![]() Диод, ТЭН и автоматический выключатель С25 |
Мать вашу... сорри...
Dimka1, ну что всё "не" да "не"... Напряжение не уменьшится в два раза. Действующее значение напряжения упадёт в 1,41 раза (корень из двух), ток через нагрузку также... Мощность выделяемая на нагрузке уменьшится в 2 раза! Не надо никаких симуляторов... просто физика и математика. Для любителей "на пальцах". Синусоида состоит из двух полуволн (положительной и отрицательной). При протекании обеих через нагрузку, на ней выделяется мощность. Если "разрезать" синусоиду на две полуволны двумя диодами (включенными разнополярно с одной общей точкой) и после каждого поставить одинаковую нагрузку (равную исходной), то суммарная потребляемая мощность не изменится... Ок? ![]() Дальше вроде нить рассуждения понятна. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Dimka1, не то....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Мать вашу... сорри... Dimka1, ну что всё "не" да "не"... Напряжение не уменьшится в два раза. Действующее значение напряжения упадёт в 1,41 раза Это для синусойды уменьшается в 1,41 от амплитудного значения. После диода нет синусоиды. Откройте книжку по источникам питания и посмотрите на выражение для действующего (средневыпрямленного) значения напряжения в нагрузке для однополупериодного выпрямителя. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%...%B5%D0%BB%D1%8C Раздел "Однополупериодный выпрямитель (четвертьмост)" |
Не знаю, что Вы в книжках начитались... но со школьной скамьи усвоил "хитрости" с диодами...
![]() А теперь просто прикиньте, Dimka1, если мощность упадёт после диода в 4 раза (или в пять, как кто то утверждал ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij®, всему виной все эти новые технологии... если прога сказала... а кто там... и почем... эиэх...
Цитата(Dimka1) Откройте книжку по источникам питания и посмотрите на выражение для действующего (средневыпрямленного) значения напряжения в нагрузке для однополупериодного выпрямителя. Так вот сначала и следовало бы договориться относительно чего рассматриваем то или иное - по амплитудному, средневыпрямленному или квадратичному?http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%...%B5%D0%BB%D1%8C Раздел "Однополупериодный выпрямитель (четвертьмост)" Нас не имтересует выпрямление как таково, а нас интересует работа! Именно работа в каждой полуволне (полупериоде). А для работы не важно как эти полупериоды будут расположены относительно оси. Вот теперь за время периода и рассматриваем работу, т.е - изменение тока в зависимости от изменения амплитуды напряжения на постоянной нагрузке за единицу времени (периода). В периоде два плупериода. Следовательно вся работа за период будет состоять из двух полупериодов. Теперь "отсекаем" один полупериод, что остаётся? Остаётся работа в два раза меньше, за тот же промежуток времени (амплитудное значение тока и напряжения). Сообщение отредактировал Rezo - 4.2.2014, 19:12 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Раздел "Однополупериодный выпрямитель (четвертьмост)" Цитата Напряжение со вторичной обмотки трансформатора проходит через вентиль на нагрузку только в положительные полупериоды переменного напряжения. В отрицательные полупериоды вентиль закрыт, всё падение напряжения происходит на вентиле, а напряжение на нагрузке Uн равно нулю.
Us = \frac{1}{2\pi} \int\limits_0^\pi \sqrt 2 U_2 sin(\omega t) d(\omega t) = \frac{\sqrt 2 U_2}{\pi} = 0,45 U_2. Эта величина вдвое меньше, чем в полномостовом. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Не знаю, что Вы в книжках начитались... но со школьной скамьи усвоил "хитрости" с диодами... ![]() А теперь просто прикиньте, Dimka1, если мощность упадёт после диода в 4 раза (или в пять, как кто то утверждал ![]() Абсолютно неверно. Суммировать так нельзя, т.к. полуволны действуют в разных временных интервалах. |
Обосновывайте.. только "чур" в проги не кидать... ну не верю я америкосам)))
Абсолютно неверно. Суммировать так нельзя, т.к. полуволны действуют в разных временных интервалах. ??? Что не верно? Что суммировать нельзя? При чём тут временные интервалы?... ![]() Выделенная на нагрузках мощность в обеих схемах будет не равна? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
В первом случае P1=(U)^2 / R
Есть возражения? Для нижней схемы, (диод выкинули). Напряжение уменьшается (пусть уже в 2 раза как Вы сказали, не буду придираться, т.к. реально в 2,222) Мощность P2=(U/2)^2/R=U^2/4R Отсюда P2/P1=[U^2/4R]/[U^2/R]=4 (преобразование по всем правилам математики) В 4 раза падает. А если учесть все аналитические выкладки, то в 5 раз. Что и показало моделирование в Веркбенч. Если хотите, то Вы можете сами эти измерения провести в реальности, но только не на лампе (там R зависит от температуры), а, например, на утюге. Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.2.2014, 19:51 |
Цитата Есть возражения? Конечно есть. И уже сказано не раз, напряжение (действующая величина) уменьшается не в два раза, а в 1,41.Цитата Напряжение уменьшается (пусть уже в 2 раза как Вы сказали!) Не было такого. Не говорил и не писал.Цитата А если учесть все аналитические выкладки, то в 5 раз. Ну какие ещё аналичические выкладки, если изначально не в ту степь поехали... ![]() Вы ручками пощупайте последние рисунки... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Конечно есть. Для первой схемы чему равна мощность? Вы ручками пощупайте последние рисунки... Вот специально достал мультиметр. Включил после диода. Показал 100В (на постоянке). На входе показал 223 (на переменке). Уменьшение в 2,23 раза. Что и требовалось доказать. Откуда у Вас 1,41 взялось? Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.2.2014, 19:55 |
Dimka1, мощь величина СРЕДНЯЯ! ну отсеките половину!
Цитата Вот специально достал мультиметр. А Ваш мультиметр умеет правильно измерять несинусоидальное напряжение?... В паспорт то загляните и нам расскажите... ![]() Заодно прикиньте, что же такого он замерил в режиме постоянки?... Может некую постоянную составляющую периодического однополярного сигнала? Не ленитесь, рисуйте эпюры на бумажке... Осциллограф имеется? Вот он бы точно картинку Вам изобразил со всеми временными и амплитудными значениями. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Я мультиметр перевел в режим измерения постоянного напряжения. Соответственно после диода любой вольтметр постоянного напряжения покажет среднее за период значение любой формы напряжения. Этим значением и разогревается Ваша нагрузка.
В рассчетных формулах это 99В. В реальности он и показал 100В. Dimka1, мощь величина СРЕДНЯЯ! ну отсеките половину! Решите простую школьную задачку. Сопротивление нагрузки R=1 Ом Среднее значение напряжения 20В. Среднее напряжение уменьшили до 10В (отсекли половину напряжения) Как измениться мощность на нагрузке? Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.2.2014, 20:18 |
ок!
есть нагрузка в 1 кВт! подключаем через диод... в первую половину он сколько выделит? 1 кВт... во вторую? =0!!! среднее? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Если мультиметр переключить на переменку, то покажет уже 130В-уже ближе к истине. Это говорит о несостоятельности данного прибора измерять эти импульсы.
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 9:49 |
