Преобразование 380 В в 220 В , Как подключить инвертор 220 В в трехфазную сеть380В |
| Гость_Александр75_* |
16.2.2014, 13:57
Всем привет!
Подскажите "чайнику", как решить следующую проблему: Имею некоторое энергоемкое производство (сварка, нождак, болгарка,фены и прочее) , общее единовременное потребление около 10 кВт. Ввиду территориального расположения в конце линии электропередач, при подключении сварки(трансформатор) в 220 В, постоянно имел проблему с соседями, из-за снижения напряжения в сети. В общем проблема я думаю не нова. Пришлось протянуть 380 В. Теперь сварка работает от 380 В и проблемы вроде как и нет. Но в последнее время появилась потребность в приобретении дополнительного оборудования на основе инвертора (220 В) (плазморез, полуавтомат и другое). Если подключу к 220 В, боюсь опять начнутся проблемы с соседями. Собственно теперь сам вопрос: Каким образом можно подключить этот инвертор к 380 В? То есть, есть ли какая-нибудь "приспособа", выпрямитель или преобразователь из 380 В в 220В, который даст возможность равномерно потреблять часть тока с двух фаз и переводить на одну, без существенных перепадов напряжения в одной из них. Короче ... как избежать проблем с соседями, имея 380 В?)) |
Александр75 Преобразование 380 В в 220 В 16.2.2014, 13:57
с2н5он А нагрузка по фазам у Вас как распределена, плясат... 16.2.2014, 14:01
Ixtim Цитата(Александр75 @ 16.2.2014, 13:57) ..... 16.2.2014, 14:15
ez81 Какая мощность инвертора? Можно применить трансфор... 16.2.2014, 15:00
Volt380 Цитата(ez81 @ 16.2.2014, 16:00) ...трансф... 16.2.2014, 16:07
Мастер Джу Даа это конечно тяжело,но может поможем.
Инвертора... 16.2.2014, 16:35
Александр75 Название инвертора- Shyuan ct 312 (3 в 1), 16.2.2014, 18:03
Мастер Джу Или трансформатор или увеличивайте сечение кабеля. 16.2.2014, 18:46
Александр75 В общем, как я понимаю, вывод следующий: нужен пон... 16.2.2014, 20:02
Aleks_ Цитата(Александр75 @ 17.2.2014, 0:02) В о... 17.2.2014, 8:10
ZavGar Цитата(Александр75 @ 16.2.2014, 20:02) В ... 17.2.2014, 12:07
protector Цитата(ZavGar @ 17.2.2014, 13:07) Предпол... 17.2.2014, 15:28
Aleks_ Цитата(protector @ 17.2.2014, 19:28) Ну п... 17.2.2014, 16:14
protector Цитата(Aleks_ @ 17.2.2014, 17:14) Если ст... 17.2.2014, 18:08
Kotam Цитата(protector @ 17.2.2014, 19:08) А ес... 13.10.2014, 21:27
ez81 Цитата(Aleks_ @ 17.2.2014, 16:14) Если ст... 17.2.2014, 18:19
шахтер Простите а инвертор купить на 380 СЛАБО? Все эти п... 16.2.2014, 20:56
ez81 Точно так. Искусственно создаем трудности. ТСЗИ ст... 16.2.2014, 22:00
Александр75 Автор темы никуда не пропадал, он все внимательно ... 17.2.2014, 19:11
uvk2 Автор, вы только боитесь что инвертор будет просаж... 17.2.2014, 21:15
Александр75 Цитата(uvk2 @ 17.2.2014, 21:15) Автор, вы... 17.2.2014, 23:35
шахтер Цитата(Александр75 @ 17.2.2014, 23:35) Че... 18.2.2014, 4:05
ez81 Трансформатор ОСМ-4кВА стоимость нового 9т.р ТСЗИ-... 18.2.2014, 4:43
шахтер Об однофазном питании трансформатора ВОПРОС НЕ СТО... 18.2.2014, 10:48
ZavGar Цитата(шахтер @ 18.2.2014, 10:48) Об одно... 18.2.2014, 12:43
Aleks_ Цитата(ZavGar @ 18.2.2014, 16:43) ...Две ... 18.2.2014, 15:34
ZavGar Цитата(Aleks_ @ 18.2.2014, 15:34) Просто ... 18.2.2014, 16:26
Aleks_ Цитата(ZavGar @ 18.2.2014, 20:26) ...Как ... 18.2.2014, 17:21
Гость_Alex_* Цитата(ZavGar @ 18.2.2014, 16:26) Не знаю... 20.2.2014, 17:04
protector Цитата(ZavGar @ 18.2.2014, 13:43) Две или... 18.2.2014, 21:37
haramamburu Цитата(protector @ 18.2.2014, 21:37) А во... 20.2.2014, 17:34
protector Цитата(haramamburu @ 20.2.2014, 18:34) Да... 20.2.2014, 18:26
с2н5он Разомкнутый треугольник, так он вроде в релейке пр... 18.2.2014, 22:15
haramamburu protector, насчет несфазированного ничего не скажу... 20.2.2014, 19:36
protector Цитата(haramamburu @ 20.2.2014, 20:36) ес... 20.2.2014, 20:30
haramamburu protector, да... видимо просмотрел... и посему неп... 20.2.2014, 21:06
Aleks_ protector- согласно вашей схеме
ИМХО
1 - 440
2 - ... 21.2.2014, 4:06
protector Спасибо, Аlеks, за картинку! Я уже забыл, как ... 21.2.2014, 11:15
Гость_Aleks_* К сожалению, я поторопился. Фазы нагружаются не ра... 21.2.2014, 12:48
Alex_Donproekt Дело прошлое самый простой вариант взять ноль и фа... 24.2.2014, 18:00
Anatoli тут изначально вопрос в том как уйти от нуля. ибо ... 24.2.2014, 18:19
Гость Автотрансформатор. Дешевле и легче 14.10.2014, 16:18![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 10:07 |
