Yanus PRO
сообщение 27.2.2014, 9:45
Пользователь №: 38374
Привет технари. Ситуация такая, у меня по проекту расчетная мощность 265кВт. Я выбираю кабель ВВГ 3х240+1х120мм2, но шефф со мной не согласен. Он говорит что надо делит ампер на три (то есть у кабеля 3 жили) и выбирать кабель. Дорогие технари помогите в теории, заранее блогадарень.
Сообщение отредактировал Yanus PRO - 27.2.2014, 10:29
Shturman1
сообщение 27.2.2014, 9:56
Из: Украина
Пользователь №: 27931
При нагрузке 265 кВт и при косинусе фи 0,9 ток будет 447 А (это если более менее равномерно распределить нагрузку по фазам). Далее выбор кабеля будет зависеть от его длины и условий прокладки.
Yanus PRO
сообщение 27.2.2014, 10:15
20 метров в земле
___VITOS___
сообщение 27.2.2014, 10:26
Из: Москва
Пользователь №: 35665
При такой нагрузке лучше бы 2 кабеля в параллель на мой взгляд...
Shturman1
сообщение 27.2.2014, 10:27
Из: Украина
20 метров в земле
ну это длина не большая. ИМХО вам хватит ВВГ-3*185+1*120. Выдерживает 500 А при прокладке в земле
Yanus PRO
сообщение 27.2.2014, 10:31
Ну да расчеты и дают такие результаты
___VITOS___
сообщение 27.2.2014, 10:40
Из: Москва
Всётаки кабели сечением больше 120 предпочтительнее использовалть в линиях выше 1 кВ
Yanus PRO
сообщение 27.2.2014, 12:37
а на 380В?
FRAER
сообщение 27.2.2014, 12:44
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
только ввг нельзя в землю закапывать, только если в трубе, а в трубе уже длительно допустимые токи другие
надо брать бронированный кабель
это кто сказал? кабели надо использовать, которые на данное напряжение расчитаны (изоляция)
Shturman1
сообщение 27.2.2014, 12:46
Из: Украина
согласен. Марки ВБбШв
сообщение 27.2.2014, 12:48
почему?
FRAER
сообщение 27.2.2014, 12:54
Из: Волгоград
ну может конечно, можно, но как минимум не рекомендуется
Не рекомендуется прокладка в земле, хотя теоретически она допустима при условии низкой коррозионной активности почвы и отсутствии значительных механических нагрузок
Yanus PRO
сообщение 27.2.2014, 13:04
Уважаемые технари давайте разберёмся, P=265кВт, cos=0.85, длинна участка=20 м, кабель скажем в земле, Напряжения 3ф 380В. Мне нужен выбрать кабель именно ВВГ, но насчет сечения у нас спор идёт. Я выбираю 240мм2, а ГИП говорит надо 95
Далее давайте предположим у нас двигатель на 110 кВт, ток тогда грубо 220А. Этот 220А сумарное значения в каждых фаз или 220А будет на каждой фазе?
Shturman1
сообщение 27.2.2014, 13:31
Из: Украина
именно, на каждой фазе будет 220 А
___VITOS___
сообщение 27.2.2014, 13:38
Из: Москва
Исходя из какого расчёта Ваш ГИП рекомендует 95 мм2?...Такое сечение около 150 кВт потянет сносно, дальше-хуже.
Если одним кабелем я бы взял вббшв 4х185 либо 3х185+1х95.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 27.2.2014, 13:43
Работник
сообщение 27.2.2014, 13:39
Пользователь №: 19511
У двигателей указывается мощность на валу, а не потребляемая.
Shturman1
сообщение 27.2.2014, 13:43
Из: Украина
а с чего вы взяли что это потребляемая? Автор сказал про двигатель на 110 кВт значит это и есть мощность на валу.
Работник
сообщение 27.2.2014, 13:52
Виноват. Думал он пересчитал просто.
Yanus PRO
сообщение 27.2.2014, 14:32
Вот это Я не могу объяснить своему ГИПу. Он говорит что сила тока (Ампер) будет распределятся по фазам.
Наш ГИП видел как насос на 110кВт работал на кабеле 50мм2
Shturman1
сообщение 27.2.2014, 14:40
Из: Украина
ну а че нормально. Если это медный кабель, то для кабеля 50 мм.кв проложенного в земле допустимый ток составляет 225 А. Так что полностью впритык, но проходит теоретически.
Сообщение отредактировал Shturman1 - 27.2.2014, 14:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 11:49
