![]() как соеденить 12В+12В чтобы исходило 24В , есть 2 держателя батарей по 8шт каждая х 1,5В = 12В, нужно в итоге 24В |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
Пробивное напряжение сухого воздуха 30кВ на 1 см. Следовательно напряжение 3В пробивает расстояние 1*Е-6 один микрон. Это тысячная доля миллиметра. Что бы увидеть эту искру нужен электронный микроскоп. ну во первых пробивать при микронах а поддержка на большем расстоянии когда на подстанциях разводят контакты пробой тоже идет на малых расстояниях, а дуга держится пока не превысят большее расстояние, иначе зачем такие большие расстояния на размыкателях. и дугогасители как выглядят помните? во вторых у нас влажный воздух)) -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Пробивное напряжение сухого воздуха 30кВ на 1 см. Ой, как всё это интересно! На самом деле! Я ориентируюсь на другие цифры - киловольт равен миллиметру пробоя (примерное) И потом, интерполяция тут, я думаю, не уместна. Искорки - да, от квадратной батарейки я видел. Без мелкоскопов. Зрение - две единицы. Только не в том дело - есть искра, или нет. Я Крикетовским кремнием не всегда с первого раза газовую плиту поджигаю. Насчёт возгорания от этих элементов - помню, где-то тут, на электрике, я уже поднимал это вопрос. Тогда antno мне указал - дескать, где-то там, трубка телефонная от пальчиковых батареек загорелась. Может, хватит играть в детский сад? Не даст ни пальчиковая, ни R20, такой мощности, чтобы при КЗ что-то загорелось. Окисление батареек - и всё! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 9.2.2014, 6:59 -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.1.2014 Пользователь №: 37691 ![]() |
Если есть паяльник, то лучше им и соединить... то бишь, при помощи паяльника... ![]() [attachment=31129:__________.jpg] "Фигнюшки" пристегнуть к выводам держателей. Красный провод одной "фигнюшки" соединить (припаять или зажать в винтовой клеммник) с чёрным проводом другой "фигнюшки". Вставить батарейки в держатели, смотать два тержателя между собой скотчем или изолентой. На оставшихся свободными красном и чёрном проводах будет 24 вольта. Да не устройте короткое замыкание. Или провода загорятся, или батарейки взорвутся. Неплохо бы в точке соединения проводов впаять предохранитель (или держатель предохранителя автомобильного типа). Они там же продаются, где Вы всё это купили. Всем ребятам спасибо за коллективный разум и помощь, отдельное спасибо savelij®, Гость_ZavGar_* за дельные советы. Все получилось как хотел, горит отлично, как долго будет гореть не испробовал, но часа 2 точно уже прогорела. Выкладываю фото. ![]() Сообщение отредактировал funkych - 9.2.2014, 19:55 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Жаль, как весело было, особенно про дугу
![]() Сообщение отредактировал Dmitry_G - 9.2.2014, 22:01 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Гость_ZavGar_* |
Жаль, как весело было, особенно про дугу ![]() Рад, что коллективный разум помог разрешить задачу подключения лампочки к батарейке! ![]() ![]() Приношу извинения за то, что сразу не разглядел по фотографии, что контейнеры - для элементов типоразмера "A", а не "C" или "D". Конечно, внутреннее сопротивление пальчиковых - выше, и ток короткого замыкания - существенно ниже. Предохранитель на 5 А, случись что, не сработает (можно, конечно, ставить эксперименты, но не советую). Скорее всего, как посоветовал коллега, придётся заменить предохранитель на номинальный ток 0,5 А (цилиндрический, стеклянный или керамический). И держатель, соответственно. Но обращаю внимание скептиков, что провода, идущие от "финтифлюшек", даже от элементов "A", качественных и свежих, раскалятся настолько, что оплывёт изоляция. Пожар не пожар, а ожог - вполне возможен. Кроме того, не забывайте, что сопротивление пружинной стали во много раз превышает сопротивление меди, плюс переходное сопротивление в контактах. А их там - 16 штук. И все - последовательно! Так что ток короткого замыкания будет определяться вовсе не внутренним сопротивлением элементов. Знаю, о чём говорю. Однажды коротнули "пальчиковые" никель-кадмиевые аккумуляторы в портативной радиостанции. 9 штук последовательно. Пошёл дым, корпус в районе контактных пружин оплавился, и это произошло у меня на глазах (рация была в руке). Прошло секунды 3-4, пока я открыл крышку отсека питания и вытряхнул часть аккумуляторов. Схватил, не подумав, один из них и обжёгся. А дугу от пальчиковой батарейки и я в детстве зажигал ![]() ![]() |
...раскалятся настолько, что оплывёт изоляция. Пожар не пожар, а ожог - вполне возможен... пару раз замыкало из-за случайного контакта, батареи действительно силньно нагревались и шел дым, я не ждал что будет дальше, не знаю насколько сильно они могут нагреться, но судя по всему сильно, так как за несколько секунд они нагрелись достаточно чувствительно для кожи. |
Гость_ZavGar_* |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 10:14 |
