3 страниц V  < 1 2 3 >
Диод, ТЭН и автоматический выключатель С25
сообщение 4.2.2014, 18:27
Сообщение #21
Мать вашу... сорри...
Dimka1, ну что всё "не" да "не"...
Напряжение не уменьшится в два раза. Действующее значение напряжения упадёт в 1,41 раза (корень из двух), ток через нагрузку также...
Мощность выделяемая на нагрузке уменьшится в 2 раза!
Не надо никаких симуляторов... просто физика и математика.
Для любителей "на пальцах".
Синусоида состоит из двух полуволн (положительной и отрицательной). При протекании обеих через нагрузку, на ней выделяется мощность. Если "разрезать" синусоиду на две полуволны двумя диодами (включенными разнополярно с одной общей точкой) и после каждого поставить одинаковую нагрузку (равную исходной), то суммарная потребляемая мощность не изменится... Ок? icon_wink.gif
Дальше вроде нить рассуждения понятна.
haramamburu
сообщение 4.2.2014, 18:35
Сообщение #22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Dimka1, не то....
Dimka1
сообщение 4.2.2014, 18:55
Сообщение #23
Пользователь №: 29924
Это для синусойды уменьшается в 1,41 от амплитудного значения.
После диода нет синусоиды.
Откройте книжку по источникам питания и посмотрите на выражение для действующего (средневыпрямленного) значения напряжения в нагрузке для однополупериодного выпрямителя.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%...%B5%D0%BB%D1%8C
Раздел "Однополупериодный выпрямитель (четвертьмост)"
сообщение 4.2.2014, 19:00
Сообщение #24
Не знаю, что Вы в книжках начитались... но со школьной скамьи усвоил "хитрости" с диодами... icon_wink.gif
А теперь просто прикиньте, Dimka1, если мощность упадёт после диода в 4 раза (или в пять, как кто то утверждал icon_wink.gif ), то куда же подевалась половина расчётной мощности схемы 1 при переходе к схеме 2?
haramamburu
сообщение 4.2.2014, 19:10
Сообщение #25
Из: Дмитров
savelij®, всему виной все эти новые технологии... если прога сказала... а кто там... и почем... эиэх...
Сообщение #26
Пользователь №: 6974
Так вот сначала и следовало бы договориться относительно чего рассматриваем то или иное - по амплитудному, средневыпрямленному или квадратичному?
Нас не имтересует выпрямление как таково, а нас интересует работа!
Именно работа в каждой полуволне (полупериоде).
А для работы не важно как эти полупериоды будут расположены относительно оси.
Вот теперь за время периода и рассматриваем работу, т.е - изменение тока в зависимости от изменения амплитуды напряжения на постоянной нагрузке за единицу времени (периода).
В периоде два плупериода. Следовательно вся работа за период будет состоять из двух полупериодов.
Теперь "отсекаем" один полупериод, что остаётся? Остаётся работа в два раза меньше, за тот же промежуток времени (амплитудное значение тока и напряжения).
Сообщение отредактировал Rezo - 4.2.2014, 19:12
Volt380
сообщение 4.2.2014, 19:13
Сообщение #27
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Напряжение со вторичной обмотки трансформатора проходит через вентиль на нагрузку только в положительные полупериоды переменного напряжения. В отрицательные полупериоды вентиль закрыт, всё падение напряжения происходит на вентиле, а напряжение на нагрузке Uн равно нулю.
Us = \frac{1}{2\pi} \int\limits_0^\pi \sqrt 2 U_2 sin(\omega t) d(\omega t) = \frac{\sqrt 2 U_2}{\pi} = 0,45 U_2. Эта величина вдвое меньше, чем в полномостовом.
Dimka1
сообщение 4.2.2014, 19:18
Сообщение #28
Абсолютно неверно. Суммировать так нельзя, т.к. полуволны действуют в разных временных интервалах.
haramamburu
сообщение 4.2.2014, 19:27
Сообщение #29
Из: Дмитров
Обосновывайте.. только "чур" в проги не кидать... ну не верю я америкосам)))
сообщение 4.2.2014, 19:28
Сообщение #30
??? Что не верно? Что суммировать нельзя? При чём тут временные интервалы?... icon_wink.gif
Выделенная на нагрузках мощность в обеих схемах будет не равна? icon_eek.gif
Dimka1
сообщение 4.2.2014, 19:45
Сообщение #31
В первом случае P1=(U)^2 / R
Есть возражения?
