Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 ![]() |
Да эт просто потому что я думал что он имеет отношение к частотозадаванию ![]() подстроечник из частотки тоже убери ,замени постоянным резаком.также убери свою планарную керамику с 3 и 4 ноги ,поставь нормальный пленочный. Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.2.2014, 14:31 |
подстроечник из частотки тоже убери ,замени постоянным резаком. По существу. Эт без проблем. Имеется набор 1206 все номиналы, подберу какой надо. И кстати действительно при настройке частоты на осц-фе реально наблюдались какие-то скрипы, а потом со временем что ему взбредёт.. так что это надо сделать. Спасибо. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
а в каких пределах индуктивность дросселя считается приемлимой?
Частота 40кг? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
а в каких пределах индуктивность дросселя считается приемлимой? Частота 40кг? Да чем больше индуктивность, тем лучьше поджиг дуги на малом токе. Вообще 30-80мкгн, но ставят и меньше. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Да чем больше индуктивность, тем лучьше поджиг дуги на малом токе. Вообще 30-80мкгн, но ставят и меньше. ОК. Пробую изобразить дроссель.12 витков на строчнике получается около 68 мкГн. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
ОК. Пробую изобразить дроссель.12 витков на строчнике получается около 68 мкГн. На таком сердечнике должен быть зазор 2-4мм чтобы не входил в насыщение дроссель.и как минимум 3 комплекта ферита от строчников необходимо для дросселя. Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.2.2014, 16:19 |
На таком сердечнике должен быть зазор 2-4мм чтобы не входил в насыщение дроссель.и как минимум 3 комплекта ферита от строчников необходимо для дросселя. стока?.... и как же Бармалей делал на 1 комплекте от монитора(там вапче крохотный) да еще сложенный как Н -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Спасибо. Пересмотрю. Сделаю новую, не трудно. блокировочный кандель по источнику опроного напряжения - эт который от8-й ноги на массу? Если у тебя блочный конструктив, то вот нормальная управа, я её пользовал не раз. Вот к ней схема Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.2.2014, 16:34 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
У меня на 2х комплектах строчников сложеных в Н, 6...8 витков(точно не помню)-работает нормально, феррит совсем не греется!(в отличии от обмотки дросселя). Еще заметил такое явление: при сварке обратной полярностью шов намного чище и аккуратнее. Размещение дросселя(в + или в - ) вроде как не должно ни на что влиять или я ошыбаюсь?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
У меня на 2х комплектах строчников сложеных в Н, 6...8 витков(точно не помню)-работает нормально, феррит совсем не греется!(в отличии от обмотки дросселя). Еще заметил такое явление: при сварке обратной полярностью шов намного чище и аккуратнее. Размещение дросселя(в + или в - ) вроде как не должно ни на что влиять или я ошыбаюсь? Да ведь есть и электроды для обратной полярности, посмотри на упаковке. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Да ведь есть и электроды для обратной полярности, посмотри на упаковке. Монолит РЦ-...-УД Е432 (3)-РЦ 11 .Насчет полярности-не указано. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Монолит РЦ-...-УД Е432 (3)-РЦ 11 .Насчет полярности-не указано. Значит по барабану полярность,электроды универсальные.Можно ими варить как инверторами так и бодиками. Но можете попробовать на разной поярности поварить и сравните. Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.2.2014, 18:50 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
а на трех комплектах буквой Н кроме дополнительного веса тем более не получишь ![]() ![]() Мы так и не дождемся, когда Павел аппарат соберет. Павел(Sp) делай пока на чем есть, а потом на дуге определишь - хорошо ли плохо. У меня сотка Бармалея с таким дросселем и на ток 140А работает и я ею доволен, а также и все, кто пробовал варить. |
Дроссель хоть в + или - по барабану.А почему не пользуете железо трансформаторное? Пластины добывал из дросселей дневных ламп (80ватных).
А почему не пользуете железо трансформаторное? Нет подходящего в наличии, да и строчники надо куда-то девать.-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 0:23 |
