1149 страниц V  « < 1005 1006 1007 1008 1009 > »
DANTIST
сообщение 2.2.2014, 21:48
Сообщение #20121
Пользователь №: 8733
Цитата(Vs55 @ 2.2.2014, 18:07) *
Взможно Уцешка на грани выключения, проверь подпорки вокруг регулятора.
На предыдущей странице есть схема. По ней верхний резистор у меня 1 кОм, нижний 510 Ом. Изменяя их, меняется диапазон регулировки тока.
Vs55
сообщение 2.2.2014, 21:52
Сообщение #20122
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Схему я знаю. У меня тоже была подобная проблема. Пытался изменить диапазон регулировки и Уцешка выходила из нормального режима. Еще были три микры, которые срывали генерацию при температуре ниже +18.
Попробуй увеличить пропорционально обе подпорки.
Для mono
ключи 50B60PD1, макс. рабочий ток 140А.
Сообщение отредактировал Vs55 - 2.2.2014, 22:12
mono
сообщение 2.2.2014, 22:19
Сообщение #20123
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(Vs55 @ 2.2.2014, 18:52) *
50B60PD1,
У нас дорогущие и скорее всего будет перемаркёр, если есть фотки настоящих, выложите, лиз, а то они и в Китае в разных корпусах, и там дерьма в продаже хватает.
Сообщение отредактировал mono - 2.2.2014, 22:27
Vs55
сообщение 2.2.2014, 22:50
Сообщение #20124
Из: Днепропетровск
У нас они в пределах 5-7 зеленых. Фото, к сожалению, нет. Если видел нормальные IRовские полтинники, то эти точно такие же.
slavyann
сообщение 2.2.2014, 22:59
Сообщение #20125
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
вот
I' LL BE BACK
mono
сообщение 3.2.2014, 1:07
Сообщение #20126
Из: Минск
Так с этих полтийников и перемаркёр делают, хотел на шрифт глянуть. У нас от десятки, в Китае 3.5.
Сообщение отредактировал mono - 3.2.2014, 1:08
oleg1ma
сообщение 3.2.2014, 1:55
Сообщение #20127
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(mono @ 3.2.2014, 2:07) *
на шрифт глянуть.
Такие брал, нормальные.
AS65
сообщение 3.2.2014, 11:29
Сообщение #20128
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Цитата(Velgosh @ 2.2.2014, 21:47) *
посоветуйте пожалуста какие то датчики температуры на замыкания, а то ничего немогу найти
mono
сообщение 3.2.2014, 15:46
Сообщение #20129
Из: Минск
Спасибо, Олег.
matlah
сообщение 3.2.2014, 19:40
Сообщение #20130
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Спасиби Dantisty за информацию про осцылограф.У меня была иформация скачанная с интернета, но там калибровка была немножко меньше . Зделал , теперь сигнал стал как надо. Инструкций в инете полно, но есть и такие которые несоответствуют действительности. Да меряю щупом 1Х1. Буду собирать всё до кучи, а то всё поотсоединял и переходить к силовой части. Всем спасиби кто делился своими советамы.
Vs55
сообщение 3.2.2014, 22:01
Сообщение #20131
Из: Днепропетровск
Вот нашел в сети фото - мои выглядят так же. Маркировка ровная и расположена по центру площадки без смещения, как на фото Олега. На ножках четкие следы от подключения при проверке на заводе.
Сообщение отредактировал Vs55 - 3.2.2014, 22:03
Serega30
сообщение 4.2.2014, 0:38
Сообщение #20132
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Вот что получилось...
В нашем деле главное - контакт.
DANTIST
сообщение 4.2.2014, 1:18
Сообщение #20133
Serega, круто получилось! Особенно ножки. icon_biggrin.gif А вот ручка не очень...
Цитата(matlah @ 3.2.2014, 16:40) *
...Зделал , теперь сигнал стал как надо.
Serega30
сообщение 4.2.2014, 2:49
Сообщение #20134
Провел измерения КПД своего инвертора при разных токах: в среднем 91%.
Сообщение отредактировал Serega30 - 4.2.2014, 3:16
DANTIST
сообщение 4.2.2014, 12:58
Сообщение #20135
Serega30
сообщение 4.2.2014, 13:22
Сообщение #20136
Цитата(DANTIST @ 4.2.2014, 11:58) *
...и Нобелевская премия в предачу icon_smile.gif) А если серйозно, в обход шуточных выражений...?
Сообщение отредактировал Serega30 - 4.2.2014, 13:25
DANTIST
сообщение 4.2.2014, 13:38
Сообщение #20137
Не знаю, Serega, не измерял толком. Как-то один раз пытался. Но, что-то КПД получился слабоватый. Клещи китайские. Амперметр, правда, по выходу отечественный, Ц4315 +шунт. Хотя, клещи на работе сравнивал с советсткими, еще тогдашними - неплохо.
А ты как измерял, чем? Измерял чисто ради интереса, или как? Как сравнил синус с импульсами?
Serega30
сообщение 4.2.2014, 13:53
Сообщение #20138
На вход по сети(220в) 2 мультика(цифровые), один-на напряжение, второй-на ток. На выходе инвертора шунт 250А с изм головкой+нагрузка 0,15R, параллельно стрелочный мультик. Дальше Pвых/Рвх*100%. Провел несколько измерений при разном токе, нашел средние значение КПД.
Wasiliy61
сообщение 4.2.2014, 14:10
Сообщение #20139
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Serega30
сообщение 4.2.2014, 14:14
Сообщение #20140
Цитата(Wasiliy61 @ 4.2.2014, 13:10) *
Что не так...?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 15:31
