Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
21.2.2014, 23:07
Попробуйте методом исключения определить что является причиной наводок, на хх снимите термостаты, ТТ, и т.д.
22.2.2014, 12:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 |
с этим ПА у меня были те же самые проблемы один в один. так я его не победил.)))) в конце концов отключив все доп цепи, полевики и т.д. не помогло ничего. так его и оставил до лучших времен.
22.2.2014, 14:41
oleg1ma, Добрый вечер. Подключал другой блок питания.Никаких изменений.На хх осцыллом виден шум на 8й ноге уськи ,а под нагрузкой он виден и на 3й ноге лм-ки. Собери Эдектровоза и будет тебе счастье. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.2.2014, 16:17
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 18.2.2014 Пользователь №: 38213 |
Вчера провёл эксперимент к обычному ММА инвертору а именно к ARC165 по минусу подключил небольшой дросселёк намотанный
проводом 16 квадрат 15 витков начал варить электродом тройка , одновременно снимая показания напряжения на дросселе. Вот, что у меня получилось: В момент КЗ напряжение на дросселе составило 4,17 вольта. Момент КЗ Если удерживать режим КЗ, то напряжение падает до 0,17 вольта. Долгое КЗ В нормальном режиме сварки тройкой напряжение колеблется от 2,77 вольт, до 2,84 вольт, зависит от длинны дуги. мин мах Вопрос ? А если в самодельном полуавтомате брать ОС по току не с шунта, а с дросселя как описано выше, вот такой вариант можно использовать? Примерно так. Сообщение отредактировал Геша - 22.2.2014, 16:22 |
22.2.2014, 18:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Примерно так. кусок нержавейки вам в помощь . и дешевле , и надежней , и адекватней . только он должен быть после выходных диодов . Сообщение отредактировал Lemm - 22.2.2014, 18:31 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
22.2.2014, 20:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
oleg1maШума и дрожания нет только вкрайних положениях задатчика. При вращении задатчика в некоторых положениях-шум исчезает Ток в начале задатчика поднимается медленно ,потом резкий скачек до 100 А Замените переменный резистор(задатчик) на НОВЫЙ И ИСПРАВНЫЙ, с линейной характеристикой, и усе будет пучком УС-ка имеет источник опорного напряжения, которое мы используем через задатчик для регулировки тока. Ничто не мешает померить тестером и посмотреть ослом чего там в этой цепи происходит при регулировке. Все схемы, которые тут собираются, опробованы авторами, собирались любителями, и если не пашет, - это не повод кидать в угол собранную схему. Нужно искать причину, почему не работает. Сообщение отредактировал satinstaller - 22.2.2014, 20:36 |
22.2.2014, 20:51
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 |
Вопрос ? А если в самодельном полуавтомате брать ОС по току не с шунта, а с дросселя как описано выше, вот такой вариант можно использовать? Примерно так. Так делать нельзя поскольку напряжение на дросселе будет прямо пропорционально не сварочному току, а скорости изменения этого тока. То есть с помощью измерения падения напряжения на дросселе нельзя сделать стабилизацию и ограничение тока. И если результирующая схема не будет иметь токового трансформатора для его ограничния, то будет бах. Так что или трансформатор тока или резистивный шунт, например из куска нержавейки. |
22.2.2014, 23:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 |
satinstaller, Доброго вам вечера.Так вот я и ищу почему не работает.По совету Олега отключил диоды д10 и д12.Ток начал регулироваться плавно,но шум в инверторе и дрожание импульса осталось.И еще ,максимальный ток устанавливается задатчиком 150а, иеще остается почти треть хода в холостую.
23.2.2014, 1:13
Спасибо буду из нержавейки, делать.
23.2.2014, 11:12
Все схемы, которые тут собираются, опробованы авторами, собирались любителями, и если не пашет, - это не повод кидать в угол собранную схему. Нужно искать причину, почему не работает. Причина давно известна. Медленная ОС. Мне просто интересно, 'satinstaller, а ты собирал эту схему? И еще, если схема каким-то чудом заработала у автора, то это вовсе не означает, что она заработает и у решившего ее повторить. Бармалей у всех (практически) работает, какие бы кривые руки его не собирали. Как китайские пионеры: создают себе трудности,потом героически их борют. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.2.2014, 11:29
Причина давно известна. Медленная ОС. Мне просто интересно, Дантист тут еще и до полуавтомата дело не дошло а ты уже кудахчеш, проверки ведутся в режиме мма, если конечно читаеш и в теме.А таких мма(spark) ты сам собрал десяток, у тебя ведь работает?Всех с праздником!!!
