10.2.2014, 13:55
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Всем спасибо за советы. Насколько я знаю, толщина провода влияет только на нагрев и с проводом 1,76мм2 должно работать. У меня сейчас сечение первички намного меньше, 105А транс дает. На 150А думаю хватит, мне же не на балласте его греть а на электродах гонять. Если вы не слушаете советы , зачем тогда спрашиваете ??? Потом будете переделывать! Мотайте в два провода , а лучше в три! Я уже 2 транса так намотал ,оба работают нормально. Сообщение отредактировал Серёгин - 10.2.2014, 13:56 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
10.2.2014, 15:29
К советам прислушываюсь... Да, дествительно, если прикинуть то сечение первички должно быть около 3...4мм2. Извиняюсь! Сделаю как надо. Просто хочеться затолкать все в один слой-тогда макс. сечение что влезет будет около 3мм2. Транс, это такая штука, что лучше его раз правильно сделать, залить и не косаться к нему -и больше об нём не думать. Эпоксидки, к сожелению, нет, но есть электротехнический лак. Сойдет? ... И чем его разбавить можно...? (уж очень густой) Я не знаю все лаки, но некоторые электротехнические лаки разводятся уайт спиртом. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.2.2014, 20:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Подскажыте, п-та, номиналы частотозадающей цепочки UC3845 для f=40кГц, Кзап.=0,43 и f=50кГц, Кзап.=0,43.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
10.2.2014, 21:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
[attachment=31310:______.PNG] [attachment=31311:______2.PNG] Графики вам в помощь.
10.2.2014, 21:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Подскажыте, п-та, номиналы частотозадающей цепочки UC3845 для f=40кГц, Кзап.=0,43 и f=50кГц, Кзап.=0,43. Есть программка. Автор Владимир Денисенко. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 Играйся сколько влезет -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
10.2.2014, 21:37
Вот эта програмка в архиве, я тоже последне время пользуюсь ей. Только не забудь в верху поставить микру какую надо.
Freq3842.zip ( 159.78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 318Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.2.2014, 18:09 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.2.2014, 21:47
0,43, 50 кГц = 2,7К, 6нФ
0,43 40 кГц= 2,7К, 7,5 нФ -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
11.2.2014, 12:23
Не нашел кондера 6,6нФ, можно ли поставить 3,3нФ 2шт параллельно в качестве частотозадающего UC-шки ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 11.2.2014, 13:12 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
11.2.2014, 13:05
Читай внимательно, такой кондей тебе не советовали, а паралелить можно.
13.2.2014, 11:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
Здраствуите. Кто собирал бп на липина большого на тини264 1 обмотка содержит 126 витков диаметр провода 0.2мм. Делим ее пополам тоисть по 63 витка мотаем 1 половину и 2 половину самои последнеи диаметр провода 0.2мм. Вопрос сколько не пробовал из 63 витков 1 половинки 6 витков ну невлазит и все можно их намотать на эту же обмотку поверх намотанных витков ширина каркаса 12.3 ? Взял провод 0.17 микрометр так показал китаи намотал все вошло. Как поступить оставить обмотку намотанную проводом 0.17 или так негодится?
