3 страниц V   1 2 3 >
Гость_Александр75_*
сообщение 16.2.2014, 13:57
Всем привет!
Подскажите "чайнику", как решить следующую проблему:
Имею некоторое энергоемкое производство (сварка, нождак, болгарка,фены и прочее) , общее единовременное потребление около 10 кВт. Ввиду территориального расположения в конце линии электропередач, при подключении сварки(трансформатор) в 220 В, постоянно имел проблему с соседями, из-за снижения напряжения в сети. В общем проблема я думаю не нова. Пришлось протянуть 380 В. Теперь сварка работает от 380 В и проблемы вроде как и нет. Но в последнее время появилась потребность в приобретении дополнительного оборудования на основе инвертора (220 В) (плазморез, полуавтомат и другое). Если подключу к 220 В, боюсь опять начнутся проблемы с соседями. Собственно теперь сам вопрос:
Каким образом можно подключить этот инвертор к 380 В? То есть, есть ли какая-нибудь "приспособа", выпрямитель или преобразователь из 380 В в 220В, который даст возможность равномерно потреблять часть тока с двух фаз и переводить на одну, без существенных перепадов напряжения в одной из них. Короче ... как избежать проблем с соседями, имея 380 В?))
сообщение 16.2.2014, 14:01
А нагрузка по фазам у Вас как распределена, плясать нужно отсюда
Ixtim
сообщение 16.2.2014, 14:15
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Если линия слабая и подстанция уже на пределе, никак не избежать...
ez81
сообщение 16.2.2014, 15:00
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Какая мощность инвертора? Можно применить трансформатор типа ТСЗИ 380\220В они бывают 1,5;2,5;3;4-кВт фото на яндексе найдете.
Volt380
сообщение 16.2.2014, 16:07
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(ez81 @ 16.2.2014, 16:00) *
...трансформатор типа ТСЗИ 380\220В ...
вещь громоздкая тяжелая и недешевая, но поможет..
Мастер Джу
сообщение 16.2.2014, 16:35
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Даа это конечно тяжело,но может поможем.
Инвертора марочку не подскажите?
И если можно фото.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.2.2014, 16:35
Гость_Александр75_*
сообщение 16.2.2014, 18:03
Название инвертора- Shyuan ct 312 (3 в 1),
Мастер Джу
сообщение 16.2.2014, 18:46
Из: Красноярск
Или трансформатор или увеличивайте сечение кабеля.
Гость_Александр75_*
сообщение 16.2.2014, 20:02
В общем, как я понимаю, вывод следующий: нужен понижающий трансформатор с 380 на 220, не менее чем на 4 кВт типа ТСЗИ 380\220В. Будем искать. Новый правда дорогой, но если других вариантов нет, тогда ... )). А варианты смастерить самому есть? или это уже высший пилотаж? Кстати, старые "сталинские" трансформаторы имеют такую-же маркировку?
шахтер
сообщение 16.2.2014, 20:56
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Простите а инвертор купить на 380 СЛАБО? Все эти полуавтомат плазморез и так далее бывают с питанием как от 220 так и от 380. В чем прикол купить на 220 и выносить потом мозги как это запитать от 380 если изначально можно купить все это сразу с питанием на 380. Или типа русские легких путей не ищут?
Сообщение отредактировал шахтер - 16.2.2014, 20:56
ez81
сообщение 16.2.2014, 22:00
Из: Волгоград
Точно так. Искусственно создаем трудности. ТСЗИ стоит дешевле инвертора (в среднем 4кВт-9т.р.). сталинское название такое-же.
Aleks_
сообщение 17.2.2014, 8:10
Пользователь №: 11739
Цитата(Александр75 @ 17.2.2014, 0:02) *
В общем, как я понимаю, вывод следующий: нужен понижающий трансформатор с 380 на 220, не менее чем на 4 кВт типа ТСЗИ 380\220В. ...А варианты смастерить самому есть? ...
