=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Всем привет. И второй момент. Подключил через реле вентилятор на 220в - начинают периодически появлятся глюки с проседанием напруги от ТОП и перезагрузкой процессора платы управления (в момент выключения реле вентилятора и самого вентилятора). Одел колечко на кабель к обмотке реле - стало реже, но не пропало. Вентилятор включен до сетевого фильтра. Может попробовать включить его после сетевого фильтра на кольце? Кто-то имел такое "счастье"? ![]() Как то не хочется, чтобы такое было на полном питании... Спасибо Ну никакой связи нет , или у вас вентилятор мощностью 5кВт? Ищите ошибки в монтаже. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
да не 5кВт... попробую завтра только с реле, без вентилятора.
Да и какие ошибки тут - реле и вентилятор ![]() может идет что-то типа наводки на ТОП или что.. не понятно... и почему в момент выключения вентилятора тогда? Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 20.2.2014, 1:02 |
да не 5кВт... попробую завтра только с реле, без вентилятора. Да и какие ошибки тут - реле и вентилятор ![]() может идет что-то типа наводки на ТОП или что.. не понятно... и почему в момент выключения вентилятора тогда? Проверьте работу дежурки от латра-может трансформатор намотан криво и топ уходит в защиту при проседании напряжения, тем более что питание через лампу идет. Какое на лампе падение напряжения? |
Проверьте работу дежурки от латра-может трансформатор намотан криво и топ уходит в защиту при проседании напряжения, тем более что питание через лампу идет. Какое на лампе падение напряжения? Так лампа включена после блока конденсаторов, как предохранитель силовой части, а топ - до и напрямую в сеть 220. Сегодня проверю. Латра у меня нет... Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 20.2.2014, 8:52 |
Пробовал запитывать UC3845 от отдельного источника,отключив атмегу и МС33063-трансформатор шумит.Сопротивления снабера ключей, после пятиминутного включения сварки,нагреваются градусов до 50-ти.В выходной части все холодное. Транс в косом поет по причине пропуска импульсов. Проверьте все номиналы в цепи компенсации, если не поможет - увеличить зазор -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
...и почему в момент выключения вентилятора тогда? А параллельно обмотке реле диод не забыли поставить? Сообщение отредактировал ERika - 21.2.2014, 6:20 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Конечно поставил
![]() Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 20.2.2014, 16:29 |
Я описывал тут на ветке подобный случай, глючило так-же при подключении ветродуя.Долго заморачиватся и искать причину не стал, ветродуй включил на постоянную работу от 220, лишние шнурки убрал.Аппарат трудится где-то более года.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Gennadiy
Попробуй дежурный БП запитать от силовых банок через диод. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Хотелось бы поинтересоваться следующим- собрал я управу и залил прошивку на 220А с контролем ОБРыва терморезисторов, залилась прошивка нормально, фьюзы и прочее тоже норма, начал проверку- что заметил, при сработке реле через 5 сек, включается вентилятор, 3 раза моргает надпись AnS и затем OFF....При закоротке ОС из состояния OFF не выходит, хотя на старых прошивках при закоротке тут же выходил в работу.... Эта прошивка так должна работать? Что-то я запутался.....
Спасибо! |
Хотелось бы поинтересоваться следующим- собрал я управу и залил прошивку на 220А с контролем ОБРыва терморезисторов, залилась прошивка нормально, фьюзы и прочее тоже норма, начал проверку- что заметил, при сработке реле через 5 сек, включается вентилятор, 3 раза моргает надпись AnS и затем OFF....При закоротке ОС из состояния OFF не выходит, хотя на старых прошивках при закоротке тут же выходил в работу.... Эта прошивка так должна работать? Что-то я запутался..... Спасибо! А к.з по ОС у Вас нет нигде? Или это только на ЭТОЙ прошивке такая реакция. Gennadiy Попробуй дежурный БП запитать от силовых банок через диод. Я описывал тут на ветке подобный случай, глючило так-же при подключении ветродуя.Долго заморачиватся и искать причину не стал, ветродуй включил на постоянную работу от 220, лишние шнурки убрал.Аппарат трудится где-то более года. Спасибо, попробую. Вентилятор довольно мощный - от серверного шкафа, хотелось бы, чтобы постоянно не гонял потоки пыли... Но если не получится, наверное включу тоже напрямую или на 12В поставлю. Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 21.2.2014, 0:00 |
Да нет, КЗ нет... попробую старую еще перезалить.....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
при сработке реле через 5 сек, включается вентилятор, 3 раза моргает надпись AnS и затем OFF.... Похоже у вас перепутаны разъёмы кулера и реле, Сначала включается вентилятор потом реле после этого вентилятор останавливается. Прошивка тоже должна правильно работать, возможно коротыш в цепи ОС. Не путайте режим сна и аварийное отключение, из сна аппарат выходит закорачиванием ОС а из аварийного отключения его размыканием. В сон аппарат уходит после 3 минут простоя, у вас он выдаёт аварийное отключение. Сообщение отредактировал nikon - 21.2.2014, 7:05 |
Спасибо всем откликнувшимся... Разобрался... Как говорится и на старуху бывает пор..уха
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.12.2012 Пользователь №: 29831 ![]() |
да что ж тут странного- разъем по всей видимости г-но, при нажатии в нем пропадал контакт. При проверке предпоследней управы на столе без силы и от лабораторного БП у меня сдох на меге вход куда подключается ОС, напряжение на нем стало около нуля. Все работало и не с того не с сего OFF. Собирал для себя KSV-13, одна мега сдохла по причине невнимательности, резистор не тот запаял в делитель на стаб 5 вольт , а вторая , наверное 13 испортило. -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.2.2014 Из: Николаев Пользователь №: 38168 ![]() |
Прекрасный аппарат, вот если б к нему прикрутить ККМ... Никто не пробовал?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.5.2012 Пользователь №: 27681 ![]() |
Собрал управу с МК в дипе. После запуска светится маленький нолик, потом "ОБР". Подскажите, пожалуйста, какую прошивку использовать.
Дело в том, что в дипе ножки ADC7 нету. Терморезистор 1, NTC 10k
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 7:30 |
