1149 страниц V  « < 1008 1009 1010 1011 1012 > »
KT117
сообщение 8.2.2014, 15:54
Сообщение #20181
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Еслиб не были изолированы-сразу было бы КЗ
Тут две ошибки
1-Транс не сфазирован и работал в режиме обратнохода
2-Проверка на нагрузке с включенной лампой по первичке.
Цитата(DJPashA @ 8.2.2014, 16:26) *
Значит точно, транс был включен не правильно. Может из-за этого диоды гакнули?. В итоге ж вроде получается что он у меня работал на полную мощь, но как обратноход.? Выходит он в нагрузку(в дугу) отдавал пока диоды по первичке"размагничитвали". Тут как то обсуждался БП на ТОРе, так там человек не мог включить боле 150 чтоли вольт(вроде), из-за того что перепутал полярность диода и суппессора. Через размагничивающую цепь в этом случае ж протекает значительный ток. Поправте пожалуйста если несу что-то не то.
Здесь уже описывали работу сварочника в режиме обратнохода. Не было тока на выходе. Но там вроде бы обошлось без посещения композитора.
А у вас при максимальном токе на задатчике было всего лишь 30А и бах?
Сообщение отредактировал KT117 - 8.2.2014, 15:50
DJPashA
сообщение 8.2.2014, 16:08
Сообщение #20182
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Диоды конечно и обратные и снабберные изолированы номаконом.
2. Когда бахнуло, никаких лампочек не было. До того всё вроде было проверено и далее было включено в штатном режиме, постепенно через латр. Поднимал по 20-30В и после каждого подъёма латром поднимал крутиком в 3 условных этапа - крутик на min-в среднем положении-на max. Постепенно дошёл до 225В(благо латр 12А). Потом приступил к уменьшению рез-ра ТТ - от 10ом с шагом 1.5-2ома. Уменьшал-уменьшал и на 1-ом оме на max задаче(крутик в максимум) бахнуло.
И всё ж вопрос остаётся, а очччень хочется получить ответ - могли ли диоды бахнуть из-за обратнохода? Может просто теоретически, у кого какое мнение(предположительно или исходя из похожего опыта).
На каком-то другом форуме мне встречалось, человек говорит что пробовал включать транс наоборот, итог - падение мощи раз в 10(если правильно помню). Т.е. выходит у него какой-то ток всё же был icon_confused.gif
(Постараюсь найти статейку)
Именно так - штатное включение, рез-ор ТТ в итоге стал 1ом, на мин - искрит, на среднем - искрит, на макс - искрит (на глаз около 30А) 2-3сек и бах.
Или как вариант - рез-ор ТТ меняя навалил уж совсем много, что ТТ вообще уж ни о чём, ну и....
Сообщение отредактировал DJPashA - 8.2.2014, 16:16
ingener99
сообщение 8.2.2014, 16:34
Сообщение #20183
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
При ошибочной фазироовке был такой эффект - аппарат выдавал раза в 4 меньше тока от номинала, при этом очень сильно грелся радиатор, при токе всего около 40А грелся сильнее, чем в нормальном режиме 120 (радиатор был общий для всех силовых полупроводников, поэтому не понятно, что именно грелось - все детали в изолированных корпусах). Правда, то был аппарат на кольце без зазора и без выходного дросселя, 100кГц. Думается, при дальнейшей попытке работать им силовые проводники выпустили бы дух Иоганна Себастьяна icon_twisted.gif
После перефазировки все стало в норме.
ERika
сообщение 8.2.2014, 16:37
Сообщение #20184
Пользователь №: 24851
DJPashA, если перепутать фазировку СТ, определённо получите бах. Первыми выйдут из строя размагничивающие диоды, потом ключи (или один ключ, если повезёт). В живом сварочнике самой фазировку СТ путать не доводилось, но однажды проверяла в симуляторе.
Wasiliy61
сообщение 8.2.2014, 17:05
Сообщение #20185
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да снабберные диоды не обязательно ставить на радиатор, в своих аппаратах ни разу не ставил на радиатор, с ними и так ни чего не случится.
