![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 ![]() |
Загляните в ЧИП и ДИП и не так сильно будет Ваше возмущение
![]() С уважением. Сообщение отредактировал Николай Г. - 21.2.2014, 20:03 |
Незнаю где написать - "космодром" барыги! В розницу кинули наценку + 25%! Не, ЧИП и ДИП далеко. Зайди на ЧП ВОРОН Запорожье, Днепр. Будешь приятно удивлен ценами. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Доброго дня ! У меня вопросик...принесли аппарат(штурмкрафт 200,схема управления на СА3140 и КА3525) Была такая проблемка .выгорел КВРС.после замены не регулируется ток сварки. Са3140 на выходе не выдаёт ничего,замена микросхемы ни к чему не привела. Возможна ли замена управления полностью на ТЛ494? имхо 494 в топологии по Липину - самый лучший вариант для косого. Микросхема дубовая и не капризная, сколько их побывало в разных экспериментах - ни одна не сгорела. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
DANTIST, Спасибо. Все что нужно взял но не у них. а Ворон приятный инет магазинчик по ценам
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
прошу прощения за глупый вопрос собрал чоппер но нужно настроить. в описании указанноо резистором N устоновить на выходе к544уд2 1.2 вольта так вот питание управы двуполярное . относительно чего нужно получить это напряжение . относительно минуса или общего?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
прошу прощения за глупый вопрос собрал чоппер но нужно настроить. в описании указанноо резистором N устоновить на выходе к544уд2 1.2 вольта так вот питание управы двуполярное . относительно чего нужно получить это напряжение . относительно минуса или общего? Все напряжения указываются относительно общего провода, аксиома!!! |
имхо 494 в топологии по Липину - самый лучший вариант для косого. Микросхема дубовая и не капризная, сколько их побывало в разных экспериментах - ни одна не сгорела. Сегодня попробовал включать Штурмкрафт с мозгами на ТЛ494....прошло без баха(тьфу,тьфу) но выходная мощь пока не та(тройкой варит и только) теперь в раздумьях куда идти на вых 50в,а раньше было 60,где то что то недооткрывается видимо... |
Все напряжения указываются относительно общего провода, аксиома!!! понял спасибо . еще вопрос ниже осцилограммы с выходного транзистора блока управления. так вот одна взята с базы .это та что с прямоугольниками .а вторая в виде пилы это выход т.е. коллектор так ведь быть не должно сигнал должен быть одинаковой формы или я ошибаюсь? сигналы взяты относительно плюса питания . этот транзистор соединен с светодиодом аот128 в драйвере. может я не правильно осцилы снял выход тразистора нужно нагружать когда смотришь сигнал или нет? схема прилагается транзистор вт4
на вых 50в,а раньше было 60,где то что то недооткрывается видимо... Может заполнение меньше получилось? понял спасибо . еще вопрос ниже осцилограммы с выходного транзистора блока управления. В вашем случае транзистор выполняет роль ключа, то есть он или открыт, диод горит, либо закрыт. Управляется сигналом в виде меандра. Сообщение отредактировал nikon - 23.2.2014, 19:14 |
[quote name='nikon' date='23.2.2014, 20:09' post='330316']
Может заполнение меньше получилось? Я только сам об этом подумал,жаль не знаю исходную частотут,а эксперементировать на ходу,можно и на Бах налететь. Может кто то,замерял на подобных аппаратах частоту? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Я только сам об этом подумал,жаль не знаю исходную частотут,а эксперементировать на ходу,можно и на Бах налететь. Может кто то,замерял на подобных аппаратах частоту? Похоже это у вас мост , сколько я ремонтировал таких почти у всех частота была 33-35 кГц . Сообщение отредактировал Серёгин - 24.2.2014, 8:30 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Может это у вас косой а не мост ? А можно фото внутренностей посмотреть ?
В вашем случае транзистор выполняет роль ключа, то есть он или открыт, диод горит, либо закрыт. Управляется сигналом в виде меандра. [/quote] я понимаю что на базе транзистора сигнал правильной формы. но почему на коллекторе он другой как пила. вот я про что спрашиваю ?или так должно быть? |
Может это у вас косой а не мост ? А можно фото внутренностей посмотреть ? С интернета скачать не удалось(нет прав для загрузки),но вот телефонные фото пожалуйста,там есть навесной монтаж(мои висюльки,не обращайте внимания)
Да , действительно мост.У него должна быть частота 33 кГц с копейками .Откуда у вас взялись 93.2 кГц ? Чем измеряли ?
Сообщение отредактировал Серёгин - 24.2.2014, 16:21 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Да , действительно мост.У него должна быть частота 33 кГц с копейками .Откуда у вас взялись 93.2 кГц ? Чем измеряли ? Измерял и осцилом и мультиметром,правда при измерениях у них выходит разница в 10кГц. Потом ещё одна особенность,напряжение на выходе с тгр(на ИРФках) аж 20в,поэтому когда мостил тгр на ТЛ494 пришлось и повышающий транс намотать на к28. Сейчас испытал аппарат на 33кГц,эфект заметно лучше,но в сравнении с тем,что он должен выдавать это слёзы...... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 22:36 |