13.2.2014, 12:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Здраствуите. Кто собирал бп на липина большого на тини264 1 обмотка содержит 126 витков диаметр провода 0.2мм. Делим ее пополам тоисть по 63 витка мотаем 1 половину и 2 половину самои последнеи диаметр провода 0.2мм. Вопрос сколько не пробовал из 63 витков 1 половинки 6 витков ну невлазит и все можно их намотать на эту же обмотку поверх намотанных витков ширина каркаса 12.3 ? Взял провод 0.17 микрометр так показал китаи намотал все вошло. Как поступить оставить обмотку намотанную проводом 0.17 или так негодится? для блока питания хватит и 0,17 первички думаю. не полную же нагрузку будет работать блок питания же.В рассчетах всегда 20-25 % запас есть по сечению провода, если считали прогой ОТ СТАРИЧКА транс.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.2.2014, 12:13 |
13.2.2014, 13:27
Здраствуите. Кто собирал бп на липина большого на тини264 1 обмотка содержит 126 витков диаметр провода 0.2мм. Делим ее пополам тоисть по 63 витка мотаем 1 половину и 2 половину самои последнеи диаметр провода 0.2мм. Вопрос сколько не пробовал из 63 витков 1 половинки 6 витков ну невлазит и все можно их намотать на эту же обмотку поверх намотанных витков ширина каркаса 12.3 ? Взял провод 0.17 микрометр так показал китаи намотал все вошло. Как поступить оставить обмотку намотанную проводом 0.17 или так негодится? Мотай, сколько влезет. Я по началу тоже заморачивался с витками. Обмотку делил пополам. Потом плюнул на все это слюной и стал мотать сколько помещается витков в два слоя. Сердечник Е25, что ли. По расчетам получалось порядка 100 витков. Намотал вперед-назад сколько поместилось, даже не считал. Провод 0,25. Все работает. Во всяком случае, с БП не было проблем. Феррит, при этом нормальный должен быть. Хотя, с хреновым ферритом считай, не считай - ниче не работает. Вышесказанное - из личного опыта. А там смотри сам. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.2.2014, 14:17
Там в липине уже олегом было все подсчитано 126 витков. Сердечник е20 \ еф20\ из эпкоса это одно и тоже там так написано. Если даже разделить 12.3на 0.2 то получим 61.5 витков но 63 ну невлезит на каркас. Сеичас намотал проводом о.17 интересно заработает или нет. Разбирал один транс ее19 с компа бп дак там сетевая поделена пополам и одна половинка намотана в два слоя провода без изоляции вот и спрашиваю если невошедшие витки доматать поверх витков транс не накроется?
13.2.2014, 16:14
Помогите, пожалуйста, разобраться с зависимостью тока от частоты и можно ли применять такие на 40...50кГц, 120-150А вых. тока? Спасибо.
13.2.2014, 17:49
Помогите, пожалуйста, разобраться с зависимостью тока от частоты и можно ли применять такие на 40...50кГц, 120-150А вых. тока? Спасибо. Годные транзисторы и на 50 и на 40. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
13.2.2014, 18:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Там в липине уже олегом было все подсчитано 126 витков. Сердечник е20 \ еф20\ из эпкоса это одно и тоже там так написано. Если даже разделить 12.3на 0.2 то получим 61.5 витков но 63 ну невлезит на каркас. Сеичас намотал проводом о.17 интересно заработает или нет. Разбирал один транс ее19 с компа бп дак там сетевая поделена пополам и одна половинка намотана в два слоя провода без изоляции вот и спрашиваю если невошедшие витки доматать поверх витков транс не накроется? У нас TNY264 давно пропали, пользую TNY267. Для этих микросхем транс на Пипина мотаю так http://floomby.ru/s2/x4TYUa Вот проекты для PIexpert9-посмотрите для 267 конструкцию трансформатора [attachment=31387:TinySwit...IDesign1.zip] Если нет програмки PIexpert-то вот как выглядит намотка трансформатора, рекомендуемая программой http://floomby.ru/s2/F4TYPp Сообщение отредактировал KT117 - 13.2.2014, 19:13 |
13.2.2014, 20:15
Спасибо опробую это потом напишу что вышло.
14.2.2014, 9:05
В приложенном выше даташите на стр.4 есть график №1 из которого понятно, на какой частоте можно использовать эти транзисторы для желаемого выходного тока. На этом графике, насколько я понял, приводятся данные на импульсный ток ключа. Действующее значение тока будет 80А/40кГц и 75,3А/50кГц при 80*С. Вроде не ошыбся.
Сообщение отредактировал Serega30 - 14.2.2014, 9:25 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
14.2.2014, 9:10
Подскажыте, пожалуйста, название типа данных конденсаторов Serega, что-то у тебя с глазами. Не можешь фокус навести. Глянь вот это. Может пригодится.
14.2.2014, 9:31
Serega, что-то у тебя с глазами. Не можешь фокус навести. Глянь вот это. Может пригодится. Спасибо, пригодилось. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 12:28 |
