ilglbv
сообщение 15.2.2014, 22:21
Пользователь №: 38173
Здравствуйте! Живу на съемной квартире и уже намучался с совмещенным выключателем
под номером 12. Подскажите как он называется, и где его можно купить в Питере. Ну а если нельзя купить
то чем заменить - ведь он нестандартных размеров по высоте! !
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
800 x 550 (32.65 килобайт)
сообщение 16.2.2014, 1:01
Блок выключателей с розеткой для ванной.
Или - блок комбинированный выключатель розетка (БКВР)
Ну а если нельзя купить, то чем заменить - ведь он нестандартных размеров по высоте!
Любым блоком с трёхклавишным выключателем и розеткой... правда придётся немного доработать напильником... либо блок, либо посадочное под него.
сообщение 16.2.2014, 7:06
Цитата(ilglbv @ 15.2.2014, 22:21) *
...намучался с совмещенным выключателем
под номером 12. ...
А в чём заключаются Ваши мучения? У меня точно такой же (даже цвет) стоит более тридцати лет, работает без проблем. Ремонтопригодная модель, можно заменить по отдельности и выключатели и розетку.
ilglbv
сообщение 16.2.2014, 9:41
Собственно очень сильно 'пахнет' и греется выключатель.... Как бы он невспыхнулicon_smile.gif
сообщение 16.2.2014, 10:22
Значит где-то ослаб(ли) контакт(ы), стоит выполнить ревизию данного блока. А может быть Вы машинку стиральную мощную в розетку включаете?
Ixtim
сообщение 16.2.2014, 10:47
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
год назад была точно такая проблема... снял размеры с блока, и в магазин. Сейчас вроде электроустановочных изделий выбор огромный
ilglbv
сообщение 16.2.2014, 13:44
Так и сделаю.... Но судя по новым стандартам видимо придётся стенку чуть рихтанутьicon_smile.gif а розеткой той я совсем не пользуюсь
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 20:38
