Тема закрытаОткрыть тему
lavrsoft
сообщение 19.2.2014, 19:30
Пользователь №: 38223
Как подключить реле времени Bemco TS-GE2.
Cверху 2 контакта, снизу 3. Что куда должно идти. Прошу объяснить для чайника, так как инструкция на польском.
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2014, 19:56
Пользователь №: 14618
У меня поиск в сети инструкции на русском занял 6 секунд. Наверное, потому, что скорость 100 кбс. Советую изучить работу гугла.
lavrsoft
сообщение 19.2.2014, 20:01
Я инструкцию тоже нашел, там где описано как его программировать. На ютубе есть даже видео где тип его подключил, но я не понял что и куда, поэтому советую дать дельный совет для чайника (как было указано выше).
P.S. Советую изучить суть вопроса)))
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2014, 20:09
Советую внимательно рассмотреть корпус реле. Вы, видимо, его даже не брали в руки. Вот на правой стенке реле нарисована схема подключения. Для чайников - L - Фаза, N - ноль.
lavrsoft
сообщение 19.2.2014, 20:16
Советую углубиться в понимание слова "Чайник"
То есть по возможности объяснить, что сверху подключается фаза и ноль, а дальше какие перемычки, к какому контакту, нужны ли они там? То есть объяснить как подключить его от 220 на входе к розетке на выходе. Я посетил данный форум не как электрик, а как энергопотребитель.
P.S. Что такое фаза и нейтраль (L/N) я откуда-то знаю)
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2014, 20:20
Воот, замечательно, что вы знаете, что такое фаза и ноль. У вас такая схема? Если да, то реализуйте ее. Фазу и ноль питания - на свои клеммы, через нижние - как через обычный выключатель запитываете нагрузку.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
800 x 597 (18.66 килобайт)
lavrsoft
сообщение 19.2.2014, 20:30
то есть в конце оно должно выглядеть так?
800 x 597 (56.64 килобайт)
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2014, 20:33
Нет. ТО напряжение, которое приходит с верху - оно чисто для питания самого реле и его электронной начинки. Должно получиться как на его схеме, если, конечно, вы нагрузку питаете от того же напряжения, что и реле.
lavrsoft
сообщение 19.2.2014, 20:38
надеюсь угадал
800 x 597 (63.61 килобайт)
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2014, 20:40
НЕА Так делается КЗ! Ноль совсем мимо реле, а фазу через 3-4 контакты.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 19.2.2014, 20:41
lavrsoft
сообщение 19.2.2014, 20:43
Если все правильно понял.
800 x 597 (67.81 килобайт)
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2014, 20:52
YES! YES! YES! You did it!
Das ist fantastisch
заметь, я этого реле в глаза не видел и в руках не держал. Просто чуточку логики и знания, где что посмотреть.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 56%
225 x 225 (17.53 килобайт)
lavrsoft
Das ist fantastisch
Спасибо. Тема закрыта
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 21:53
