь это просто звук. Автомат должен работать как ШВЕЙНАЯ МАШИНКА, кз дуга кз дуга и так далее. В инвенторном ПА надо делать управу ВЕРТУАЛЬНЫЙ ДРОССЕЛЬ который будет работать по алгаритму обычного дросселя. Мой первый аппарат тоже так варил, просто держал дугу.
ЗЫ. Кстати если убрать обратную связь по току на шим контроллер и поставить громкость которая тупо регулирует коэфицент заполнения ШИМ. варит довольно таки сносно, минуса в том, что аппарат становится чувствителен к перепадам сети, можно его убить путём простого косания носиком горелки к массе.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
leonid1949
сообщение 27.2.2014, 8:02
Сообщение #5602
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Цитата(INCIZOR @ 27.2.2014, 0:03) *
Здравствуйте Леонид. Можно у Вас поспрашивать конструкцию шлангпакета, и какая длина, и влияет ли длина на че нибуть? Спасибо
Конструкция такая ,в виниловой трубке между двумя медными штуцерами ,медный кабель .сверху четире провода питания мотора и главная кнопка все вместе в термоусадке. А насчет кожуха ,пока туда грязь набется при моем использовании я уже наверное этим нибуду заниматся.
Сообщение отредактировал leonid1949 - 27.2.2014, 8:04
AS65
сообщение 27.2.2014, 9:13
Сообщение #5603
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Зачем совсем то убирать ос по току,достаточно ограничить на максимум возможного.
А так действительно работает при таком раскладе вполне сносно,но лучше если силовая мост.
Сообщение отредактировал AS65 - 27.2.2014, 9:14
кт315
сообщение 27.2.2014, 11:55
Сообщение #5604
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
у меня конструкция такая, шланг подачи газа-использовал трубку для автоомывателя(купил на авторынке),на трубку надет экранированный чулок(для увеличения сечения три чулка друг в друга),затем 4 провода управления и всё это затянуто в кембрик десятку. Длина рукава получилась 4метра. В работе ещё не пробовал.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 59%
640 x 480 (63.74 килобайт)
Skif
сообщение 27.2.2014, 20:15
Сообщение #5605
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(IGBT @ 26.2.2014, 22:47) *
Не правельный алгоритм работы................ Так варить нельзя. Пульс прибамбасы это только звук.
IGBT я помня о ваших взглядах - специально провел серию экспериментов. И они мне показали, что это не просто звук. Я не про ПА, а про электрод. На ПА в углекислоте я особых преимуществ не увидел и даже наоборот. А на электроде - другое дело. Естественно при правильно подобранных параметрах интерпульса. Во первых - разбрызгивание меньше, во вторых - на порядок легче работать с тонким металлом. Я его не прожигаю, даже если варю сплошным швом. Из недостатков - чуток труднее зажечь дугу.
Леонид, я помню)) Ответил в личку
Сообщение отредактировал Skif - 27.2.2014, 20:16
IGBT
сообщение 27.2.2014, 22:54
Сообщение #5606
Так и я о том. За столько лет я много чего попробовал. Электродом не варю, ну как 1-2 раза в год.
Классное ружьё............аля IGBT.....................
Albertish
сообщение 28.2.2014, 11:17
Сообщение #5607
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
Привет всем! Кто помнит , в схеме Электровоза, из чего сделан ТТ ? (какой феррит, зазор , размер)
ig3757
сообщение 28.2.2014, 18:39
Сообщение #5608
Из: Киев
Пользователь №: 12281
ТТ (колечко 28х16х9 М2000НМ для ТТ пойдет) у меня мотан МГТФ, может быть мотан любым обмоточным проводом 0,35-0,55 мм. Без зазора.
Все кольца из феррита 1000 или 2000, главное - не цветные импортные порошковые.
Ау! Гуру!
