![]() Как проверить (прозвонить) есть ли заземление на щитке? , Третий провод электроплиты ведёт к корпусу щитка в подъезде |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.2.2014 Пользователь №: 38273 ![]() |
В пятиэтажке-хрущевке меняю проводку на медную накладную в кабель-канале.
Обнаружил, что третий (заземляющий) провод электроплиты подключен к розетке, от которой алюминиевым проводом в штробе идёт к корпусу щитка на лестничной площадке, и там оканчивается толстой клеммой, которая гайкой приручена к приваренному болту на щитке. Читал, что это может быть зануление вместо заземления и тогда к нему третий провод новой проводки лучше не подключать, а обходится только УЗО. Как можно точно узнать к чему именно подключена электроплита, - имеется мультиметр, может им как можно прозвонить? Сообщение отредактировал Aiceam - 24.2.2014, 19:07 |
Визуально - от того толстого болта должен вниз, по стояку, идти провод в подвал. А вот что в подвале - ХЗ.
Визуально - от того толстого болта должен вниз, Ой не факт.. ой не факт..провод электроплиты ... 1. "чистой" земли (штырь в земле) в многократирках не бывает! Просто есть рабочий Нуль и защитный Нуль (его то и называют - земля)в домах с электроплитами стояки "толще" и такое зануление допустимо... но для полного ответа все же нужен осмотр состояния стояков. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
haramamburu,
Цитата 1. "чистой" земли (штырь в земле) в многократирках не бывает! повторное заземление в ВРУ выносите за скобки в данном случае?
haramamburu, повторное заземление в ВРУ выносите за скобки в данном случае? Хех... просто многие думают что "земля"! это реально ЗЕМЛЯ... что не является правдой... + в хрущевках с эл. плитами стояк то.. не 5ти проводный.. а если б была реконструкция - то таких вопросов не возникло бы...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
haramamburu, ну, я просто уточнил
Aiceam, фотку лестничного щитка приложили бы чтоли?
Цитата буква "З" - земля что-ли? Вероятно. Хотя правильно сказать что это "ноль". Подключение относительно нормальное. Но новые дополнительные проводники под этот болт не подключайте. 1) Медный и алюминиевый проводники под один болт подключаются через контактную шайбу. 2) Под один болт или зажим не более двух проводников. 3) Многопроволочные проводники ("гибкие") необходимо подключать с использованием наконечника, гильзы. На будующее нужно будет установить шинку на корпусе щита, для нулевых защитных проводников ("земля"), обеспечив между ней и этим болтом с нулевым проводом, надежный и качественный контакт. По возможности сделать это можно силами электрика, обслуживающего Ваши общедомовые электроустановки. Кстати электрика звать нужно срочно. Нули на пакетных выключателях обгорели совсем. Очень вероятен "обрыв" нуля. И авария, т.к. квартиры подключены по трем фазам. Бытовая техника загорится синим пламенем. |
Вероятно. Хотя правильно сказать что это "ноль". Сейчас спросил у электрика ЖЭУ - он говорит, что это не заземление, а зануление (что и означает буква "З") и сказал, что лучше подключить заземление квартирной сети не к болту (чтобы его не шевелить), а в щите просверлить отверстие и прикрутить к нему, и, сказал, что можно также поставить УЗО. |
Цитата сказал, что лучше подключить заземление квартирной сети не к болту (чтобы его не шевелить), а в щите просверлить отверстие и прикрутить к нему, Вы сказали что он уже подключен Цитата алюминиевым проводом в штробе идёт к корпусу щитка на лестничной площадке, и там оканчивается толстой клеммой, которая гайкой приручена к приваренному болту на щитке. Если Вам нужно подключить 1-2 проводника, можно ограничиться болтом (хотя использование корпуса в качестве нулевой шины не предусматривалось). Т.к. число линий электропроводки в квартире уже давно не 1-2, лучше предусмотреть шину под соответствующее число проводников. УЗО конечно не помешает. Устанавливайте. |
Вы сказали что он уже подключен Сейчас подключен только третий провод электроплиты, а как быть с остальной проводкой, в том числе и со светодиодными потолочными панелями типа Армстронг (у них только два провода подходят к драйверу).
