511 страниц V  « < 310 311 312 313 314 > »
oleg1ma
сообщение 1.2.2014, 0:48
Сообщение #6221
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Думаю начинать нужно с 1.8 Ом.
Snabber
сообщение 1.2.2014, 12:06
Сообщение #6222
Из: Тульчин Украина
Пользователь №: 34020
Спасибо!
lis22
сообщение 1.2.2014, 22:20
Сообщение #6223
Из: г.Мелитополь UA
Пользователь №: 37945
Здрасте, подойдет ли вместо bc817 --> mmbt2222?
Snabber
сообщение 2.2.2014, 0:02
Сообщение #6224
Из: Тульчин Украина
Конечно подойдет!,и по напряжению и по току и по распиновке.
lis22
сообщение 2.2.2014, 23:42
Сообщение #6225
Из: г.Мелитополь UA
Спасибо
yjriy
сообщение 4.2.2014, 10:24
Сообщение #6226
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
http://www.rcmarket.com.ua/
у них есть металлополипропилен, полипропилен и практически все ряды выводных кондеров и резисторов. Вышли на просторы инета недавно. Торгуют в Харькове электронной продукцией около 20 лет. Перемаркером и дешевыми аналогами не занимаются. На 90% женский коллектив
Сообщение отредактировал yjriy - 4.2.2014, 10:31
osokin4
сообщение 4.2.2014, 18:13
Сообщение #6227
Пользователь №: 35463
подойдет ли тако кольцо T 77.2*49*25.4 K52 (сердечник кольцевой, материал порошковое распылённое железо, смесь №52 Iron powder core) для дросселя и сколько нужно витков (или как их высчитать )?
подойдет ли такое кольцо T 77.2*49*25.4 K52 (сердечник кольцевой, материал порошковое распылённое железо, смесь №52 Iron powder core) для дросселя и сколько нужно витков (или как их высчитать )?
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
2560 x 1920 (1.8 мегабайт)
Lemm
сообщение 4.2.2014, 19:09
Сообщение #6228
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Достаточно 14 витков . около 30 мкГн будет . по индукции даже при 200 А еще запас остается до 1 Тл .
Сообщение отредактировал Lemm - 4.2.2014, 19:13
osokin4
сообщение 4.2.2014, 19:14
Сообщение #6229
спасибо. осталось транс с дросселем намотать
osokin4
сообщение 4.2.2014, 22:16
Сообщение #6230
подскажите , хочу намотать дроссель жгутом из эмалированного провода 0.6мм и поместить в термоусадку? это как нибудь повлияет на что нибудь (охлаждение обмоток) или это не важно?
провод
2560 x 1920 (2.07 мегабайт)
Гриони
сообщение 4.2.2014, 23:29
Сообщение #6231
Пользователь №: 30389
индуктивность без тока 160* N^2 например 160*14*14= 31360 наногенри
ток упрощённо (самый неудачный случай) 2100/N или 2100:14= 150 типовой будет на 20% выше
Если не планируете использовать выше 180 А можно так. Или 10 витков на 260 А
Тут нужно понимать, что параметры материала имеют большой разброс и материал подвержен "старению".
Поэтому дроссель на этом сердечнике с 14 витков может получиться от 150 до 240 ампер.
А через десять пятнадцать лет он может потерять 20-30%...
Сообщение отредактировал Гриони - 4.2.2014, 23:58
Gennadiy_
сообщение 5.2.2014, 0:05
Сообщение #6232
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
провод
По своему опыту намотки могу сказать - мотать будет плохо, т.к. жилы не смогут сдвинуться друг относит. друга (при изгибе жгута). Я когда мотал, обмотал фторопластовой лентой и весь этот жгут при намотке крутило довольно сильно... Может, как вариант, изолировать кусками термоусадки, т.е. участки внутри отв. и снаружи и сразу усаживать в процессе намотки. Где-то, в теме, видел подобный способ.
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 5.2.2014, 0:07
osokin4
сообщение 5.2.2014, 1:09
Сообщение #6233
2560 x 1920 (1.74 мегабайт)
можно ли использовать такую изоленту в трансформаторе,и Если нет что посоветуете из доступного и что не нужно заказывать
RadioГубитель
сообщение 5.2.2014, 7:21
Сообщение #6234
Из: Москва
Пользователь №: 29776
провод
Эмальпровод уже изолирован. Зачем его изолировать повторно? Напряжения пробоя там точно не будет. Мотайте, заливпйте эпоксидкой и все.
osokin4
сообщение 5.2.2014, 9:13
Сообщение #6235
а для трансформатора? фум лентой (для сантехники), Если получится найду лакоткань.пропитка щлаком
Lemm
сообщение 5.2.2014, 10:12
Сообщение #6236
Из: Киев
не настолько он большой , не пугайте человека . активно "стареет" сей материал только при постоянном перегреве свыше 70 градусов . что наблюдается в комповских БП . а 10-15 лет - для инвертора уже глубокая старость .
фум продавливается . уж лучше бумагу + лакоткань + пропитка . дроссель мотать эмалью - расточительство и гемор с зачисткой концов . возьмите обычный гибкий провод 16 кв.мм , обмотать черной тряпчатой изолентой - результат не хуже .
Сообщение отредактировал Lemm - 5.2.2014, 10:15
satinstaller
сообщение 5.2.2014, 22:42
Сообщение #6237
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Скотч бумажный малярный возьмите, после намотки промажьте эпоксидкой и все дела.
slayer
сообщение 5.2.2014, 23:32
Сообщение #6238
Пользователь №: 26462
Добрый вечер всем!!!! Я мотаю проводом от петли размагничивания телевизора (надергал от старья советского), после набора нужного колличества жил приходиться пострадать обдиркой лака и облуживанием жилок с одной стороны и качественно спаять жгут в монолитную законцовочку,затем когда один конец у вас пропаян, ТУГО скрутить в жгут все это дело и поскольку второй конец у вас не пропаян и жилы могут перемещаться свободно то они равномерно займут в жгуте свое положение. Такой жгут очень удобно наматывать,не скручивает на изгибах, главное ТУГО скрутить жгут. Поверх желательно чем нить обмотать хотябы для удержания жгута от раскрутки.
Сообщение отредактировал slayer - 5.2.2014, 23:39
DANTIST
сообщение 6.2.2014, 9:37
Сообщение #6239
Пользователь №: 8733
Цитата(slayer @ 5.2.2014, 21:32) *
...Такой жгут очень удобно наматывать,не скручивает на изгибах, главное ТУГО скрутить жгут. Поверх желательно чем нить обмотать хотябы для удержания жгута от раскрутки.
Я тоже мотал несколько раз жгутом. И тонким (несколько проводов) и толстым (больше сотни). Хотелось бы услышать, что значит ТУГО скрутить жгут? Чем ты скручиваешь его? Какое максимальное кол-во проводов было в жгуте?
Чтобы жгут не раскручивался при намотке, нужно правильно выбрать направление завивки жгута относительно направления намотки. Тогда он не так раскручивается. Во всяком случае, так мне показалось.
Gennadiy_
сообщение 6.2.2014, 10:31
Сообщение #6240
Из: Хмельницкий
Всем привет.
Может кто-то в курсе - где на Украине можно купить разъемы типа BLS с нормальными контактами? Все что имею, от разных поставщиков - после заделки провода все руки в никеле или чем они там их покрывают.. в общем облазит покрытие с контактов... Пока оставил какие есть, потом, скорее всего, подпаяю напрямую к плате управления и питания.
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 6.2.2014, 10:32
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 9:09