Для нижней схемы, (диод выкинули). Напряжение уменьшается (пусть уже в 2 раза как Вы сказали, не буду придираться, т.к. реально в 2,222)
Мощность
P2=(U/2)^2/R=U^2/4R
Отсюда P2/P1=[U^2/4R]/[U^2/R]=4 (преобразование по всем правилам математики)
В 4 раза падает.
А если учесть все аналитические выкладки, то в 5 раз.
Что и показало моделирование в Веркбенч.
Если хотите, то Вы можете сами эти измерения провести в реальности, но только не на лампе (там R зависит от температуры), а, например, на утюге.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.2.2014, 19:51
сообщение 4.2.2014, 19:51
Сообщение #32
Есть возражения?
Конечно есть. И уже сказано не раз, напряжение (действующая величина) уменьшается не в два раза, а в 1,41.
Напряжение уменьшается (пусть уже в 2 раза как Вы сказали!)
Не было такого. Не говорил и не писал.
Ну какие ещё аналичические выкладки, если изначально не в ту степь поехали... icon_wink.gif
Вы ручками пощупайте последние рисунки...
Dimka1
сообщение 4.2.2014, 19:59
Сообщение #33
Цитата(savelij® @ 4.2.2014, 20:51) *
Конечно есть.
Для первой схемы чему равна мощность?
Вот специально достал мультиметр. Включил после диода. Показал 100В (на постоянке). На входе показал 223 (на переменке).
Уменьшение в 2,23 раза. Что и требовалось доказать.
Откуда у Вас 1,41 взялось?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.2.2014, 19:55
haramamburu
сообщение 4.2.2014, 20:02
Сообщение #34
Из: Дмитров
Dimka1, мощь величина СРЕДНЯЯ! ну отсеките половину!
сообщение 4.2.2014, 20:03
Сообщение #35
А Ваш мультиметр умеет правильно измерять несинусоидальное напряжение?... В паспорт то загляните и нам расскажите... icon_wink.gif
Заодно прикиньте, что же такого он замерил в режиме постоянки?... Может некую постоянную составляющую периодического однополярного сигнала?
Не ленитесь, рисуйте эпюры на бумажке...
Осциллограф имеется? Вот он бы точно картинку Вам изобразил со всеми временными и амплитудными значениями.
Dimka1
сообщение 4.2.2014, 20:13
Сообщение #36
Я мультиметр перевел в режим измерения постоянного напряжения. Соответственно после диода любой вольтметр постоянного напряжения покажет среднее за период значение любой формы напряжения. Этим значением и разогревается Ваша нагрузка.
В рассчетных формулах это 99В.
В реальности он и показал 100В.
Решите простую школьную задачку.
Сопротивление нагрузки R=1 Ом
Среднее значение напряжения 20В.
Среднее напряжение уменьшили до 10В (отсекли половину напряжения)
Как измениться мощность на нагрузке?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.2.2014, 20:18
haramamburu
сообщение 4.2.2014, 20:23
Сообщение #37
Из: Дмитров
ок!
есть нагрузка в 1 кВт!
подключаем через диод... в первую половину он сколько выделит? 1 кВт... во вторую? =0!!! среднее?
protector
сообщение 4.2.2014, 20:25
Сообщение #38
Пользователь №: 24364
Если мультиметр переключить на переменку, то покажет уже 130В-уже ближе к истине. Это говорит о несостоятельности данного прибора измерять эти импульсы.
Dimka1
сообщение 4.2.2014, 20:27
Сообщение #39
Цитата(haramamburu @ 4.2.2014, 21:23) *
ок!
Действующее значение напряжения до диода 220В?
haramamburu
сообщение 4.2.2014, 20:28
Сообщение #40
Из: Дмитров
да, амплитудное 311
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 16:46
