понизить/повысить потребление тока эл.лампы , как это сделать? |
13.2.2014, 16:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 13.2.2014 Пользователь №: 38152 |
Добрый вечер, уважаемые посетители форума. Я буду очень признателен если вы поможете мне в очень важном для меня деле. :
Не буду тратить Вашего драгоценного времени на детали- перейду сразу к сути вопроса: 1)как понизить потребление электрической автомобильной лампы мощностью 25Вт до 5Вт 2)куда деть "лишнюю" силу выдаваемого тока с 1.76А до 0.35-0.4А напряжение 12В Я ничего не соображаю в радиодеталях. И в электронике я, не побоюсь этого слова, тупой. Но с мультиметром и с паяльником работать умею. Возможно ли для решения этих двух вопросов применение компактных радиодеталей? |
blank понизить/повысить потребление тока эл.лампы 13.2.2014, 16:18
ez81 поставить проволочный резистор энного сопротивлени... 13.2.2014, 16:30
blank ez81, спасибо что откликнулись. Дело в том что я п... 13.2.2014, 16:37
Vasyl Самое простое - включить последовательно с лампой ... 13.2.2014, 16:48
Roman D Цитата(Vasyl @ 13.2.2014, 15:48) Надеюсь,... 13.2.2014, 17:19
Vasyl Цитата(Vasyl @ 13.2.2014, 16:48) Самое пр... 13.2.2014, 20:14
Vasyl Да, конечно.
Если ставить задачу не как у топикст... 13.2.2014, 17:40
blank Vasyl_* прав. я понимаю что яркость лампы сильно у... 13.2.2014, 17:49
Dimka1 Можно две лампы на 25Вт соединить последовательно.... 13.2.2014, 19:44
blank Цитата(Dimka1 @ 13.2.2014, 20:44) Можно д... 13.2.2014, 19:47
Dimka1 Да.
Как раз в двух фарах получиться по 6Вт. 13.2.2014, 19:54
blank не вижу логики. больше похоже на стеб. 13.2.2014, 20:02
Dimka1 Цитата(blank @ 13.2.2014, 21:02) не вижу ... 13.2.2014, 20:05
Roman D Цитата(Dimka1 @ 13.2.2014, 18:54) Как раз... 13.2.2014, 21:07
Dimka1 Цитата(Roman D @ 13.2.2014, 22:07) матема... 13.2.2014, 21:23
Roman D Цитата(Dimka1 @ 13.2.2014, 20:23) Там тол... 13.2.2014, 21:45
ez81 Огород городить не надо резистор там не нужен, поп... 13.2.2014, 20:04
blank Цитата(ez81 @ 13.2.2014, 21:04) Огород го... 13.2.2014, 20:07
выродок Мне кажется,это плохая идея-лепить самопал в конст... 13.2.2014, 21:26
Dimka1 Цитата(выродок @ 13.2.2014, 22:26) Мне ка... 13.2.2014, 21:28
Roman D У моделей с компьютером даже замена лампочки на св... 13.2.2014, 21:37
blank Теперь я вкратце представляю что должен сделать. П... 13.2.2014, 21:44
blank кстати, а если переменный резистор использовать? 13.2.2014, 21:59
Dimka1 Цитата(blank @ 13.2.2014, 22:59) кстати, ... 13.2.2014, 22:07
Roman D Цитата(Dimka1 @ 13.2.2014, 21:07) Можно, ... 13.2.2014, 22:09
blank а по каким характеристикам его выбрать? по максима... 13.2.2014, 22:12
Roman D Цитата(blank @ 13.2.2014, 21:12) а по как... 13.2.2014, 22:17
blank а смогу ли я спалить проводку таким резистором? хо... 13.2.2014, 22:26
Roman D Цитата(blank @ 13.2.2014, 21:26) а смогу ... 13.2.2014, 22:29
Vasyl Лучше вместо мощного переменного резистора постави... 14.2.2014, 12:03
Volt380 у себя в машине реализовывал ДХО включением ламп д... 14.2.2014, 12:36
blank Volt380, боюсь проводка не выдержит. Ламп нужной м... 14.2.2014, 13:15
Volt380 первые на 5Вт есть, вторых на 25 не встречал. 15.2.2014, 20:05![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.1.2026, 11:18 |
