15 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Изменение мощности (с 10 до 15 КВт) , РСО требуют выполнить проект электроснабжения 2-эт. частного дома
Ирс
сообщение 12.2.2014, 7:32
Сообщение #181
Из: Тюменская область
Пользователь №: 37626
http://www.rectmn.ru/upload/file/Pravlenie...11-12112013.pdf - ну вот, как-то так, надо тетечке по3вонить и прямо спросить, как Вы советуете icon_biggrin.gif
"Таким образом, для применения коэффициента 0,7 необходимо предоставить документы о том, что дом оборудован в установленном порядке стационарной электроплитой и электроотопительными установками." т.о. теперь я должна обеспечить "установленный порядок" icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ирс - 12.2.2014, 7:53
"Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти..." Оноре де Бальзак
ORGANIZM®
сообщение 12.2.2014, 7:51
Сообщение #182
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Эээээ...как бы так сказать... Вечер перестает казаться томным. Вот вам о чем говорит фраза "дом оборудован в установленном порядке"? Мне - о том, что на стадии проектирования дома проектом была предусмотрена электроплита, а сам проект был согласован со всеми заинтересованными службами, утвержден......и на его базе построили дом и сдали в эксплуатацию. У вас было именно так, да? Если да, то сдайте заявление на изменение тарифа и приложите к нему все указанные выше документы.
ИМХО. Ваш дом никакого отношения к "оборудованным в установленном порядке" не имеет. И именно это является причиной отсутствия льготной тарификации. И именно поэтому вам надо найти основания, чтоб попась в общество льготников. Ну, ёлы-палы;( Ну как это может быть непонятным до такой степени, чтоб обсуждать неделю?;(
ПС. А в селах установлен минимальный тариф и так, так что хоть ты с электроплитой, хоть без....скидок не предусмотрено.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 12.2.2014, 7:53
Ирс
сообщение 12.2.2014, 8:12
Сообщение #183
ORGANIZM®!!! icon_biggrin.gif Я Вас обожаю! icon_redface.gif hb.gif Хотя Вы меня вечно окучиваете icon_mrgreen.gif
icon_biggrin.gif А что мощнее? Электрокотел или плита? icon_biggrin.gif На электрокотел у меня все бумаги с ра3решениями в порядке! (не ругайтесь moderator.gif , я осо3наю, что этот вопрос вы3овет у читающего электрика приступ бешенства)... Мухи отдельно, котлеты отдельно... Это ясно. А что мощнее? icon_biggrin.gif
И еще. Почему чере3 дорогу бе3 проектов плиты стоят и тариф применен? Чо лыжи не едут? icon_eek.gif
Сообщение отредактировал Ирс - 12.2.2014, 8:48
сообщение 12.2.2014, 9:04
Сообщение #184
не увидел в документе про плиты, там про "колхозников", у Вас населённый пункт считается сельской местностью? если да, то про плиты не заморачивайтесь, у нас по крайней мере тариф на село и город с плитами одинаков
Из России
сообщение 12.2.2014, 12:09
Сообщение #185
Пользователь №: 27839
Про что мощней, электрокотел или плита.
Это только Вы можете ПОСМОТРЕТЬ на своей плите и на своём котле.
Паспорта надо открыть, они у Вас есть!!!!, там указана мощность. В кВт или в Вт.
Та цифирка, что больше, означает ,что мощность больше. Можно на самом эл.котле посмотреть и на плите. Бирочки должны быть. Но могут быть в неудобно месте для осмотра. Поэтому лучше смотрите паспорта.
Обычно электрокотел мощней.
Ваша "беседа" с ORGANIZM радует. Ваши вопросы и ответы на них. Спасибо ему за терпенее.
Выскажу своё мнение, возможно Вас это удивит.
Сделайте проект и увеличьте СВОЮ мощность до 15 кВт. Для Вашего дома это самое то.
Если Вам поставят ограничитель мощности на 10 кВт, то про электрокотел сразу забудьте.
Будет отключать весь Ваш дом!!!
Исхожу из соотношения, что 1 кВт мощности на 10 кв.метров площади. Это средняя величина.
Получается, что 10 кВт мощности на 100 кв.метров дома. Ваш дом, думаю, больше.
А про то, как уменьшить тариф - не знаю.
Моё мнение только для информации. Разные люди-разный взгляд на вещи!!!
Сергей ДД
сообщение 12.2.2014, 12:45
Сообщение #186
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Вмешаюсь.
Цитата(Из России @ 12.2.2014, 13:09) *
Про, что мощней, электрокотел или плита.
У меня лично, котел на 6 кВт, а плита на 8 кВт. Но суточное потребление котла много больше плиты, в разы. Так что не всё однозначно если оперировать мощностью.
Справедливо для утепления согласно СНИП года до 1980. И то при температуре за бортом - 20-25 гр.
