![]() Подключение автосервис |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.2.2014 Пользователь №: 38056 ![]() |
Всем доброго дня.
Ситуация следующая: небольшой автосервис, были подключены от соседей, но возникли проблемы и подключились напрямую от электросетей. Выделено 15кВТ(посчитали среднее потребление не более 7квт, подумали хватит), автомат на подстанции 32А, 3 фазы 380В. Периодически (2 раза в месяц) вырубает автомат.(например одновременно включается электродвигатель, компрессор, и чайник). Решить ситуацию так что бы количество одновременных потребителей было меньше - не получиться - сидят несколько арендаторов. Как выйти из ситуации с наименьшими потерями? ССК говорят докупайте мощность. Сколько нужно выкупить киловатт, чтобы исключить отрубание автомата, но не переделывать текущее подключение(кабель сип 16*4 160метров по воздуху). Заранее спасибо за советы. |
А, может, просто более разумно распределить нагрузку по фазам?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23151 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Добрый день.
По падению напряжения, можете расчитывать на 24 кВт. Но вопрос несколько не верно Вы рассматривате. Возможно и этого будет мало. Нужно определиться сколько Вам нужно, а далее смотреть как получить мощность. Как уже и озвучили, часто причина не в недостатке мощности, а в не равномерном распределении по фазам потребителей (однофазных). Выяснить это можно на месте. Пригласите специалиста электрика, лучше в период максимальной нагрузки у Вас (например с 9 до 11 ч. понедельник, Вам виднее). На месте можно будет измерить токовыми клещами нагрузку по месту (общую и по арендаторам). Увидеть все потребители. Скорее всего будет возможно выравнять нагрузку. |
В предыдущий раз(когда отрубало) замеряли по фазам, на месте меня не было - электрик сказал что перекос не большой. Сегодня измеряли (после отключения-подключения)
по фазам 26А 8А 16А. Поймать пик максимальной нагрузки практически не реально, несколько арендаторов - сегодня работают, завтра выходной, послезавтра работы нет - и так у каждого. Думал над этим, пока не придумал как с ними бороться ![]() |
Повторю. Нужно измерить не только на вводе, но и на линия к арендаторам. Выявить кто нагружает и чем перегруженную фазу. Хотя бы и в этом случае с 26 А.
Когда я этим занимаюсь, дохожу в конечном счете до потребителя электроэнергии (компрессора, обогревателя). Все записываю, а затем анализирую что и как подключить, на какую фазу, что работает в одно время, а что в другое. Если арендаторы не идут на встречу, хотят ждать когда на ТП включат автомат - тогда ограничте их по минимуму в распределительном щите. Возможно для нормальной работы хватит им по 16 А при трех фазах. На каждого арендатора своя линия с минимальным автоматом т.е. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 11:35 |
