Состояние внутридомовой сети , из личного опыта
РоманК
сообщение 25.1.2014, 17:08
Пользователь №: 31291
Как известно у многих домах внутридомовая проводка стоит уже нетронутой лет 30, а то и более. В щитках скрутки, закисшие контакты. Много ли проблем возникало у Вас при установке системы Smart IMS в такие запущенные дома? Как боретесь с таким?
P.S. На сегодня более глобальными, как известо, есть проблемы шумов в линии.
yuoras
сообщение 25.1.2014, 18:35
Из: Украина
Пользователь №: 20654
В твоём случае , не шумы, а скрутки.
Шумы даже в новостройках присутствуют.
Есть дом, почти 40 лет , решили попробовать для начала.
Пришлось Маршрутизатор в доме в щитовой установить (вводной кабель хре...ый).
Работает практически всё.
Кстати, как там проблема с Твоим СИПом?.
Решилась?, что было?
Гость_Гость Gru_*
сообщение 28.1.2014, 9:01
Есть пара домов постройки 60-х. Внутридомовая проводка, как водится, в жутком состоянии. Перевели на смарт из-за того что счетчики внутри квартир. Никаких проблем не возникло, маршрутизаторы в тп.
РоманК
сообщение 29.1.2014, 23:03
Вопрос пока открыт. Ждем консультаций от производителя,
тогда уже будем решать. Но ситуация довольно странная.
Когда решится напишу.
Цитата(Гость Gru @ 28.1.2014, 8:01) *
Перевели на смарт из-за того что счетчики внутри квартир. Никаких проблем не возникло...
Спасибо. Видимо очень сильно зависит от кабеля, идущего с ТП. Я уже несколько раз замечал,
что от ТП доходят только две фазы, третья "теряется", причем уровень шума приблизительно одинаков по всех фазах...
yuoras
сообщение 30.1.2014, 13:41
Из: Украина
Я замечал проблему с кабелем от ТП , когда отгнивает броня(оплётка) начинаются проблемы.
Появляются разные наводки, падает круто уровень
РоманК
сообщение 17.2.2014, 23:48
Как думаете, емкость кабеля от ТП может вносить существенный вклад в ухудшения приема?
yuoras
сообщение 18.2.2014, 15:25
Из: Украина
Подумай сам, если конденсатор вносит коррективы(не в лучшую сторону) в роботу системы, то кабель + ещё длинна внесёт точно.
Дай , есть уже печальный опыт.
В принципе , можешь попробовать (броню отцепи от корпуса(заземления) с двух сторон кабеля).
РоманК
сообщение 21.2.2014, 21:24
Цитата(yuoras @ 18.2.2014, 14:25) *
...можешь попробовать (броню отцепи от корпуса(заземления) с двух сторон кабеля).
У меня ситуация, когда кабель (4 жили) без брони. Работал себе, а потом вдруг перестал. Поставил роутер в дом, вычитка есть. На ТП 50 %, есть подозрения либо на емкость кабеля, либо на состояние контактов...
Кто встречался с таким?
yuoras
сообщение 21.2.2014, 22:50
Из: Украина
А подключить кабельную лабораторию можно ?.
Пусть проверит , возможно начинает немного прошивать.
Слышал, кто то делился такой проблемой!!
РоманК
сообщение 27.2.2014, 21:31
Я осматривал кабель со стороны ТП и щитовой - относительно новый. Сложный случай. Уже два таких. В обеих случаях я думал о проблеме с контактами, но это похоже что-то другое. Впринцыпе счетчики уже давно там стоят, скоро плановая поверка. Могут ли сами счетчики шунтировать линию передачи?
yuoras
сообщение 28.2.2014, 9:04
Из: Украина
Не думаю.
Внешний осмотр ничего не даёт , лаборатория нужна
РоманК
сообщение 2.3.2014, 13:24
Я вот что думаю, кабель при проверке лабораторией может оказатся пригодным,
но не для передачи ВЧ-сигналов.
yuoras
сообщение 2.3.2014, 15:58
Из: Украина
Проверка кабеля не навредит . а проблема может быть именно в нём.
Давай те же будем размышлять логичнее .
1.На доме читается всё на 100% ,при установке роутера в щитовой дома.
2.На ТП нет шумов.
3.Что остаётся?
РоманК
сообщение 5.3.2014, 22:27
Переключил вчера дом на другой кабель, таже история - вычитки нету ( Остается только грешить на систему заземления (дом новый, и у него кроме нуля и фазы есть провод заземления). Как считаете?
yuoras
сообщение 6.3.2014, 9:26
Из: Украина
Да это у всех новых домов так
РоманК
сообщение 6.3.2014, 10:10
Как Вы решаете у себя такие проблемы?
yuoras
сообщение 6.3.2014, 10:57
Из: Украина
У нас с новыми домами вообще нет проблем.
Может просто сделать три четиры замера на протяжении дня тестером помех
Гость_grunt_*
сообщение 25.6.2014, 1:34
Ну вот я и накаркал. Почти год все работало отлично, сейчас два дома мозг имеют. Явно кабель в обоих случаях.
yuoras
сообщение 25.6.2014, 8:56
Из: Украина
Почему именно кабель? В моей практике ,кабель был только раз.
Обратите внимание на потребителей, которые запитанны от этой подстанции.
grunt
сообщение 26.6.2014, 0:44
Пользователь №: 40120
Я таки зарегистрировался...
Ну наверное с однозначным заявлением насчет кабеля я погорячился. Привлеку лабораторию к этому делу и будет видно.
А пока: С мая начали "выпадать" счетчики. На данный момент около 60% собирается. На тп шумы присутствуют на фазе С в районе 5000мв, в вру на этой же фазе 900мв. Так-же по номерам выпавших квартир можно предположить что шалит одна фаза. Так-то ВРУ дома в жутком состоянии, но управляющую компанию поди заставь там порядок навести, видимо придется самим.
По второму дому пока сложно сказать, еще не выезжал на него, из вводных: Тоже началось в мае, знаю что там новое ВРУ и разводка до стояков.
Сейчас займусь этим вопросом поплотнее, потом отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 8:47
