подключение в паралель трансформаторов
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 5.2.2014, 18:56
Можно-ли подключить 2 абсолютно одинаковых однофазных трансформатора подключит в паралель (выход) если один запитан с фазы R а второй с фазы S. Спасибо
сообщение 5.2.2014, 19:06
Нет.
Пользователь №: 6974
....если один запитан с фазы R а второй с фазы S.
Переведите!....
Амур50
сообщение 5.2.2014, 19:10
Из: МО
Пользователь №: 12294
Можно!
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
haramamburu
сообщение 5.2.2014, 19:14
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Амур50 @ 5.2.2014, 20:10) *
Можно!
а сдвиг по фазе забываем?
сообщение 5.2.2014, 19:21
Цитата(Rezo @ 5.2.2014, 18:06) *
Переведите!....
У нас - АВС, в европах - RST или UVW
Volt380
сообщение 5.2.2014, 19:43
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
нет
Амур50
сообщение 5.2.2014, 19:53
Из: МО
Я говорю да, потому, что тр-ры запитаны от разных фаз . Если графически изобразить работу этой "сцепки", то видно, что когда на фазе А будет 0 напряжения, то на фазе В будет максимум , за счет этого общая мощность удваивается... Не пробовал сам никогда подобный эксперимент... А кто пробовал?
сообщение 5.2.2014, 19:56
1. Да, но ненадолго
2. Да, если убрать см.пост 5
За счёт чего "этого" и причём здесь мощность?
Амур50
сообщение 5.2.2014, 20:00
Из: МО
Можно вспомнить и про параллельное соединение тр -ров. Разница только в том, что нет одной фазы, ну и что! Потеряется треть мощности , остальное работает!
Цитата(с2н5он @ 5.2.2014, 19:56) *
1. Да, но ненадолго
За счёт чего "этого" и причём здесь мощность? Параллельная работа тр-ров в этом режиме должна увеличить отдаваемую мощность
И что-же это за режим получается? КЗ или около КЗ? Почему можно ненадолго?
сообщение 5.2.2014, 20:03
Перемкните (мысленно естессно) две фазы - что будет?
protector
сообщение 5.2.2014, 20:10
Пользователь №: 24364
Только, если используется выпрямление. Выходы обмоток развязать диодами.
сообщение 5.2.2014, 20:19
Цитата(с2н5он @ 5.2.2014, 18:56) *
1. Да, но ненадолго
До момента сгорания предохранителя или обмотки. КЗ в чистом виде.
А можно включить первички последовательно между фазами, а вторички - параллельно. Но выходное напряжение будет на 15% ниже.
Амур50
сообщение 5.2.2014, 20:24
Из: МО
C выпрямителем понятно, приходилось это делать для повышения выходного напряжения соединял последовательно два выпрямителя, возможно и в параллель для умощнения... Но это однофазная сеть... Возможно я не прав, но ваши доводы меня не убедили... Возможно есть нюансы в фазировании обмоток. Завтра попробую на работе этот эксперимент. А вопрос очень интересный! Значит должно быть КЗ? Еще есть предположения? Пора бай -бай! Всем пока-пока!
protector
сообщение 5.2.2014, 20:47
Можно вот так например. Можно Ларионова.
Амур50
сообщение 5.2.2014, 20:51
Из: МО
По видимому нельзя... Не хватает третьего тр-ра, чтобы образовать соединение по вторичке треугольником...
Сергей ДД
сообщение 6.2.2014, 1:36
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Нельзя, если речь идет о паралельном включении вторичных обмоток. Речь вроде о паралельном включении, причем здесь треугольник?
сообщение 6.2.2014, 7:16
Короче, сажаем первички между фазой и нулем, вторички - в параллель, соединяя одноимённые выводы.
FRAER
сообщение 6.2.2014, 7:49
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Однозначно нельзя, будет или двухфазное кз, или два однофазных, в зависимости от соединения обмоток
ez81
сообщение 6.2.2014, 9:28
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Работать будет первичка начало катушек фаза, концы катушек ноли, вторичка -если нужен удвоенный ток при том-же напряжение в параллель, если нужно удвоенное напряжение при том-же токе последовательно конец начало-про выпрямитель автор ничего не говорил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 20:39