Кто нибудь подскажет насчёт второго клапана? Тока без отдельного переключателя. Все молчат почему то?
kleverbig
сообщение 28.2.2014, 18:48
Сообщение #5609
Из: UA
Пользователь №: 25809
Парни,привет.С разрешения автора(платы) выкладываю вариант управы ПА на LCD Skifa(Евгения) разработанную Сергеем777.68 и переведенную в формат LAY.
Сообщение отредактировал kleverbig - 1.3.2014, 0:28
sergey777.68
сообщение 28.2.2014, 19:27
Сообщение #5610
Пользователь №: 24348
Serg256
сообщение 28.2.2014, 21:37
Сообщение #5611
Из: Ростовская область
Пользователь №: 34031
Ау! Гуру!
Новый вариант управы тут недавно был, с управлением второго клапана и осцилятора. Скиф измененную прошивку пилит.
Вот ссылка на управу http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=328655
Сообщение отредактировал Serg256 - 28.2.2014, 21:40
ig3757
сообщение 1.3.2014, 12:36
Сообщение #5612
Из: Киев
А схема под эту управу? Куда управление второго клапана и осцилятора подключать?
K_L
сообщение 1.3.2014, 16:14
Сообщение #5613
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Думаю разберетесь, все платы в архиве кроме осциллятора (все руки не доходят, переделать надо немного, а так пробой в воздухе 4мм)
ig3757
сообщение 1.3.2014, 21:40
Сообщение #5614
Из: Киев
Уже разобрался, спасибко!
Дюже хоцца осциллятор посмотреть (в смысле куда и как подключать и какой: параллельный\последовательный). А то тут говорили, что не стыкуется с управой.
K_L
сообщение 1.3.2014, 22:48
Сообщение #5615
Из: Украина, Киев
осцил последовательный я его делал для резонансника с управой Евгения в которой реализован алгоритм управления осцилляторром, можете посмотреть на теме резонансников
ig3757
сообщение 2.3.2014, 16:00
Сообщение #5616
Из: Киев
В Негуляевском резонанснике? Замучился искать, может ткнёте носом? А в управе Евгения нету.
Сообщение отредактировал ig3757 - 2.3.2014, 16:01
kleverbig
сообщение 2.3.2014, 16:04
Сообщение #5617
Из: UA
Внизу каждого сообщения Евгения(Skifa) есть ссылки.
chipolino
сообщение 2.3.2014, 16:57
Сообщение #5618
Из: Украина, Донбасс
Пользователь №: 26161
Не люблю задавать вопросы, но прийдётся. Имелся ММА на атмеге, и управа на ПА N3 по печатке Юрия, состыковал временно их для проверки и, засада. ММА работает, мин. ток привязал, а вот ПА нет, отрабатываются все режимы, индикация, движок крутит, а на выходе только ток дежурной дуги 10-13А, подключаю баласт до 0,8 Ом аппарат отключается по кз., при отключении ОС по напряжению, ток появляется, но привязка без ОС ничего не даёт, при её подключении обратно, ток падает. Все детальки перед впайкой проверял на годность,врождённые ошибки на печатке вроде все исправлены, частота 50Кгц, прошивка последняя с аркфорсом. Знающие- подскажите куда рыть.
ig3757
сообщение 2.3.2014, 17:05
Сообщение #5619
Из: Киев
Там и искал. Собственно схем куча (вот к примеру). А как его прикрутить к РА? И ещё: на воздухе пробивное примерно 1kV\мм., значит надо 3-4kV, в рукаве пробоев не будет? (на тот же кабель упр. кнопки или по силовым в самом аппарате). Просветите, гуру.
А кнопку на горелке нажали?
Прикрепленный файл  __________.zip ( 958.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 502
chipolino
сообщение 2.3.2014, 17:19
Сообщение #5620
Я догадывался, что зададут этот мягко говоря глупый вопрос, но решил не писать это в предыдущем посте, зато упомянул про движок который крутится, что без нажатой кнопки затруднено. Ещё варианты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:15
