Два вопроса , Ремонт э/проводки и изготовление светильника
тоныч
сообщение 24.8.2007, 8:58
Из: Москва
Пользователь №: 8003
Всем здравствуйте!Помогите советом чайнику.
1.Вчера при монтаже розетки для электроплиты, обломались по причине мега-ветхости провода прям у самой стены.Торчали где-то на 0,5 см., а дальше замурованы цементом под кафель.Электрик из ЖЕКА объявил:"Долбить стену и кафель, прокладывать от щитка новый кабель ЧЕРЕЗ ВАННУЮ! Всего-нафсего это буит стоить около 3 тык."Чёт меня это все смутило и я стал корячиться сам.Немного подолбил вокруг проводов, вытянул еле-еле из стены проводки(как червя из навоза) и присобачил розетку.Собсно ?: правильно ли я сделал в данной ситуации(понимаю, что по-хорошему надо проложить новый провод, НО....), какие еще могли быть варианты и может тогда нада переделать?
2.Хочу замутить светильник из бутылки.Т.е. на дне бутылки присобачить светодиод.Как лучше сделать?Можно ли запитать это все от 220 через какие-нибудь переходники?Или делать питание от батарейки?Может кто-нибудь схемку "на пальцах" выложит. icon_smile.gif
сообщение 24.8.2007, 9:12
Тоныч Вы просто профи! Лучше вытянуть хвосты (можно даже расковырять стенку и перетащить на сантиметры розетку) , чем городить соединения ( любые ). То что 3т съэкономили, это Вам за неленивость бонус. Только вот монтер человеконелюбивый остался голодный.
тоныч
сообщение 24.8.2007, 9:28
Из: Москва
Ой пасиб-пасиб!!!! icon_biggrin.gif Уж очень мне не хотелось потом еще и плитку выкладывать. icon_cool.gif Мне уже жена сказала, что я сначала всё ломаю, а потом все сам чиню. icon_biggrin.gif
AlexPetrov
сообщение 24.8.2007, 11:33
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Не переживайте. Сравните затраты на вашу работу + замену разбитых плиток и запрошенную сумму электрика.
По п.2. Светильник для какой цели?
тоныч
сообщение 24.8.2007, 11:53
Из: Москва
Цитата(AlexPetrov @ 24.8.2007, 12:33) *
.....По п.2. Светильник для какой цели?
Просто я думаю, мож батарейку "пальчик" в пробку как-нибудь вмонтировать.От нее провод тоненький icon_arrow.gif выключатель icon_arrow.gif светодиод.Или лучше как-нибудь по другому замутить.
И посоветуйте плиз какой светодиод на Миьтке купить(по каким характеристикам)
KonsulTant
сообщение 24.8.2007, 15:28
Из: г. Сергиев Посад
Пользователь №: 9264
Нужно еще выяснить соответствие старого провода и мощности электроплиты. Для очистки совести. Уж очень режут глаз стоящие рядом слова "электроплита" и "ветхий провод" icon_confused.gif
KonsulTant
сообщение 24.8.2007, 15:35
По поводу светильника. Светодиод можно взять такой http://www.chipdip.ru/product0/573838718.aspx сверхъяркий светодиод[/url], он питается от 2,5 вольт, соответственно можно взять либо две пальчиковые батарейки, либо один таблеточный элемент на 3 вольта (название не помню, к сожалению icon_sad.gif ). От сети такую штуку можно питать через любой сетевой адаптер (напр. китайский, с регулировкой выходного напряжения), но тогда для защиты светодиода придется собрать схемку стабилизации - а это разговор отдельный
тоныч
сообщение 24.8.2007, 15:37
Из: Москва
Мощность?............хм icon_rolleyes.gif Могу лишь описать их. Три провода с алюминиевой жилой(которая рассыпается от дуновения ветерка) толщиной примерно со спичку в грязно-желтой оплетке.Такие же провода проложены у меня ко всем розеткам и выключателям(только без "земли").Что-то в этом роде........ icon_redface.gif
Цитата(KonsulTant @ 24.8.2007, 16:35) *
....Светодиод можно взять такой ....
Пасиб
AlexPetrov
сообщение 24.8.2007, 15:42
Руbillьник
Из: Приморье
А может лучше посетить магазин светотехники и подобрать что-нибудь по вкусу там, благо выбор ныне огромен?
Если все же желаете собственными руками, учитывайте ограниченную светосилу светодиода, ограниченный ресурс A/AA/AAA-батареек и
А электрик, похоже, был прав:
KonsulTant
сообщение 24.8.2007, 15:47
Насчет провода понятно, это АППВ 3 х 2,5, или что-то вроде того. По среднему расчету такой провод выдерживает не больше 20 А - это около 4,4 кВт. Если мощность вашей плиты больше этого значения, создается реальная опасность его самовозгорания при переводе плиты в режим максимальной мощности. У меня еще один вопрос - на вашу плиту устанавливали отдельный автомат и если да, то на какой ток? если он выше 16 А (20, 25, 32А) - нужно менять либо его (на 16А), либо, увы, провод icon_sad.gif
тоныч
сообщение 24.8.2007, 15:53
Из: Москва
Да покупных ламп у меня достаточно.Ну просто очень красивая бутыль.Прям просится сделать из нее светильник.