Во многих электрокотлах предусматривается режим экономии, то есть когда вы пользуетесь плитой, котел переходит автоматом на режим энергосбережения и меньше потребляет(греет), то есть с таким котлом вы не вылезете за пределы ограничений, а будет чуть "прохладнее" когда вы готовите, что мало повлияет на общий режим отопления.
Согласен целиком.
Ирс
сообщение 12.2.2014, 16:22
Сообщение #187
Вечер добрый! Ответ СО на вопрос о законности требования проекта на сайте (по принципу чем непонятнее, тем круче icon_biggrin.gif ): О как завернули, а то вдруг как у меня там бункер под землю семиэтажный, а чо, вдруг прокатит? icon_biggrin.gif
"На Ваше обращение сообщаем следующее.
Обязанность заявителя осуществлять разработку проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, предусмотрена пунктом 18 в) Правил технологического присоединения, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
В соответствии с положениями пункта 2 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. В соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, объекты капитального строительства подразделяются на виды: на объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности), за исключением линейных объектов; объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также иные объекты капитального строительства непроизводственного назначения); линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередач и др.). Пунктом 3 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено, что осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства. В соответствии с письмом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2007 г. № 24322-СК/08 основным критерием отнесения жилого дома к объектам индивидуального жилищного строительства согласно части 3 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ является его предназначение для проживания одной семьи и наличие в жилом доме не более трех этажей. При этом, по мнению Минрегиона России, должны считаться этажи как надземной, так и подземной части объекта. Государственная экспертиза в отношении проектной документации таких объектов, подготовленной по волеизъявлению застройщика, в силу пункта 1 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ не проводится. Таким образом, в случае планируемого строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства с количеством этажей более чем три (с учетом цокольного этажа) и (или) предназначенного для проживания более чем одной семьи, проектная документация должна разрабатываться. Государственная экспертиза в отношении проектной документации таких объектов проводится в установленном законодательстве порядке. В случае, если на жилой дом заявителя не требуется разработка проектной документации, но заявитель должен построить электрические сети (линейный объект) для электроснабжения жилого дома наличие проектной документации на такой объект обязательно. Данный вывод подтверждается соответствующей арбитражной практикой (Постановление ФАС СЗО от 26.10.2010 г. по делу № А52-6062/2009).
Таким образом, включение в технические условия обязанности заявителя осуществить разработку проектной документации в полной мере соответствует требованиям закона."
А дела № А52-6062/2009 на сайте ЗСО не найдено... icon_biggrin.gif Во молодцы! А?
Сообщение отредактировал Ирс - 12.2.2014, 16:59
сообщение 12.2.2014, 16:53
Сообщение #188
ответ писать будете?
Ирс
сообщение 12.2.2014, 17:03
Сообщение #189
А что тут напишешь? icon_biggrin.gif Даже дела этого нет на сайте суда... И семи этажей под землю у меня тоже нет - проект мне не нужен. Это вообще ответ или издевка? Я в ауте... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сообщение 12.2.2014, 17:15
Сообщение #190
ну это секретарша после праздника напутала, не те циферки написала, дико извиняемся - будет ответ
а я бы написал, потыкал носом
Ирс
сообщение 12.2.2014, 17:23
Сообщение #191
Надо подумать, как бы так поязвительнее... ORGANIZM® надеюсь, поможет, парой фраз. icon_rolleyes.gif Что ж зазря литературный талант пропадает? А может, им так и написать:"Мне это письмо в ФАС переслать или как? Может чего поправите?" icon_mrgreen.gif
icon_eek.gif icon_eek.gif Я все же нашла 1 документ с таким номером в картотеке дел ФАС ЗСО http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bf064352-...Opredelenie.pdf icon_eek.gif icon_eek.gif
Не-е-е, надо писать ответ...
Сообщение отредактировал Ирс - 13.2.2014, 5:18
Ирс
сообщение 13.2.2014, 6:35
Сообщение #192
По3вонила в СО. Получается линейный объект от опоры до ввода в дом (т.е. от столба до счетчика) - вот на это они требуют проект при увеличении мощности. Причем с наглой уверенностью говорят:"ФАС этот ответ читал (вышеприведенный)" icon_eek.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ирс - 13.2.2014, 7:59
сообщение 13.2.2014, 7:37
Сообщение #193
предположу что у Вас опора с которой подключено здание стоит где то за вашим забором не на вашем участке, заставьте их сделать проект на этот участок (начиная с опоры и до границы земельного участка)
Ирс
сообщение 13.2.2014, 7:57
Сообщение #194
Опора стоит в трех метрах от моего дома, внутри 3абора icon_biggrin.gif СО и говорит, что ей нужны эти несколько метров от опоры до моего счетчика т.е. то, что у меня там 3арыто и в трубе по подвалу проложено, вот icon_eek.gif Сфоткаю, приложу для наглядности icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ирс - 17.2.2014, 20:36
ORGANIZM®
сообщение 13.2.2014, 8:36
Сообщение #195
Из: Новороссийск
Что-то я не пойму, о чем вы собираетесь писать ответ....Вам же ответили "Таким образом, в случае планируемого строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства с количеством этажей более чем три (с учетом цокольного этажа) и (или) предназначенного для проживания более чем одной семьи, проектная документация должна разрабатываться." У вас больше трех этажей или многоквартирник? Если нет, так и проектирования не требуется. Нормальный ответ СО, в том плане, что они пишут проектирование всем заявителям, а уж заявитель сам определяет, подпадает ли он под проектирование или нет, т.к. СО откуда знает, какой дом строит заявитель?
