Общий включатель , Общий включатель ламп |
24.2.2014, 21:37
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.2.2014 Пользователь №: 38342 |
Приветствую!
Без вашей помощи не обойтись. Есть вот такая вытяжка у неё свои лампы накаливания, 2х25 Вт, ниже фото. ![]() ![]() ![]() и 3 лампы на кухонном гарнитуре (12в 20вт макс. G4) которые я цепляю через этот электронный трансформатор Вопрос:как подцепить лампы от кух. гарнитуры к включателю света от вытяжки?Нужно включение всех ламп, нажатием одной кнопки включения света на вытяжке. Реально ли мало опытному это дело довести до ума? Если я не разборчиво описал проблему прошу прощения.Будут вопросы задавайте! |
24.2.2014, 21:46
2я и 3я фота не отображаюися (
Если на словах - один провод к трансу от провода, что "после кнопки", второй - от второго в любом месте. -------------------- |
24.2.2014, 21:55
2я и 3я фота не отображаюися ( Если на словах - один провод к трансу от провода, что "после кнопки", второй - от второго в любом месте. Фото вроде загружено проверил открывается не знаю по чему у тебя не открывает А разница в трансах есть или нет?Не будет проблем при таком раскладе? |
24.2.2014, 22:04
вторая проявилась, третья нет
Судя по всему тебе проще всего трансформатор подключить в параллель к любой из лампочек вытяжки. так будет проще. -------------------- |
24.2.2014, 22:51
24.2.2014, 23:11
че там рисовать? Открываешь место, откуда лампочки торчат. ТАм к каждой лампочке по два провода подходит. К одному проводу - один провод до трансформатора, ко второму - второй. На трансформаторе эти провода подключаешь туда, где 220 подключается.
25.2.2014, 0:56
че там рисовать? Открываешь место, откуда лампочки торчат. ТАм к каждой лампочке по два провода подходит. К одному проводу - один провод до трансформатора, ко второму - второй. На трансформаторе эти провода подключаешь туда, где 220 подключается. Предположим я подцеплю к лампе.На самой плате от вытяжки для них трансформатора нету разве?Или там 220 идет на лампы? Для прикола нарисовал схему. Сори за не доходчивость, просто не хочу спалить что нибудь |
25.2.2014, 5:16
25.2.2014, 8:05
Цитата Предположим я подцеплю к лампе.На самой плате от вытяжки для них трансформатора нету разве?Или там 220 идет на лампы? Вряд ли на лампы накаливания будет стоять понижающий трансформатор. Ну можно проверить - выкртив лампочку и посмотрев на ней надписи. По схеме всё верно, при учете того, что на лампы в вытяжке действительно идет 220В.По поводу нагрузки на выключатель - отсюда, конечно, не видать, но не думаю, что будут проблемы. -------------------- |
25.2.2014, 12:00
| Гость_Vasyl_* |
25.2.2014, 12:28
У Вас кнопочное управление. Кнопки через шлейф подключены к электронной плате, а уже реле, установленное на плате, своими контактами собственно и подключает лампы вытяжки к сети 220В после подачи команды управления с платы. Ток ламп 220В через кнопки и шлейф не течет.
Думаю, контакты реле (белые такие кубики на плате) выдержат дополнительную нагрузку, так что можно подключаться параллельно одной из ламп вытяжки, как Вы нарисовали. Единственное "но": там в вытяжке должен быть предохранитель на лампы, который рассчитан на штатную нагрузку. Почитайте инструкцию, нету ли там чего по этому поводу. Если найдёте предохранитель последовательно в цепи ламп - посмотрите на его номинал (ток), и напишите сюда. Хотя думаю, лишние 60 Вт нагрузки он пропустит, но надо посмотреть и убедиться. Особенно, если предохранитель общий на всю вытяжку - тогда точно никаких проблем. Если слабенький предохранитель на лампы сгорит - ничего страшного, но не будут работать и штатные лампы в вытяжке. p.s. Менять предохранитель на "больший" номинал - сомнительная практика. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 2:01 |
