конвектор , саморемонт |
25.1.2014, 2:34
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.1.2014 Пользователь №: 37688 |
Искренне сочувствую
У меня родной был вздутый, после замены новый моргал 470, а этот нормально работает.. |
| Гость_Гость_Алекс_*_* |
29.1.2014, 15:37
Приветствую. Отписываюсь.
Проблема была в плёночном конденсаторе на 0,82 мкФ. (Большой жёлтый кондёр) Вместо 0,82 было 0,22. Соответственно питание на микроконтроллере проседало в момент включения симистора. Сегодня буду собирать конвектор обратно. Всем удачи! |
29.1.2014, 16:00
Типа такого стоял, только жёлтый
30.1.2014, 5:15
Приветствую. Отписываюсь. Проблема была в плёночном конденсаторе на 0,82 мкФ. (Большой жёлтый кондёр) Вместо 0,82 было 0,22. Соответственно питание на микроконтроллере проседало в момент включения симистора. Сегодня буду собирать конвектор обратно. Всем удачи! Ну вот. А если соотнести стоимость и труднодоступность в некоторых городах готовой схемы с копеешным конденсатором увидим разницу ) |
30.1.2014, 10:53
В Москве тоже стоимость платы и цена ремонта превышают стоимость конвектора
Так что........принимаю заказы на ремонт Ballu в Москве |
| Гость_Гость_валерий_*_* |
2.2.2014, 17:56
| Гость_Гость_* |
2.2.2014, 18:04
ВЫБРОСЬ ВСЕ - Поставь простой терморегулятор от тепловентилятора (микросхему "SN8P2501A не найдешь, а найдешь не прошьеш)
3.2.2014, 0:45
3.2.2014, 11:26
Терморегулятор там стоит. И уже всё прекрасно работает.
Подумываю о том, чтобы попробовать прошивку слить программатором с SN8P (найти её не проблема) А решения "выбрось всё" - это я и без вас мог новый купить. Мне интересно было починить имеющийся. Впрочем новый я всё равно купил, с двухступенчатым переключением мощности и ионизатором. Так что у кого сломался Ballu - милости просим ))))) |
| Гость_ЁллоПукинен_* |
12.1.2016, 0:31
у меня такая же плата в конвекторе ballu 1000 ватт
начали моргать синхронно обе лампочки примерно раз-два раза в сек. в то время, когда должен работать тэн. при этом потребление энергии уменьшилось с 1000 ватт до примерно 350 (я замерял) и что еще интересно - при моргании конвектора в такт ему моргал свет в доме и в бане (т.е. на всём участке) нашел эту тему. выпаял кондер на 0.82 мкФ но по близости в магазинах не нашел такого же (чтобы X2 был и такой же ёмкости). были только по 0.47 мкФ . благо у знакомого в какой-то старой плате нашелся на 1мкФ . Его и поставил. всё заработало! спасибо за подсказки |
| Гость_Гость_Роман_*_* |
21.4.2017, 15:51
Добрый день. У меня тоже проблема с БАЛЛУ. В один день перестал включаться, просто ничего не работает. При скрытии обнаружился вздутый кондер на 470 мф. Замена не помогла. Помогите, пожалуйста!) В каком направлении искать проблему?
21.4.2017, 19:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Взять тестер и начинать по порядку прозванивать всю цепь: кабель, выключатель, регулятор, тэны.
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 17:46 |
