Два вопроса , Ремонт э/проводки и изготовление светильника |
24.8.2007, 8:58
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 4.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 8003 |
Всем здравствуйте!Помогите советом чайнику.
1.Вчера при монтаже розетки для электроплиты, обломались по причине мега-ветхости провода прям у самой стены.Торчали где-то на 0,5 см., а дальше замурованы цементом под кафель.Электрик из ЖЕКА объявил:"Долбить стену и кафель, прокладывать от щитка новый кабель ЧЕРЕЗ ВАННУЮ! Всего-нафсего это буит стоить около 3 тык."Чёт меня это все смутило и я стал корячиться сам.Немного подолбил вокруг проводов, вытянул еле-еле из стены проводки(как червя из навоза) и присобачил розетку.Собсно ?: правильно ли я сделал в данной ситуации(понимаю, что по-хорошему надо проложить новый провод, НО....), какие еще могли быть варианты и может тогда нада переделать? 2.Хочу замутить светильник из бутылки.Т.е. на дне бутылки присобачить светодиод.Как лучше сделать?Можно ли запитать это все от 220 через какие-нибудь переходники?Или делать питание от батарейки?Может кто-нибудь схемку "на пальцах" выложит. |
тоныч Два вопроса 24.8.2007, 8:58
Олега Тоныч Вы просто профи! Лучше вытянуть хвосты (... 24.8.2007, 9:12
тоныч Цитата(Олега @ 24.8.2007, 6:12) Тоныч Вы ... 24.8.2007, 9:28
AlexPetrov Не переживайте. Сравните затраты на вашу работу + ... 24.8.2007, 11:33
тоныч Цитата(AlexPetrov @ 24.8.2007, 12:33) ...... 24.8.2007, 11:53
KonsulTant Нужно еще выяснить соответствие старого провода и ... 24.8.2007, 15:28
тоныч Цитата(KonsulTant @ 24.8.2007, 16:28) Нуж... 24.8.2007, 15:37
KonsulTant По поводу светильника. Светодиод можно взять такой... 24.8.2007, 15:35
AlexPetrov А может лучше посетить магазин светотехники и подо... 24.8.2007, 15:42
тоныч Цитата(AlexPetrov @ 24.8.2007, 16:42) А м... 24.8.2007, 15:53
KonsulTant Насчет провода понятно, это АППВ 3 х 2,5, или что-... 24.8.2007, 15:47
тоныч Цитата(KonsulTant @ 24.8.2007, 16:47) Нас... 24.8.2007, 15:57
savelij Цитата(KonsulTant @ 24.8.2007, 16:47) Нас... 24.8.2007, 16:29
KonsulTant Цитата(savelij @ 24.8.2007, 17:29) Да нет... 24.8.2007, 16:31
savelij Цитата(KonsulTant @ 24.8.2007, 17:31) Нас... 24.8.2007, 16:36
KonsulTant Цитата(savelij @ 24.8.2007, 17:36) В тако... 24.8.2007, 16:46
funt Цитата(KonsulTant @ 24.8.2007, 18:47) Нас... 28.9.2007, 8:42
Олега Цитата: "при монтаже розетки для электроплиты... 27.8.2007, 9:00
тоныч Итак!Посмотрел в инструкцию по плите.230 вольт... 27.8.2007, 9:02
AlexPetrov Цитата(тоныч @ 27.8.2007, 17:02) продаетс... 27.8.2007, 13:41
тоныч Цитата(AlexPetrov @ 27.8.2007, 14:41) ...... 27.8.2007, 14:12
Олега С таким автоматом ввод ясно однофазный.
Про номина... 27.8.2007, 9:42
тоныч Цитата(Олега @ 27.8.2007, 10:42) С таким ... 27.8.2007, 9:48
Олега Ну это пока не праздник. Проводочек все ж замерьте... 27.8.2007, 10:01
тоныч Цитата(Олега @ 27.8.2007, 11:01) Ну это п... 27.8.2007, 10:06
AlexPetrov Шутка, конечно. Я иронизировал по поводу 300/500 А... 27.8.2007, 14:40
тоныч Цитата(AlexPetrov @ 27.8.2007, 15:40) Шут... 27.8.2007, 14:51
тоныч Посмотрел с фонарем и табуреткой на автомат.На таб... 28.8.2007, 12:25
тоныч Пришлось запостить еще одно сообщение.
Подсоединил... 3.9.2007, 8:48
AlexPetrov Какую лампочку? Какой регулятор? Не имея характери... 3.9.2007, 10:46
тоныч Цитата(AlexPetrov @ 3.9.2007, 11:46) Каку... 3.9.2007, 12:50
AlexPetrov Грубый подсчёт:
I=P/U=30/12=2,5 ампера - аппетит у... 3.9.2007, 13:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 18:31 |