DJPashA
сообщение 8.2.2014, 17:40
Сообщение #20186
Из: Саранск, Россия
Вобщем то примерно так и получилось - диоды и нижнее плечо. Уже писАл что диоды после всего выглядят значительно страшнее ключей. Радиатор(диоды ЕБУки и ключи у меня на разных) диодов не грелся вообще(прям шо не в розетке), а на ключах ощутимо тёплый... в резонанснике у меня например при такой температуре ключей уже явно за сотню А на выходе. К тому же как то я на глазок прикидывал-подсчитывал свой ТТ к поделкам тутошних обывателей и нарочито прёт вывод что какой-то он у меня слабенький, т.е. соот-щее напряжение на 3-й ноге и отсечка у меня получаются на большем токе первички нежели люди здесь на форуме описывают(мож колечко палёное или ошибка какая моя), и получается рез-р ТТ должен бы быть побольше, а тут 1ом, а тока считай нету... короче влупил я его получается на всю что есть дури.. обратноходом icon_sad.gif. Короче сам дурак - перекомпановывал и не заметил что часть конструктива как бы перевернулась, благо ключей запаз имеется. И если теория верна завтра-послезавтра запущу.
Огромное спасибо за всем за помощь.
lapa
сообщение 8.2.2014, 17:56
Сообщение #20187
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(ERika @ 8.2.2014, 16:37) *
DJPashA, если перепутать фазировку СТ, определённо получите бах........
Нет ERika! Баха не будет. Сам попадал да и люди не раз проверяли. Электрод слегка искрит и РЕЗКО СХЛОПЫВАЕТСЯ длительность импульса. Это основной симптом. Получается режим обратнохода, а от баха спасает индуктивность рассеяния.
nikon
сообщение 8.2.2014, 18:20
Сообщение #20188
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А не гадая на кофейной гуще проверить фазировку осциллографом на выходе нельзя???
Сообщение отредактировал nikon - 8.2.2014, 18:21
DJPashA
сообщение 8.2.2014, 18:57
Сообщение #20189
Из: Саранск, Россия
Перекомпоновывал и был уверен что всё ок.
Цитата(gyrator @ 8.2.2014, 18:38) *
Неее, от баха при неправильной фазировке обмоток СТ спасает, или не спасает, шустрость сабатывания цепи ОС по току, поскольку ток намагничивания может задираться нешутейно и обратные диоды вполне могут бзденькнуть, равно как и ключик могет въехать в тепловой пробой из за огроменных потерь на выключение. Всё зависит от длительности пытки приборчега обратноходом.
Ни что спасти не могло - был уверен что всё включено правильно и соот-но я фанатично уменьшал рез-ор ТТ ожидая что вот-вот ток пойдёт. Ну и собстно доуменьшался до того что ТТ просто вообще перестал вызывать какую либо реакцию 3845. Т.е. я сам сознательно, получается, выключил отсечку и ничего там схлопнутся не могло. Длительность пытки - уж непомню, но где-то 2-5 сек искрил, да и до того пока латр до 225в накручивал да и резистор уменьшал-перепаивал, вобщем как бэ без перекуров... Короче тепло было icon_smile.gif
Да и ксати, разве ключи не должны рваться сразу после взбздыкивания диодов, на максимальной длительности?
Сообщение отредактировал DJPashA - 8.2.2014, 19:19
AS65
сообщение 8.2.2014, 19:40
Сообщение #20190
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Зато опыта набрался,
хотя мог проконсультироваться не устраивая пальбы.
DJPashA
сообщение 8.2.2014, 20:07
Сообщение #20191
Из: Саранск, Россия
Так а что там консультироваться , фазировка должна быть правильная, эт само собой, не совсем уж я.. Говорю ж это случайность - 2 болта "постепенно", при компановке, поменялись местами и всё... случайность, "честная ошибка". Ну деталей конечно жалко.
