183 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Николай Г.
сообщение 21.2.2014, 20:02
Сообщение #1121
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Загляните в ЧИП и ДИП и не так сильно будет Ваше возмущение icon_biggrin.gif .
С уважением.
Сообщение отредактировал Николай Г. - 21.2.2014, 20:03
DANTIST
сообщение 21.2.2014, 23:01
Сообщение #1122
Пользователь №: 8733
Цитата(Navstar @ 21.2.2014, 16:50) *
Незнаю где написать - "космодром" барыги! В розницу кинули наценку + 25%!
Не, ЧИП и ДИП далеко. Зайди на ЧП ВОРОН Запорожье, Днепр. Будешь приятно удивлен ценами.
ingener99
сообщение 21.2.2014, 23:15
Сообщение #1123
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(nikita@.ru @ 19.2.2014, 11:19) *
Доброго дня ! У меня вопросик...принесли аппарат(штурмкрафт 200,схема управления на СА3140 и КА3525) Была такая проблемка .выгорел КВРС.после замены не регулируется ток сварки. Са3140 на выходе не выдаёт ничего,замена микросхемы ни к чему не привела. Возможна ли замена управления полностью на ТЛ494?
имхо 494 в топологии по Липину - самый лучший вариант для косого. Микросхема дубовая и не капризная, сколько их побывало в разных экспериментах - ни одна не сгорела.
Navstar
сообщение 21.2.2014, 23:46
Сообщение #1124
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
DANTIST, Спасибо. Все что нужно взял но не у них. а Ворон приятный инет магазинчик по ценам
nikita@.ru
сообщение 22.2.2014, 9:13
Сообщение #1125
Пользователь №: 24324
Благодарю.
eger
сообщение 22.2.2014, 19:29
Сообщение #1126
Пользователь №: 13910
прошу прощения за глупый вопрос собрал чоппер но нужно настроить. в описании указанноо резистором N устоновить на выходе к544уд2 1.2 вольта так вот питание управы двуполярное . относительно чего нужно получить это напряжение . относительно минуса или общего?
nikon
сообщение 22.2.2014, 19:40
Сообщение #1127
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Все напряжения указываются относительно общего провода, аксиома!!!
nikita@.ru
сообщение 23.2.2014, 11:19
Сообщение #1128
Сегодня попробовал включать Штурмкрафт с мозгами на ТЛ494....прошло без баха(тьфу,тьфу) но выходная мощь пока не та(тройкой варит и только) теперь в раздумьях куда идти на вых 50в,а раньше было 60,где то что то недооткрывается видимо...
eger
сообщение 23.2.2014, 14:48
Сообщение #1129
понял спасибо . еще вопрос ниже осцилограммы с выходного транзистора блока управления. так вот одна взята с базы .это та что с прямоугольниками .а вторая в виде пилы это выход т.е. коллектор так ведь быть не должно сигнал должен быть одинаковой формы или я ошибаюсь? сигналы взяты относительно плюса питания . этот транзистор соединен с светодиодом аот128 в драйвере. может я не правильно осцилы снял выход тразистора нужно нагружать когда смотришь сигнал или нет? схема прилагается транзистор вт4
 Уменьшено до 90%
2592 x 1552 (665.17 килобайт)
 Уменьшено до 90%
2592 x 1552 (646.79 килобайт)
Прикрепленный файл  ________________9.bmp ( 1.44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 352
nikon
сообщение 23.2.2014, 19:09
Сообщение #1130
Из: Ставрополь
Может заполнение меньше получилось?
В вашем случае транзистор выполняет роль ключа, то есть он или открыт, диод горит, либо закрыт. Управляется сигналом в виде меандра.
Сообщение отредактировал nikon - 23.2.2014, 19:14
nikita@.ru
сообщение 23.2.2014, 22:22
Сообщение #1131
[quote name='nikon' date='23.2.2014, 20:09' post='330316']
Я только сам об этом подумал,жаль не знаю исходную частотут,а эксперементировать на ходу,можно и на Бах налететь. Может кто то,замерял на подобных аппаратах частоту?
Серёгин
сообщение 24.2.2014, 8:28
Сообщение #1132
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Похоже это у вас мост , сколько я ремонтировал таких почти у всех частота была
33-35 кГц .
Сообщение отредактировал Серёгин - 24.2.2014, 8:30
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
nikita@.ru
сообщение 24.2.2014, 10:43
Сообщение #1133
33-35 кГц .
Благодарю.А на ремонтируемом у меня аппарате частота зависла на 93.2 кГц. Сегодня буду пробовать,по мере испытаний отпишусь.
Серёгин
сообщение 24.2.2014, 11:25
Сообщение #1134
Из: Пермский край
Может это у вас косой а не мост ? А можно фото внутренностей посмотреть ?
eger
сообщение 24.2.2014, 11:36
Сообщение #1135
[/quote]
я понимаю что на базе транзистора сигнал правильной формы. но почему на коллекторе он другой как пила. вот я про что спрашиваю ?или так должно быть?
nikita@.ru
сообщение 24.2.2014, 16:10
Сообщение #1136
С интернета скачать не удалось(нет прав для загрузки),но вот телефонные фото пожалуйста,там есть навесной монтаж(мои висюльки,не обращайте внимания)
 Уменьшено до 87%
1944 x 2592 (1.36 мегабайт)
 Уменьшено до 87%
1944 x 2592 (1.28 мегабайт)
 Уменьшено до 87%
1944 x 2592 (1.11 мегабайт)
Серёгин
сообщение 24.2.2014, 16:17
Сообщение #1137
Из: Пермский край
Да , действительно мост.У него должна быть частота 33 кГц с копейками .Откуда у вас взялись 93.2 кГц ? Чем измеряли ?
Сообщение отредактировал Серёгин - 24.2.2014, 16:21
ingener99
сообщение 24.2.2014, 16:26
Сообщение #1138
Из: дер. Москва
Такое впечатление, что на коллекторе замерялся ток, а не напряжение. Он действительно будет пилообразной формы.
nikita@.ru
сообщение 24.2.2014, 17:56
Сообщение #1139
Измерял и осцилом и мультиметром,правда при измерениях у них выходит разница в 10кГц. Потом ещё одна особенность,напряжение на выходе с тгр(на ИРФках) аж 20в,поэтому когда мостил тгр на ТЛ494 пришлось и повышающий транс намотать на к28. Сейчас испытал аппарат на 33кГц,эфект заметно лучше,но в сравнении с тем,что он должен выдавать это слёзы......
nikon
сообщение 24.2.2014, 20:20
Сообщение #1140
Из: Ставрополь
Частоту похоже меряете на выходе, тогда всё верно и ключи работают на половинной частоте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 21:09
