2.2.2014, 21:48
Взможно Уцешка на грани выключения, проверь подпорки вокруг регулятора. На предыдущей странице есть схема. По ней верхний резистор у меня 1 кОм, нижний 510 Ом. Изменяя их, меняется диапазон регулировки тока. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.2.2014, 21:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
На предыдущей странице есть схема. По ней верхний резистор у меня 1 кОм, нижний 510 Ом. Изменяя их, меняется диапазон регулировки тока. Схему я знаю. У меня тоже была подобная проблема. Пытался изменить диапазон регулировки и Уцешка выходила из нормального режима. Еще были три микры, которые срывали генерацию при температуре ниже +18. Попробуй увеличить пропорционально обе подпорки. Для mono ключи 50B60PD1, макс. рабочий ток 140А. Сообщение отредактировал Vs55 - 2.2.2014, 22:12 |
2.2.2014, 22:19
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
2.2.2014, 22:50
У нас дорогущие и скорее всего будет перемаркёр, если есть фотки настоящих, выложите, лиз, а то они и в Китае в разных корпусах, и там дерьма в продаже хватает. У нас они в пределах 5-7 зеленых. Фото, к сожалению, нет. Если видел нормальные IRовские полтинники, то эти точно такие же. |
2.2.2014, 22:59
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
-------------------- I' LL BE BACK
3.2.2014, 1:07
3.2.2014, 1:55
3.2.2014, 11:29
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
499077_DS.pdf ( 878.55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 367посоветуйте пожалуста какие то датчики температуры на замыкания, а то ничего немогу найти |
3.2.2014, 15:46
3.2.2014, 19:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 |
Спасиби Dantisty за информацию про осцылограф.У меня была иформация скачанная с интернета, но там калибровка была немножко меньше . Зделал , теперь сигнал стал как надо. Инструкций в инете полно, но есть и такие которые несоответствуют действительности. Да меряю щупом 1Х1. Буду собирать всё до кучи, а то всё поотсоединял и переходить к силовой части. Всем спасиби кто делился своими советамы.
3.2.2014, 22:01
4.2.2014, 0:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
4.2.2014, 1:18
Вот что получилось... Serega, круто получилось! Особенно ножки. ...Зделал , теперь сигнал стал как надо. Ну вот. А ты упирался! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.2.2014, 2:49
Провел измерения КПД своего инвертора при разных токах: в среднем 91%.
Сообщение отредактировал Serega30 - 4.2.2014, 3:16 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
4.2.2014, 12:58
Провел измерения КПД своего инвертора при разных токах: в среднем 91%. Еще 10 % и....вечный двигатель! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.2.2014, 13:22
Еще 10 % и....вечный двигатель! ...и Нобелевская премия в предачу Сообщение отредактировал Serega30 - 4.2.2014, 13:25 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
4.2.2014, 13:38
...и Нобелевская премия в предачу Не знаю, Serega, не измерял толком. Как-то один раз пытался. Но, что-то КПД получился слабоватый. Клещи китайские. Амперметр, правда, по выходу отечественный, Ц4315 +шунт. Хотя, клещи на работе сравнивал с советсткими, еще тогдашними - неплохо. А ты как измерял, чем? Измерял чисто ради интереса, или как? Как сравнил синус с импульсами? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.2.2014, 13:53
Не знаю, Serega, не измерял толком. Как-то один раз пытался. Но, что-то КПД получился слабоватый. Клещи китайские. Амперметр, правда, по выходу отечественный, Ц4315 +шунт. Хотя, клещи на работе сравнивал с советсткими, еще тогдашними - неплохо. А ты как измерял, чем? Измерял чисто ради интереса, или как? Как сравнил синус с импульсами? На вход по сети(220в) 2 мультика(цифровые), один-на напряжение, второй-на ток. На выходе инвертора шунт 250А с изм головкой+нагрузка 0,15R, параллельно стрелочный мультик. Дальше Pвых/Рвх*100%. Провел несколько измерений при разном токе, нашел средние значение КПД. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
4.2.2014, 14:10
На вход по сети(220в) 2 мультика(цифровые), один-на напряжение, второй-на ток. На выходе инвертора шунт 250А с изм головкой+нагрузка 0,15R, параллельно стрелочный мультик. Дальше Pвых/Рвх*100%. Провел несколько измерений при разном токе, нашел средние значение КПД. Ни хрена Serega, ты там нагородил! -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.2.2014, 14:14
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 4:06 |