Если все же желаете собственными руками, учитывайте ограниченную светосилу светодиода....
Ну мне супер ярко то и не надо.Так штоб "интимно" светило через стекло.
....ограниченный ресурс A/AA/AAA-батареек и .....
icon_biggrin.gif Ну не так всё запущено....
Он кста консультировал по телефону.Провод он не видел.
тоныч
сообщение 24.8.2007, 15:57
Из: Москва
Плита стеклокерамическая(раньше стояла конфорочная).Про мощность плиты-посмотрю дома.Автомат на плиту стоит в щитке отдельный.На какой ток расчитан не знаю.Тож посмотрю.
сообщение 24.8.2007, 16:29
Да нет, там не менее 4 мм кв. должно быть. И автомат в щитке 25А (или 32). Как пить дать.
KonsulTant
сообщение 24.8.2007, 16:31
Насчет автомата (равно как и мощности плиты) - это еще неизвестно, а в таком деле как выбор провода - лучше перестраховаться, не так ли? icon_wink.gif
сообщение 24.8.2007, 16:36
В таком деле, как силовые потребители...лучше перебдеть, чем недобдеть. icon_biggrin.gif
KonsulTant
сообщение 24.8.2007, 16:46
Полностью согласен
сообщение 27.8.2007, 9:00
Цитата: "при монтаже розетки для электроплиты, обломались по причине мега-ветхости провода прям у самой стены"
Цитата: "Плита стеклокерамическая(раньше стояла конфорочная)".
Цитата: "с алюминиевой жилой(которая рассыпается от дуновения ветерка) толщиной примерно со спичку в грязно-желтой оплетке".
Эх, зря я Вас тоныч хвалил. Конечно рукастый, но "партизан". Для стеклокерамики более 5,9(7)кВт штатной алюминиевой проводки 4(6) мм2 ясно не хватит и заниматься новым кабелем придется. Хотя при такой скрытности может выясниться, что у Вас трехфазный ввод и все не так уж плохо.
тоныч
сообщение 27.8.2007, 9:02
Из: Москва
Итак!Посмотрел в инструкцию по плите.230 вольт или 400 вольт в зависимости от схемы подключения."3Н"-не знаю что такое.Переменный ток-50/60 герц.Максимальна потребляемая мощность-вродь так icon_confused.gif (варочная панель+духовка=8450 ват).Больше ничего не написано.
Глянул в щиток-на автомате тож ничего нет кроме таблички с №модели(что-то вроде А3116).Представляет из себя большой черный рубильник icon_smile.gif .
По поводу бутылки.Зашел в хозмаг, там продается блок питания с преобразователем тока.Переключает на 1,5;3;12 и т.д. вольт.Имеется несколько контактов на выбор, в том числе и для кроны.Можно ли его использовать напрямую?Т.е. подсоединить лампочку на 3 вольта к контактам для кроны без всяких переходников.Ну и валяется много различных лампочек накаливания на 12 вольт.Можно ли подсоединить такую?
На коробке блока питания написано, что он на 300 ампер.Есть другой на 500.Играет ли это какую-то роль? icon_confused.gif
п.с. 2Олега Кста!Что такое трёх фазный ввод?Это когда отдельно плита, свет и розетки?
сообщение 27.8.2007, 9:42
С таким автоматом ввод ясно однофазный.
Про номинал: или рассмотрите с фонариком или поставьте другой.
Про существующий провод: замерьте все же проводок (d жилки) при отключенном автомате. Если пи-эр-квадрат равен 6, то при аккуратном (не одновременном) использовании плиты и автомате на 32А жить будете и с тем что есть.
Теперь еще вопрос - этот А3116 он отдельно на плиту или на всю квартиру? И нет ли еще подключений - встречаются подключения доп.розеток от розетки плиты.
тоныч
сообщение 27.8.2007, 9:48
Из: Москва
Про существующий провод: замерьте все же проводок (d жилки) при отключенном автомате. Если пи-эр-квадрат равен 6, то при аккуратном (не одновременном) использовании плиты жить будете и с тем что есть.
Теперь еще вопрос - этот А3116 он отдельно на плиту?
Этот автомат отдельно на плиту.Еще висят два маленьких-освещение и розетки.Впринципе мы повара те еще icon_biggrin.gif , поэтому одновременно духовку с 4 конфорками использовать врятли будем.Обычно-готовка на 1 конфорке малой мощности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 14:47