не менее чем на 4 кВт - для симметричной 3х фазной нагрузки, у вас же - однофазная ...
А варианты смастерить самому есть? - посмотрите http://www.chipmaker.ru/topic/66178/page__...post__p__936883
Гость_ZavGar_*
сообщение 17.2.2014, 12:07
Да, нужен понижающий трансформатор.
Но, коллеги, зачем советовать трёхфазный трансформатор?
Предполагаемая нагрузка-то - однофазная! Как трёхфазный транс равномерно распределит нагрузку на три питающие фазы? Никак!
Человеку необходим однофазный транс: первичка - на линейное 380, вторичка 220-240 вольт. ОСМ-4,0 380/230, например.
Нагрузка будет на два линейных провода питающей сети, нулевой не нагружается, соседи не бунтуют.
Более того, кидайте в меня тапками, но если подключаемое оборудование не требует, чтобы один из питающих проводов был нулевым, подойдёт даже автотрансформатор! Грубо говоря, выпилить одну катушку от ТСЗИ (380-220/36, например), замкнуть магнитопровод, вторичку не использовать, с отпайки на 220 снимать требуемое icon_wink.gif . Или ОСМ-4,0 380-220/xx таким образом использовать.
Габариты и вес будут раза в два меньше при той же номинальной мощности. Корпус, естественно, обязательно заземлить, автоматы, через которые питаются автотрансформатор и потребитель, обязательно должны быть двухполюсными.
protector
сообщение 17.2.2014, 15:28
Пользователь №: 24364
Ну прям так и никак? А если вторички соединить последовательно?
Aleks_
сообщение 17.2.2014, 16:14
Если строго последовательно (начало - конец), при одинаковом количестве витков вторички - на выходе получите (ИМХО) ноль (вольт). Если ошибаюсь - поправят. )
protector
сообщение 17.2.2014, 18:08
А если одну обмотку перевернуть?
ez81
сообщение 17.2.2014, 18:19
Из: Волгоград
Три начала три конца будет мощность U*3Iном хороша, а конец начало мы получим 660В при том-же токе вторички. Можно и ОСМ-4 380*220В кто-то уже сказал об этом . Вот только автор вопроса пропал.
Гость_Александр75_*
сообщение 17.2.2014, 19:11
Автор темы никуда не пропадал, он все внимательно читает и как "чайник" изучает возможные варианты. Кстати заранее спасибо за обращенное внимание к данной проблеме. Еще раз отмечу что я не великий спец в трансформаторах, поэтому для меня это все почти ново, и достаточно интересно. Относительно вопросов касаемых "слабо или не слабо" купить инвертор на 380В, отвечу что пока слабо, потому как не знаю сколько подобная штука (Инвертор ММА, слазморез, и аргон, 3 в 1) стоит у вас в России, но у нас в Украине, подобная полезная штуковина если и найдется, будет стоить около 12000 грн (это около 1500 баксов США), как-то накладно.
Но суть не в том,
Скажите, а если взять старый сварочник (трансформатор) на 380 В или даже на 220В (и один и второй имеются в наличии), с них каким-то образом можно смостырить понижающий трансформатор, или даже автотрансформатор?
uvk2
сообщение 17.2.2014, 21:15
Пользователь №: 24058
Автор, вы только боитесь что инвертор будет просаживать сеть или уже убедились в этом?
Гость_Александр75_*
сообщение 17.2.2014, 23:35
Честно говоря, пока только боюсь, в свое время пробовал варить однофазным трансом, так он просаживал. Инвертором никогда не пользовался, может он и не будет так валить сеть (везде читаю что инвертор значительно меньше потребляет энергии). А тему поднял потому что хочу "лучше перебдеть, чем недобдеть". В приобретении данного оборудования есть острая необходимость, аналоги на 380 В значительно дороже. Вот и пытаюсь разобраться как выкрутиться.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 9:33
