511 страниц V  « < 312 313 314 315 316 > »
slavyann
сообщение 9.2.2014, 23:38
Сообщение #6261
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
поздравляю !
а у меня чо то не хочет норм. работать - не регулируется ток - при 40 А на индикаторе ток к.з около 200 А, вторичка ТТ 100 витков, нагрузочный резюк 1,8 Ом;
при проверке на балласте разорвало термистор со спецэффектами и расплавился сетевой кабель, сработал как предохранитель.
один нюанс - ТТ я поставил до СТ, а не после, как в оригинальной схеме.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
2048 x 1536 (214.12 килобайт)
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 10.2.2014, 0:02
Сообщение #6262
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(slavyann @ 10.2.2014, 0:38) *
поздравляю !
раз разорвало зарядный термистор при работе на нагрузку- не сработало реле. Была такая беда-подпалил порт меги.
ток КЗ огроменный-поменять фазировку ТТ. Или опять же, подпаленая Мега
Сообщение отредактировал KT117 - 10.2.2014, 0:03
slavyann
сообщение 10.2.2014, 0:53
Сообщение #6263
Из: Tilsit
реле срабатывает, фазировку ТТ менял, результат тот же, попробую перепрошить Мегу
может кольцо для ТТ надо было ломать ?
Сообщение отредактировал slavyann - 10.2.2014, 0:55
I' LL BE BACK
eger
сообщение 10.2.2014, 3:50
Сообщение #6264
Пользователь №: 13910
так ведь мега вроде не участвует в ограничении кз. это тт и все что с ним связанно нужно смотреть
tranc_house
сообщение 10.2.2014, 6:23
Сообщение #6265
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
Она участвует в регулировке тока. а максимальный ток задает именно ТТ. и судя по ограничении максимального тока КЗ как раз ТТ у него более менее работает.
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
nikon
сообщение 10.2.2014, 8:58
Сообщение #6266
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Если бы реле сработало термистор остался бы целым, возможно пирепутаны выводы на реле. Проверьте изменение напряжения на 2 пине UC при изменении задатчика тока. Если сдвигов нет смотрим осциллографом изменение импульса на 15 пине Меги. Если и там тишина то Мега возможно на замену если перепрошивка не помогает. Если детали паяли по печатке, проверьте что впаяно на месте конденсатора С1, на форуме кто то писал что по ошибке впаял резистор. На печатке он обозначен так же как и R6.
Сообщение отредактировал nikon - 10.2.2014, 9:08
slavyann
сообщение 10.2.2014, 18:41
Сообщение #6267
Из: Tilsit
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
777 x 358 (108.4 килобайт)
I' LL BE BACK
nikon
сообщение 10.2.2014, 19:06
Сообщение #6268
Из: Ставрополь
Цитата(slavyann @ 10.2.2014, 18:41) *
А причина как обычно лежит на поверхности и смеётся над нами . Следующий раз смотрим на схему и всё заводится с первого раза, удачи! Резистор в шунт надо бы добавить иначе току маловато будит.
Сообщение отредактировал nikon - 10.2.2014, 19:12
Snabber
сообщение 10.2.2014, 19:48
Сообщение #6269
Из: Тульчин Украина
Пользователь №: 34020
Цитата(slavyann @ 9.2.2014, 23:38) *
поздравляю !
Смотреть материал кольца ТТ лучше всего 2000НМ1, проверить резистор ( 1,8 Ом вообще-то на ток около 120А ), реле может и срабатывать, но скажем если контакты подгоревшие, то варистору на рабочем токе кирдык однозначно!
slavyann
сообщение 10.2.2014, 19:58
Сообщение #6270
Из: Tilsit
у меня стояли 3 шт 3R6, один выпаял с перепугу, т.к. в ТТ 100 витков,
но щас проблема в другом, после того, как впаял на место С1 кондер 510, пропали импульсы на вых. UCшки ( на 6 ноге),
на 15 ноге Меги импульс есть, ширина изменяется при вращении задатчика, неужели UCшка сдохла icon_surprised.gif
I' LL BE BACK
nikon
сообщение 10.2.2014, 20:03
Сообщение #6271
Из: Ставрополь
Цитата(slavyann @ 10.2.2014, 19:58) *
А вот это можно узнать впаяв другую, надеюсь вы не одну покупали? И не лепите вы столько олова, смысла нет.
Сообщение отредактировал nikon - 10.2.2014, 20:05
slavyann
сообщение 10.2.2014, 20:21
Сообщение #6272
Из: Tilsit
впаял новую, импульсов нет, на 3 ноге UC напруга 2,5 В; от задатчика не меняется
на Меге есть, регулируются
I' LL BE BACK
nikon
сообщение 10.2.2014, 20:26
Сообщение #6273
Из: Ставрополь
НА 3 пине без нагрузки напруги нет, смотрим изменение напруги на 2 пине при изменении задатчика тока. В прнотивном случае ищем откуда прёт напруга на 3 пин. Возможно где то коротыш оловом.
Сообщение отредактировал nikon - 10.2.2014, 20:29
slavyann
сообщение 10.2.2014, 20:28
Сообщение #6274
Из: Tilsit
а теперь самое интересное - впаял на место С1 опять резюк 470 Ом - импульсы на вых. UCшки появились - 50 кгц, 0,44 icon_eek.gif
I' LL BE BACK
nikon
сообщение 10.2.2014, 20:49
Сообщение #6275
Из: Ставрополь
Ищите откуда прёт напруга на 3 пин , при впаивании резистора вы просто шунтируете его на массу, и у вас на пине устанавливается не регулируемое напряжение.
slavyann
сообщение 10.2.2014, 21:39
Сообщение #6276
Из: Tilsit
это понятно, но почему при впаивании кондера С1 пропадает генерация ?
I' LL BE BACK
nikon
сообщение 10.2.2014, 21:50
Сообщение #6277
Из: Ставрополь
Напряжение 2.5 вольта как вы пишете, При достижении на 3 пине напряжения равного на 2 пине генерация срывается. Ну а если оно превышает напряжение на 2 пине то и подавно генерации не будит.
slavyann
сообщение 10.2.2014, 22:56
Сообщение #6278
Из: Tilsit
у меня на втором пине 2,5 В ; на третьем 2,23 ; а вот на первом регулируется от 1,7 до 4,5 В
т.е. генерация должна быть
Сообщение отредактировал slavyann - 10.2.2014, 22:57
I' LL BE BACK
Vs55
сообщение 10.2.2014, 23:55
Сообщение #6279
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Ищи хомут по 3 пину. При 1В на нем ШИМ считает это макс. током и ограничивает длительность.
Сообщение отредактировал Vs55 - 11.2.2014, 0:04
oleg1ma
сообщение 11.2.2014, 0:15
Сообщение #6280
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Или тр-тор V11пробитый или не той структуры влепил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 19:41
