Автомат С25 Schneider Electric! |
4.2.2014, 21:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37607 |
Ржачная темка получилась... и ломать ничего не нужно было... про "необходимость" УЗО промолчу... Идея хороша. Кстати я туто купил разьединитель на 63 ампера для проточного нагревателя, и теперь думаю не использовать ли его как главный рудильник. Чтобы потом не вызывая элеткрика заменить автомат С25 на С32, не знаю что будет с сетью конечно в деревне... ? киловатт не шутки. Так что крутить еще и крутить эти DIN штуковины. А на счет УЗО: я им не верю и планирую собрать тестирующий устройство - палку, провод фазу и лампочку. И косаешься этим сырой земли. А как еще можно проверить УЗО наживо? К тому же я еще уже купил и адаптер-УЗО. Включаю в городе стиральную машинку, так как стоит в ванне и иногда бьет током слабо, особенно если стоять в ванне мокрой и тронуть мокрую работающую машинку. Заземления нет. Тоже адаптер нужно проверить... |
4.2.2014, 21:04
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
РКН не нужен, если ставить общий Стабилизатор напряжения. ----------------------------- Особенности: Настенное крепление; Симисторный тип; Защита от короткого замыкания; Защита от повышенного и пониженного напряжение; Цифровой индикатор напряжения, автоматический отсекатель напряжения; Подключение к сети - клемное. Производитель: LUXEON Тип стабилизации: Симисторные Количество фаз: Однофазные Мощность, кВт: 7 Нижний порог стабилизации входного напряжения, В: 90 Верхний порог стабилизации входного напряжения, В: 270 Выходное напряжение, В: 220 Точность стабилизации, %: 4 Стабилизатор не поломается, если на него линейное напряжение прилетит? |
4.2.2014, 21:11
УЗО: я им не верю и планирую собрать тестирующий устройство - палку, провод фазу и лампочку. И косаешься этим сырой земли. А как еще можно проверить УЗО наживо? еще проще... лампочку в диагональ - выход, например, фаза, вход нуль-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
4.2.2014, 22:02
5.2.2014, 9:05
5.2.2014, 10:08
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 22:03 |