Сообщение отредактировал Aiceam - 25.2.2014, 12:31 |
Цитата а как быть с остальной проводкой Цитата лучше предусмотреть шину под соответствующее число проводников. Цитата в том числе и со светодиодными потолочными панелями типа Армстронг (у них только два провода подходят к драйверу) От распаечной коробки можно и двухпроводную линию прокладывать. Если все освещение не предусматривает защитного проводника, можно и от щита двухпроводную линию. |
Ну и где же вы там заземление (РЕ) увидели? Три фазы и рабочий ноль, как и в 90% домов. Подключать стиралку и прочее к такому "заземлению" я бы не стал. Чем оно чревато - вы в курсе.
Цитата это не заземление, а зануление (что и означает буква "З") Всегда считал что зануление - это "N". Вот ведь еще как бывает.
Всегда считал что зануление - это "N". Прям не знаю как сказать... типа как - "смешинка в рот попала"... - детям смешно, взрослым - пошло ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Цитата Ну и где же вы там заземление (РЕ) увидели? Три фазы и рабочий ноль, как и в 90% домов. Конечно стояк 4-х проводный, и есть PEN. Считаю что именно PEN, сечение 16 мм.кв.. Дом с электроплитами и сечение стояка соответствующее. Так что подключать РЕ можно. Если глазомер меня не обманывает про сечение нуля. |
Цитата Так что подключать РЕ можно. Но не нужно. Про отгорание PEN и отсутствии повторного заземления его уже устали наверное говорить. Да и состояние и качество обслуживания внутридомовых сетей оставляет желать лучшего.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Посмотрел внимательнее на фото щитка. Вызывает сомнение, что данный щиток рассчитан на подключение стационарных электроплит. Заводской монтаж выполнен проводом 2,5 мм квадратных, пакетники вижу два ПВ-10 и один ПВ-16, как говорил герой одного мультика "Маловато будет!". В средней группе автоматов (похоже АЕ-1031) два крайних автомата запараллелены вверху перемычкой, жаль на фото номиналов не видно. Могу, конечно и ошибиться в своих рассуждениях, как говорил герой другого мультика: " ещё бывает оптицкий обман зрения!".
а я вот заметил орригинальный способ крепления нижнего правого счетчика (простите за офф)
а я вот заметил орригинальный способ крепления нижнего правого счетчика (простите за офф) Это я крепил после замены старого ![]() Новый счётчик продавался без крепления, поэтому пришлось разобрать старый и прикрутить к его задней части. Так можно? Кстати электрика звать нужно срочно. Нули на пакетных выключателях обгорели совсем. Очень вероятен "обрыв" нуля. И авария, т.к. квартиры подключены по трем фазам. Бытовая техника загорится синим пламенем. Мой пакетник который справа на фото, а отгарает на левом, т.е. надо соседские пакетники менять? Электрик ЖЭУ эти пакетники только за деньги может поменять, хотя я где-то читал, что то, что до счётчика, находится в ведении обслуживающей организации. Возникла мысль сделать себе в квартире защиту от обрыва нуля. Схему представляю примерно так: протянуть от квартирного щитка к этажному щитку кабель ВВГ нг LS 3х10 и подключить его к проводам, идущим от счётчика, чтобы не распломбировать его. Как понимаю, фазный провод подсоединён снизу в крайний слева автомат (в расположенном на фото справа блоке из четырёх чёрных автоматов), а слева от этого автомата подключен нулевой провод, идущий от счётчика... Затем кабель подсоединить в квартирном щитке к Реле напряжения СР-721 вместе с магнитным пускателем (т.к. у реле допустимая нагрузка всего ок. 7 кВт, а одна эл.плита только потребляет около 10 кВт., поэтому и добавить в цепь пускатель), а затем уже подключить соответствующие УЗО и автоматы на каждую цепь потребителей. Пойдёт такой вариант, и как лучше подключится к проводам от счётчика, а также чем лучше соединить эти алюминиевые провода с медным кабелем? Сообщение отредактировал Aiceam - 26.2.2014, 22:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 22:35 |