Putnik
сообщение 8.2.2014, 20:24
Сообщение #20192
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
[quote name='lapa' date='8.2.2014, 17:56' post='327587']
Аналогичный случай был у меня , спешил на балласте проверять не стал, сразу на электрод.
В результате: рванули два диода и транзистор icon_sad.gif
KT117
сообщение 8.2.2014, 20:28
Сообщение #20193
Из: г.Кишинев
Ну какие консультации тут могут помочь?
-Я все запаял правильно. Включать?
-Включай.
-Включил ключи бахнули.
-Выключай.
Сообщение отредактировал KT117 - 8.2.2014, 20:30
nikon
сообщение 8.2.2014, 20:50
Сообщение #20194
Из: Ставрополь
Рванули не из за электрода а от косяка при сборке. Я в квартире не решаюсь на максимуме испытывать аппараты, поэтому смотрю осцилки, если всё в норме выставляю минимальный ток и в гараж на электрод. Симфонию Баха давненько не слышал. А при корявых осциллограммах нечего и на баласт цеплять.
-Включай.
-Выключай.
Вот и я о том же, покажи товар лицом а потом спрашивай что не так.
ERika
сообщение 8.2.2014, 21:03
Сообщение #20195
На балласте тоже бы рванули. Гиратор расставил пмсм уже все точки над i :
с перепутанной фазировкой СТ на балласте либо электроде, при отключенной ОС по току, рванёт очень быстро обязательно! С подключенной ОС по току - как повезёт. Без нагрузки - всё будет ок.
P.S. За картинки ошибочной фазировки ТТ в различных вариантах (правда пмсм 1-й и 3-й вариант в принципе практически одно и то же), отдельное мерси! icon_smile.gif
Сообщение отредактировал ERika - 8.2.2014, 21:19
KT117
сообщение 8.2.2014, 21:14
Сообщение #20196
Из: г.Кишинев
Хотелось бы еще увидеть реальные осцылки на выходных диодах при неправильной фазировке СТ. Ес-сно не на своих аппаратах icon_smile.gif а на чужих- свои жалко гробить
Сообщение отредактировал KT117 - 8.2.2014, 21:17
ingener99
сообщение 8.2.2014, 21:19
Сообщение #20197
Из: дер. Москва
-Включай.
-Выключай.
nikon
сообщение 8.2.2014, 21:43
Сообщение #20198
Из: Ставрополь
Данный аспект тоже не однократно поднимался на форуме: снял разъём или отпаял проводок, затем притулил всё это дело на место, не поленись - ткни осликом на выход.
На холостом ничего ему не будит. Среди недели буду дома поэкспериментирую, как раз АВТ ждёт корпуса. А вообще думаю будит похоже на симулину gyratora, чёрная линия.
Сообщение отредактировал nikon - 8.2.2014, 22:02
DJPashA
сообщение 8.2.2014, 22:40
Сообщение #20199
Из: Саранск, Россия
Да знаю, знаю и всегда так делаю. Только один этот раз забыл. Говорю ж случайность, которая у каждого имеет в жизни место.
Вобщем "сальдовка" в целом как бы радует - 1ключ + 2 hfa. НО как бы потому как из 3-х ключей у 2-х повреждена металическая подложка, у одного целая. Палёным оказался как раз последний(пластмасса у всех не повреждена). С "болячками" два всесторонне проверил ослом от бп до 25в и до 1А на лампочку - нормально, от нового не отличаются. Хотелось бы узнать мнение общественности, можно ли такие оставить или они в штатном режиме всё же обо-ут малину. (у крайних, у одного сбоку, у другого сверху).
Сообщение отредактировал DJPashA - 8.2.2014, 22:41
AS65
сообщение 8.2.2014, 22:41
Сообщение #20200
Из: Ярославль
Вот в следующий раз перепутав фазировку,
уже не будешь убавлять резюк в нагрузке ТТ а будешь
искать причину отсутствия тока на выходе.
А мог спросить,аль стыдно?
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 23:25
