![]() Сварочный аппарат собранный по заводской схеме |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
вот люминь получше и шов лучше. после этого еще косяк нашел исправил но пока не варил .нужно с настройками разобраться и дело пойдет То, что показан срез - это хорошо. Вот только нихрена не видать - это плохо. Можно еще разок сфотать это же. Только фокус не на провода. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 8.1.2010 Из: Минск Пользователь №: 16828 ![]() |
eger, Всё будет нормально,первые шаги твёрдые.
DANTIST, Вы сомневаетесь в том что мой сварник варит люмень?а варит очень хорошо,поверьте. |
eger, Всё будет нормально,первые шаги твёрдые. DANTIST, Вы сомневаетесь в том что мой сварник варит люмень?а варит очень хорошо,поверьте. Никаких сомнений. Просто в корне шва некое темное пятно. Интересно было бы глянуть, что это. Только я писал для eger. У него такой же аппарат? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
[quote name='DANTIST' date='13.2.2014, 23:46' post='328454']
Никаких сомнений. Просто в корне шва некое темное пятно. Интересно было бы глянуть, что это. Только я писал для eger. У него такой же аппарат? [/quot у меня всего две фотки шва .лучше нет телефон плохо фотает . что касается аппарата схема такая же .за исключением мелочей единственная разница силовой транс у меня от тдм 300 там вторичка подвижная и намотана не поверх первички .а отдельно. я магнитопровод укоротил .на сколько было возможно свел обмотки и оставил переключение обмоток паралельно и последовательно когда последовательно до 150а паралельно до 300а. сегодня фото новых не будет так как допаиваю новую управу на старой детали бу все почти и еще ошибок штук 5 сделал паял не сверяясь со схемой умудрился в мосту транса тока 2 диода наоборот впаять и при всем при этом аппарат варит. единственное осцилятор как мне кажется слабоват потом попробую с другими у меня еще есть два последовательных . отпишусь. провар ксати нормальный . руку просто надо набить . Сообщение отредактировал eger - 14.2.2014, 9:17 |
eger, Этого осциллятора вполне хвотает для этого сварочника,не надо ни чего больше мудрить,у Вас какое напряжение ХХ? У меня в сварнике стоит транс от промышленного ВДУ-506,он был с тремя катушками,одну катушку убрал,подключается на 380В,ХХ - 60 вольт,300А выдаёт это точно,но не мерял,по сварке вижу.
напрряжениие хх85вольт на пперомположении 64 на втором попробовал с другой управой . теперь нужен опыт .
подскажите светодиод который на плате во всех режимах должен гореть и ас и дс ?а то на старой управе во всех горел а теперь только в одном положении переключателя но варит гораздо лучше . на фото косяки из-за недостатка аргона. на горелке вентиль слабо открывал.
eger, Научитесь,если есть желание.Светодиод который стоит на плате горит постоянно,не зависимо от режима,по схеме подключон к питанию через резистор.Удачи.
Zmey, почисти свой ящик для личных сообщений.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
у меня всего две фотки шва . Перед сваркой обязателно свариваевые поверхности надо зачистить металической щёткой на болгарке............ Считается, что если прошло 2 часа после зачистки, то надо опять чухать................................ Оксидная плёнка понимаешьььььььь. Дуга гулять меньше будет и чернухи под швом.........Если метал толстый то и разделка кромок может понадобится.................. Сообщение отредактировал IGBT - 2.3.2014, 1:46 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 13.5.2006 Пользователь №: 5532 ![]() |
Я тоже собрал этот аппарат где то полтора года тому назад (отдельное спасибо автору zmey71)Работает хорошо.
leo, Спасибо!Удачи всем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.3.2014 Пользователь №: 38467 ![]() |
Здравствуйте, я из Болгарии. И собирать аппарат схемы UDGU251. Есть ли у ферритовым параметры дросселей и трансформаторов тока. Вы простите меня за ошибки, но использовать Gugal переводчик ...
Здравствуйте, я из Болгарии. И собирать аппарат схемы UDGU251. Есть ли у ферритовым параметры дросселей и трансформаторов тока. Вы простите меня за ошибки, но использовать Gugal переводчик ... Ни чего страшного,с ошибками разберёмся.Скажите Ваша схема UDGU251 на 380 вольт?Если на 380V тогда собирайте из этой ветки,не думаю,что они сильно отличаются,это подстраивается подстроечником R8 2.2k,для УДГУ351-14.5вольт,для варианта УДГУ501-9 вольт, тем более печатка есть,полистайте несколько страниц назад писал про силовой дроссель и датчик тока. Ой ё маё,совсем забыл,в этом сварнике поставил очень большой дроссель от заводского сварочного аппарата ВДУ-506,подключал только одну обмотку,с ним мягче варит.В архиве он виден,стоит над силовым трансом,его обмотки не знаю,не считал,поставил и забыл,подключал в начале его,потом (последовательно) меньший дроссель с обмоткой из меди и ферритовыми сердешниками.Если что спрашивайте,чем смогу помогу.Удачи. |
Спасибо за ваше понимание. Согласно этой схеме, я сделал доску. RE165d по этой схеме. Трансформатор вы можете работать на 380B (2 фазы) и 230 (этап 1)
Схема
рцмодели, Что можно сказать?Молодец!Соберёте сварник до кучи,раскажете как работает осциллятор,схему доработанного осциллятора RE-165 видел в соседней ветке.Схемы Блоков Упраления идентичны,но в оригинальной схеме в обозначениях были ошибки,возмите с этой ветки,тут всё правильно. Удачи.
Сообщение отредактировал zmey71 - 5.3.2014, 22:39 |
RE-165D пошел и работал отлично ..
Только генератор. Вообще к концу месяца я должен задать два дроссель ..
рцмодели, Советую убрать панельки под микросхемы.
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 19:52 |