Цитата(Ирс @ 13.2.2014, 7:35) *
1. По3вонила в СО. Получается линейный объект от опоры до ввода в дом (т.е. от столба до счетчика) - вот на это они требуют проект при увеличении мощности.
2. Причем с наглой уверенностью говорят:"ФАС этот ответ читал (вышеприведенный)" icon_eek.gif icon_biggrin.gif
1. Вы заявитель до 15 кВт, еще раз повторяю. Для заявителей п.14 необходимые и достаточные требования по поводу того, что должно быть отражено в ТУ есть в ПП№861. До границ участка выполняет СО, в ГРАНИЦАХ УЧАСТКА - заявитель. Никакого линейного объекта для вас не существует. Требование абсолютно незаконно и перестаньте вы пользоваться телефоном, когда Правилами четко определен метод взаимодействия с СО - почта с уведомлением. А то у вас какие-то терки постоянные.......одна позвонила, вторая.......потом вы позвонили.. Вы так играете, что ли? В телефонном разговоре можно что угодно сказать. А письменно никто так отвечать не станет. К тому же пока нет прецедента. Или вы получили уже договор на техприсоединение и тУ?
Ирс
сообщение 13.2.2014, 8:40
Сообщение #196
ORGANIZM®
сообщение 13.2.2014, 8:42
Сообщение #197
Из: Новороссийск
Цитата(Ирс @ 13.2.2014, 9:40) *
Ирс
сообщение 13.2.2014, 10:29
Сообщение #198
icon_eek.gif Чо, вот так вот и обтекать? pain27.gif Даже ничего не сморо3ить в ответ? Ну-с... Прям не 3наю... wife.gif icon_mrgreen.gif
Сообщение отредактировал Ирс - 13.2.2014, 10:45
сообщение 13.2.2014, 14:57
Сообщение #199
Цитата(Ирс @ 13.2.2014, 8:57) *
...СО и говорит, что ей нужны эти несколько метров от опоры до моего счетчика т.е. то, что у меня там 3арыто и в трубе по подвалу проложено, ...
Простите, но этой инфы вроде не было ранее (про подземку)...
Если у Вас до счётчика есть подземная кабельная линия, то СО вправе потребовать или акт скрытых работ или перенос счётчика на опору, до подземной кабельной линии.
ORGANIZM®
сообщение 13.2.2014, 15:27
Сообщение #200
Из: Новороссийск
Ничего они требовать не станут, коллега. Ей дадут новые ТУ и там будет воздушный ввод с размещением ВРУ на наружной стене здания. А старый ввод заставят демонтировать.
С форумхауза взято:
Поговорил сегодня лично с директором СО, был озадачен.
Сначала он меня пытался убедить, что строительство воздушного ответвлению мной это благо для меня, ибо мне не понравится если они заедут на тракторе вкапывать столб.
Я ему сказал, что разумеется столба на участке не будет, потому что это ограничит мои права пользования земельным участком.
Тогда он: поставим столб в милиметре от забора, воздушная оказывается вся на участке и делать вам тогда.
Я зачитываю п. 16.1 и указываю, что граница это граница хозпостройки и воздушку все равно тянуть им.
Он: нет это граница участка
я: в заявке и ТУ написано, что подключается ОБЪЕКТ хозпостройка, по п. 16.1 однозначно получается граница учачтка этоьграница хозпостройки.
Он: мы выбрали что граница это ЗУ
я: почему?
он: надоьзаконодателя спросить, я не буду коментировать
я: ладно допустим граница участка земельного, тогда ваш столб в 2м от забора и воздушка все равно за границей - я ее делать не могу, ваша обязанность
он: почему 2м?
я: охранная зона лэп-0.4кВ не может заходить на участок, потому что это нарушит право пользования ЗУ
он: и че из-за 2х метров будем спорить?
я: не из-за метров, а из-за строительства воздушки и разработки проекта
он: ну не делайте проект, проверять не будем
я: а линию без проекта кто делать будет? я за границами не могу
он: мы не будем, пусть нас суд или ФАС рассудит"
Мнение форумчанина в ответ на этот пост: "У ФАС позиция однозначная: всё, что за границами участка - делает СО."
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 13.2.2014, 15:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 10:37