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.2.2014, 11:33 |
23.2.2014, 12:10
Мужчины всех спраздником!
23.2.2014, 17:09
А если ОС тока брать с ТТ по первички , такой вариант можно и спользовать ,или ОС с шунта это самое лучшее решение ?
23.2.2014, 17:13
Мне просто интересно, 'satinstaller, а ты собирал эту схему? Я не просто ее собрал, но и прошедшей осенью поварил этим полуавтоматом в своем москвиче сгнившие полы, поставил новые поддомкратники и приварил ремвставки в передние крылья. Может и не так как профессиональные кузовщики, но ничего пока не отвалилось и машина успешно возит меня каждый день на работу. Летом буду латать дырки в багажнике, машине 37 лет, успела конкретно подустать. Зря вы сомневаетесь, - схема 100% рабочая, и хоть и организация ОС в ней не идеальна, но аппарат вполне даже имеет право на жизнь, учитывая, что собран на дискрете, без всяких микроконтроллеров, МАХ-ов и прочего. Ну и собственно, Дантист - если Вы так критикуете схему ОС в этом ПА, то разработайте и выложите свою версию простой и практичной в реализации схемы ОС, желательно без всяких дефицитных и дорогих деталей, и очень желательно в виде отдельной платки или блочка, и обещаю, - я не поленюсь снять крышки со своего, уже собранного аппарата, чтобы ее туда примастырить, испытать и сравнить разницу в качестве работы. Сообщение отредактировал satinstaller - 23.2.2014, 17:41 |
23.2.2014, 18:09
и хоть и организация ОС в ней не идеальна, делал этот аппарат . тоже пел трансформатор . переделал ОС по мотивам ПА Толяна - работает без звуков . файл переименовать в spl7 Сообщение отредактировал Lemm - 23.2.2014, 18:12
23.2.2014, 18:33
23.2.2014, 18:45
А на качестве шва доработки отразились или нет? До и после переделки? делалось сразу , т.к. не понравились звуки . не сравнивал . варит у клиента нормально . Сообщение отредактировал Lemm - 23.2.2014, 18:46 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
23.2.2014, 21:32
...в своем москвиче сгнившие полы, ...машине 37 лет, успела конкретно подустать. ...разработайте и выложите свою версию простой и практичной в реализации схемы ОС, желательно без всяких дефицитных и дорогих деталей, и очень желательно в виде отдельной платки или блочка, и обещаю, - я не поленюсь снять крышки со своего, уже собранного аппарата, чтобы ее туда примастырить, испытать и сравнить разницу в качестве работы. Надеюсь, москвичек достался по наследству, уже в таком почтенном возрасте. Или взрослели вместе? Я уже показывал схему Электровоза без проца. Хотя проц стоит меньше МАХа. Так, что она Вам не подойдет по причине дороговизны. Впрочем, вместо МАХа можно подобрать что-то подешевле. Исключительно для дешевого ПА. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.2.2014, 21:44
23.2.2014, 22:01
А если ОС тока брать с ТТ по первички , такой вариант можно и спользовать ,или ОС с шунта это самое лучшее решение ? Конечно ОС с ТТ это самое распространенное решение. Такая ОС позволяет организовать поцикловое, практически мгновенное ограничение тока, что очень важно было особенно раньше, когда транзисторы с большим запасом по току были труднодоступны. Сейчас довольно часто используют так называемое "управление по среднему значению", то есть берут падение с токового шунта, интегрируют его значение и этот сигнал используют в качестве обратной связи по току. Преимущество такого метода - это более точное управление средним значением тока, недостаток - более высокие требования к силовым транзисторам по максимальному току, так как наличие интегрирующего звена приводит к задержке сигнала обратной связи. Очень короткие выбросы тока могут повредить транзисторы. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 2:06 |
