ХАРГ трансформаторного масла. , Обязательна ли проверка масла на ХАРГ.
dpm
сообщение 6.2.2014, 8:46
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216
Здравствуйте.
Электроснабжающая сетевая компания, чьим посредником при передачи эл.энергии конечному потребителю является наша электроснабжающая организация, требует от нас проверки масла заливаемого в эл. оборудование 6-10 кВ на ХАРГ. Полистав "объем и нормы испытания эл. оборудования" я не нашёл никаких требования по необходимости проверке масла 6-10 кВ на ХАРГ .
Имеют ли основания эти требования по выполнению проверок на ХАРГ ? Где и в каком документе или РД это прописано? smoke.gif
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
ez81
сообщение 6.2.2014, 9:12
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
РД 34.45-51.300-97 гл. 25-трансформаторное масло.
Сообщение отредактировал ez81 - 6.2.2014, 9:12
сообщение 6.2.2014, 11:33
С какого перепугу сторонние дяди говорят что Вам делать? Они надзор что ли?
dpm
сообщение 6.2.2014, 11:56
Из: Биробиджан
ez81
сообщение 6.2.2014, 11:58
Из: Волгоград
Цитата(dpm @ 6.2.2014, 11:56) *
Это и есть объемы и нормы испытаний для help.gif автора вопроса. Других нормативов не встречал если требуют пусть укажут на что опираются. Вот тут обсуждали http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16454
Сообщение отредактировал ez81 - 6.2.2014, 12:04
Andreywitaljevic...
сообщение 8.2.2014, 10:50
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967
Не требуется. На моей памяти это было только один раз- при этом и заказчик и подрядчик обоюдно хотели заработать. Но и там химики сделали ХАРГ только в протоколах (конечно после положительного ФХА анализа), пожалели заливать в дорогие хроматографы масло из трансформаторов КТП 10/0.4, которое бывает очень грязное, с водой, и отбраковывается уже на этапе ФХА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 8:19
