Трансформаторы тока |
29.4.2012, 16:46
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.4.2012 Пользователь №: 27248 |
Почему нельзя устанавливать трансформаторы тока с завышенным коэффициентом трансформации
vitalius Трансформаторы тока 29.4.2012, 16:46
Roman D В общем случае у недогруженных ТТ снижается точнос... 29.4.2012, 16:52
ez81 На сегодня электронные счетчики 1 класса начинают ... 30.4.2012, 18:55
uvk2 Цитата(ez81 @ 30.4.2012, 18:55) На сегодн... 8.5.2012, 7:57
vitalius так это получается экономия для редриятия, а для Р... 3.5.2012, 22:29
Vilebone Цитата(vitalius @ 4.5.2012, 1:29) так это... 4.5.2012, 5:19
с2н5он возможно да 3.5.2012, 23:12
ez81 Важно , Л1 к источнику Л2 к нагрузке И1 ток цепь в... 8.5.2012, 11:25
uvk2 Цитата(ez81 @ 8.5.2012, 12:25) Важно , Л1... 9.5.2012, 8:02
Roman D А ещё можно так перепутать шестерёнки, что в машин... 9.5.2012, 8:10
ez81 Можно, возьмите батарейку примерно 4,5 вольта прис... 9.5.2012, 9:51
с2н5он а не наоборот? батарейку к Л1 и Л2? 9.5.2012, 11:14
ez81 не л1л2 будет короткое один виток всего. 9.5.2012, 13:19
с2н5он Цитата(ez81 @ 9.5.2012, 14:19) не л1л2 бу... 9.5.2012, 21:51
ez81 Цитата(с2н5он @ 9.5.2012, 21:51) для бата... 10.5.2012, 7:41
yuoras Да, тоже пользуюсь такой методой проверки направле... 9.5.2012, 18:34
uvk2 Я тоже так подозревал, что нужно кидать на Л1 Л2, ... 10.5.2012, 6:04
с2н5он Цитата(uvk2 @ 10.5.2012, 7:04) что служит... 10.5.2012, 7:44
mic61 Ну, естественно, все помнят, что постоянный ток не... 10.5.2012, 19:52
scasi Вопрос: В РП-6кВ две секции шин, на одной секции с... 12.5.2012, 8:57
mic61 Не совсем понятна ситуация. Но, в первом приближен... 12.5.2012, 14:26
с2н5он 1. на обоих ТН фаза В общая?
2. а зачем фазировать... 12.5.2012, 13:31
scasi Цитата(с2н5он @ 12.5.2012, 16:31) 1. на о... 14.5.2012, 5:06
uvk2 Вопросик такой: можно ли в токовые цепи счетчика в... 19.5.2012, 9:59
yuoras Цитата(uvk2 @ 19.5.2012, 9:59) Вопросик т... 19.5.2012, 14:51
uvk2 yuoras, это КТП 1000кВА. Счетчик по 0.4, и с ним п... 19.5.2012, 15:29
yuoras Цитата(uvk2 @ 19.5.2012, 14:29) yuoras, э... 19.5.2012, 18:01
uvk2 yuoras, спасибо. 20.5.2012, 5:48
next Счетчик прямого включения, ТТ оставлены (видимо ко... 13.1.2014, 19:37
Roman D Цитата(next @ 13.1.2014, 18:37) Счетчик п... 13.1.2014, 20:53
yuoras Цитата(next @ 13.1.2014, 18:37) Счетчик п... 14.1.2014, 10:15
next Цитата(yuoras @ 14.1.2014, 10:15) Трансфо... 14.1.2014, 11:55
___VITOS___ Цитата(next @ 13.1.2014, 20:37) Счетчик п... 14.1.2014, 10:29
разбойник Скажите пожалуйста если перепутаны местами Л1 выхо... 16.2.2014, 19:27
Roman D Цитата(разбойник @ 16.2.2014, 18:27) Скаж... 16.2.2014, 19:33
разбойник Цитата(Roman D @ 16.2.2014, 20:33) Вполне... 16.2.2014, 19:45
с2н5он Тогда он будет показывать генерацию, а не потребле... 16.2.2014, 20:21
yuoras Нужно знать полностью Тип Альфы (есть двух направл... 16.2.2014, 20:39
разбойник Цитата(yuoras @ 16.2.2014, 21:39) Нужно з... 16.2.2014, 23:07
Roman D Однонаправленные электронные счетчики (нормальные)... 16.2.2014, 20:51
yuoras на 5-й странице инструкции описаны расшифровки счё... 16.2.2014, 23:28
next Коллеги посоветуйте, нужно поменять ТТ, питающий к... 15.4.2015, 16:41
с2н5он Цитата(next @ 15.4.2015, 17:41) табличка
... 15.4.2015, 17:46
Kupper Вопрос вот возник.
У одного абонента счётчик на ТП... 15.4.2015, 17:13
Igor Kolomio Цитата(Kupper @ 15.4.2015, 16:13) ... А Т... 15.4.2015, 21:17
Kupper Цитата(Igor Kolomio @ 15.4.2015, 21:17) К... 15.4.2015, 21:29
с2н5он Цитата(Igor Kolomio @ 15.4.2015, 22:17) э... 15.4.2015, 21:31
next Вот такие: 15.4.2015, 21:50
Kupper Хе-хе.
Тут был в месте одном, там предохранители 2... 16.4.2015, 15:20
next Поставил сегодня Л2 в сторону "сборных шин... 16.4.2015, 19:30
с2н5он чего углы у вас не то 16.4.2015, 19:53
next Цитата(с2н5он @ 16.4.2015, 19:53) чего уг... 16.4.2015, 20:04
с2н5он Цитата(next @ 16.4.2015, 21:04) Да вроде ... 16.4.2015, 23:06
yuoras Так тут только напряжения диаграммы , а токов вект... 16.4.2015, 22:12
next Цитата(yuoras @ 16.4.2015, 22:12) Так тут... 16.4.2015, 22:34
yuoras Все нормально, учет работает верно 16.4.2015, 23:07
next Цитата(yuoras @ 16.4.2015, 23:07) Все нор... 16.4.2015, 23:23
с2н5он может, смотря какая температура 17.4.2015, 0:04
yuoras У Меркуриев не замечал проблем с замерзанием ЖКИ.У... 17.4.2015, 9:07
next Цитата(yuoras @ 17.4.2015, 9:07) У Вас ма... 17.4.2015, 10:07
Roman D А что, ящики учёта уже греть не надо? 17.4.2015, 14:08
yuoras Цитата(Roman D @ 17.4.2015, 13:08) А что,... 18.4.2015, 20:30
РоманК учитывая конденсаторы (для телевизоров), которые п... 18.4.2015, 20:42
yuoras Два года назад было -30 , все чётко.Конденсаторы э... 19.4.2015, 23:23
Диего Здравствуйте! Почему в трехфазной четырехпрово... 16.10.2015, 17:01
Roman D Цитата(Диего @ 16.10.2015, 16:01) Здравст... 16.10.2015, 17:27
Диего Спасибо, понятно. Ведь если обхватить токоизмерите... 16.10.2015, 18:00
Roman D Цитата(Диего @ 16.10.2015, 17:00) А в пол... 20.10.2015, 13:35
yuoras Помому что сети в 380 Вольт имеют не симметричную ... 16.10.2015, 20:17
Vasamba Первый закон Кирхгофа еще никто не отменял. 19.10.2015, 12:31![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 0:01 |
