583 страниц V  « < 278 279 280 281 282 > »
brec
сообщение 22.2.2014, 23:06
Сообщение #5581
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
По поводу Космодрома известно давно http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16316 Сообщение #7Обратите внимание на дату.
Сообщение отредактировал brec - 22.2.2014, 23:07
Pavelm-ks
сообщение 24.2.2014, 16:20
Сообщение #5582
Из: Киев
Пользователь №: 16601
Всем привет !
Доделываю аппарат интерсует практика пользования вот такими протяжками:
http://svarkavita.com/product/ez-0008/
http://svarkavita.com/product/ez-0009/
Подскажите как они в плане долговечности ? И вообще можно ли их применить в аппарате для, так скажем, частого , но домашнего пользования, не компосируют ли они мозг в работе ? Или лучше самому из мотора дворников сваять?
Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 24.2.2014, 16:23
yura1976
сообщение 24.2.2014, 17:41
Сообщение #5583
Из: Минск
Пользователь №: 21037
По первой ссылке - на пару месяцев работы, по второй - у меня работает 2 года нормально, оптимальная по цене-качеству, но есть конечно и лучше.
Pavelm-ks
сообщение 24.2.2014, 18:56
Сообщение #5584
Из: Киев
А если такой :
http://kharkov.prom.ua/p3375307-mehanizm-p...-provoloki.html
получше второго ?
Да , и еще , подскажите ролик на этой протяжке и под 0,8 и под 0.6 или только под 0.8. А то видно что две борозды и 08 выбито , но обе ли они одинаковые?
AndryB
сообщение 25.2.2014, 7:13
Сообщение #5585
Пользователь №: 33564
Получилась такая кака.Трансформатора получилось 6 слойов первички и 5 слойов вторички.Вопрос по авторской схеме вторичка разделена на 2 части,то есть если у меня было 6 слойов вторички проблем бы не было,по 3 слоя в плече а так 5 не делится .Можно просто подключить 5 слойов не разделяя на части? Чем лучше раздельная вторичка?
DANTIST
сообщение 25.2.2014, 9:20
Сообщение #5586
Пользователь №: 8733
А ты вспомни, как Алиса с Базилио делили на двоих 5 золотых Буратино. icon_biggrin.gif Так и подели свои 5 слойофъ.
AndryB
сообщение 25.2.2014, 9:27
Сообщение #5587
Шутку понял icon_biggrin.gif Но всё же почему автор розделил,какие преимущества?Мог просто всё в кучу, вроде так проще.
AS65
сообщение 25.2.2014, 12:17
Сообщение #5588
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Более раномерное распределение токов,соответственно нагрузки на диоды.
Удобней паять более тонкий провод,а так то не парься собери всё в кучу или попарно
запаралель если сечение устроит,а 5тую используй для чего нибудь другого или похерь.
Короче поздняк метатся,умерла так умерла icon_biggrin.gif .
oleg1ma
сообщение 25.2.2014, 12:33
Сообщение #5589
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если в слое парное количество жил, то нет никаких проблем, делите на две вторички, ну, а как по мне, одна лучше.
DANTIST
сообщение 25.2.2014, 12:41
Сообщение #5590
Возможно, автор хотел уменьшить индуктивность рассеивания. Если разбить первичку и вторичку слоями, зачередовать их и соединить слои в обмотках последовательно, получим кучу гемороя, маленькую индуктивность и хорошую связь обмоток. Обмотки, думаю, нужно мотать лентой.
Короче, овчинка выделки не стоит. Годится для работы на слабых сетях. Для нормальной сети нахрен не нужно. Если сильно хочется, мотни пол-первички-вторичку-пол-первички.
Или спроси у автора. Так будет лучше всего. Разговор же идет про схему Электровоза? Так?
AndryB
сообщение 25.2.2014, 17:16
Сообщение #5591
Да просхему електровоза. Думаю вы правы, нащёт индуктивности.Короче скручу всё в месте в самом деле выигрыша там нет тем более всё равно не получаеца парное количество.
INCIZOR
сообщение 25.2.2014, 17:45
Сообщение #5592
Из: Артемовск
Пользователь №: 38345
Доброго времени суток! Люди киньте ссылочку , если есть, посмотреть как аппарат варит, оч хочется глянуть
oleg1ma
сообщение 25.2.2014, 18:00
Сообщение #5593
Из: Глобино UA
1 сообщение, на 1странице.
INCIZOR
сообщение 25.2.2014, 18:33
Сообщение #5594
Из: Артемовск
Спасибо Олег, хотелось бы глянуть как работают новые мозги для аппарата с его пульс прибамбасами icon_confused.gif
Сообщение отредактировал INCIZOR - 25.2.2014, 18:34
oleg1ma
сообщение 25.2.2014, 18:57
Сообщение #5595
Из: Глобино UA
Cмотри видео Сергея тут
leonid1949
сообщение 26.2.2014, 18:39
Сообщение #5596
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Форумчане здравствуйте что то скучновато на форуме. Сделал под алюминий Спул Ган но не про бывал ЖЕНЯ за тобой слово.
 Уменьшено до 94%
4000 x 2248 (313.83 килобайт)
 Уменьшено до 94%
4000 x 2248 (190.22 килобайт)
 Уменьшено до 94%
4000 x 2248 (225.84 килобайт)
IGBT
сообщение 26.2.2014, 21:47
Сообщение #5597
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Не правельный алгоритм работы................ Так варить нельзя. Пульс прибамбасы это только звук.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
INCIZOR
сообщение 26.2.2014, 21:56
Сообщение #5598
Из: Артемовск
IGBT, а мжно по подробней плиз в чем неправильность? И "Пульс прибамбасы это только звук."как понимать?
brec
сообщение 26.2.2014, 23:01
Сообщение #5599
Из: Черкассы
На вид получилось очень неплохо, есть одно но необходимо катушку спрятать в кожух,из за микро брызг и небольшого расстояния между сварочной ванной и катушкой возможны проблемы с протяжкой.
INCIZOR
сообщение 26.2.2014, 23:03
Сообщение #5600
Из: Артемовск
Здравствуйте Леонид. Можно у Вас поспрашивать конструкцию шлангпакета, и какая длина, и влияет ли длина на че нибуть? Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 4:13
