Гость_Арт_*
сообщение 20.2.2014, 18:50
Господа подскажите пожалуйста.
Провожу в загородный дом электричество.
Мне подключают 380В 15кВт
1) На входе (на опоре) ставят автомат 32A, правильно ли я понимаю, что максимальная допустимая мощность будет 32*380=12160 Вт?
2) Нв щитке ВРУ ставят отдельные автоматы на розетки , освещение и тд.
Ток автомата как правильно посчитать например для стиралки 220В 2500Вт ? В рамках моего ввода 380В
Спасибо!
зелёный желторот...
сообщение 20.2.2014, 18:57
Пользователь №: 22661
15 кВт / 380 В - это по 5 кВт на фазу 220, т.е. автомат 20 А.
сообщение 20.2.2014, 19:00
А как же быть если у меня на одной фазе 8 Квт например тэн?
S-cream
сообщение 20.2.2014, 19:28
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Если вам дают поставить автомат на 32 А, то это будет 220*32=7040 Вт для ТЭНа. То бишь 7 кВт.
зелёный желторот...
от двух фаз его запитать надоть
haramamburu
сообщение 20.2.2014, 19:40
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
а никак... вы не сможете выжать более 32А как с одной фазы... так и по всем сразу.. более того, вам и так воткнули завышенный номинал АВ, в реале при 15кВт ставят АВ на 25 А
сообщение 20.2.2014, 23:19
Всетаки как правильно считать мощность? 220x25 или 380x25 или 220x25x3 ?
shpinel
сообщение 20.2.2014, 23:38
Пользователь №: 29963
Для трехфазной сети
P = v3 * Uл * I * cos ФИ
Uл - линейной напряжение (~380В)
v3 - квадратный корень из 3
haramamburu
сообщение 20.2.2014, 23:45
Из: Дмитров
Цитата(Гость @ 20.2.2014, 23:19) *
220x25x3 ?
да, или
ну косинусом для быта (простого расчета) можно и не баловаться... один фиг "там" с запасом
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:54
