определение направления тока от шахтера.
шахтер
сообщение 30.1.2014, 21:59
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Уважаемые колеги вот чайник задал вопрос про то что у него горит предохранитель на 100 ампер который стоит между акумом и генератором. Ну повторятся я не буду кто не читал почитайте здесь. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=41715 .Ладно человек чайник я может тоже виноват терпения не хватило и чел на меня обиделся. Ну да бог с ним речь то не за него,хотел бы сказать за другое. Чайник нам пишет провод прямой между геной и акумом и там предохранитель который горит. И пошла писать деревня за лампочки за диоды за шунты. И главное вроде и не чайники пишут а мужики довольно грамотные. Колеги ВЫ ЧЁ? Если глянуть под капот любой машины то мы увидим на плюсовой клеме акума отнюдь не один провод,так же я надеюсь вы понимаете что в любой машине генератор и акум подсоеденены ПАРАЛЕЛЬНО, и тот предохранитель который горит у чайника это не есть предохранитель между генератором и акумом, как придумал себе автор вопроса. Это предохранитель который защищает сам генератор от перегрузки при замыкании в ЛЮБОЙ ТОЧКЕ бортовой сети. Если при таком замыкании по какой либо причине не сработает предохранитель меньшего номинала, или замыкание будет до этих предохранителей.Это как бы вводной автомат на 100 ампер в силовом шкафу до отходящих автоматов на потребителя. Я не есть автоэлектрик может в чем и ошибаюсь, но вот если не трудно кто мне растолкует при чем тут лампочки или светодиоды, за шунты вообще молчу это что провода будем резать чтобы те шунты подключать или как? В чем прикол таких советов, или типа просто погода хреновая и заняться нам нечем?
Сообщений в этой теме
- шахтер   определение направления тока от шахтера.   30.1.2014, 21:59
- - lanchakov   Цитата(шахтер @ 30.1.2014, 21:59) за шунт...   30.1.2014, 23:16
- - push   уважаемые, я в той теме сразу написал про другой п...   31.1.2014, 4:46
- - uvk2   ЦитатаА мне почему-то кажется, что дешевым китайск...   31.1.2014, 5:57
- - шахтер   Не машину он озвучил вот даже схемка есть плохеньк...   31.1.2014, 6:19
- - push   Да блин, нагрузка только АКБ, или внутрянка с пред...   31.1.2014, 9:28
|- - Roman D   Цитата(push @ 31.1.2014, 8:28) Да блин, н...   1.2.2014, 12:46
- - Rezo   Честно-говоря не вижу смысла в данной теме, ну... ...   31.1.2014, 10:46
- - шахтер   Ага виноватых и нет, все исправно все работает. То...   31.1.2014, 12:21
|- - ___VITOS___   Цитата(шахтер @ 31.1.2014, 13:21) Машину ...   31.1.2014, 12:53
|- - Rezo   Цитата(___VITOS___ @ 31.1.2014, 9:53) Стр...   31.1.2014, 14:00
|- - шахтер   Цитата(Rezo @ 31.1.2014, 14:00) Не обсужд...   31.1.2014, 15:12
- - зелёный желторотик   Если проблема была в гене, и в выпрямителе (что за...   31.1.2014, 15:33
- - uvk2   Цитата100 амперный предохранитель при напряжении 1...   31.1.2014, 16:51
- - Мастер Джу   Цитата(зелёный желторотик @ 31.1.2014, 19...   31.1.2014, 21:44
|- - зелёный желторотик   Цитата(Мастер Джу @ 31.1.2014, 22:44) Ну ...   1.2.2014, 14:03
- - uvk2   ЗЖ пошутил насчет Ларионова. Рассказали однажды та...   31.1.2014, 22:54
|- - protector   Цитата(uvk2 @ 31.1.2014, 23:54) Оказалось...   31.1.2014, 23:36
- - Мастер Джу   Амперметр с - + видел, тему может попросим у...   31.1.2014, 23:16
- - Мастер Джу   Цитата(protector @ 1.2.2014, 3:36) Достат...   1.2.2014, 13:39
|- - Rezo   Цитата(Мастер Джу @ 1.2.2014, 10:39) Я с...   1.2.2014, 13:49
|- - protector   Цитата(Мастер Джу @ 1.2.2014, 14:39) Я с...   1.2.2014, 16:46
|- - protector   Цитата(protector @ 1.2.2014, 17:46) И на ...   2.2.2014, 10:09
- - Мастер Джу   Цитата(Rezo @ 1.2.2014, 17:49) Ко всему п...   1.2.2014, 14:00
- - Мастер Джу   Цитата(зелёный желторотик @ 1.2.2014, 18...   1.2.2014, 14:31
- - Мастер Джу   Цитата(protector @ 1.2.2014, 20:46) А я с...   1.2.2014, 16:54
- - Rezo   Цитата(protector)А я считаю, что АКБ - далеко не к...   1.2.2014, 23:11
- - Roman D   Едут финн-отец и два сына на повозке. Первый сын:...   2.2.2014, 13:46
|- - шахтер   Цитата(Roman D @ 2.2.2014, 13:46) А если ...   2.2.2014, 14:50
|- - Roman D   Цитата(шахтер @ 2.2.2014, 13:50) Ну конде...   2.2.2014, 16:43
- - Мастер Джу   Конденсаторы стоят в блоке управлением двигателем ...   2.2.2014, 15:13
|- - protector   Цитата(Мастер Джу @ 2.2.2014, 16:13) Конд...   2.2.2014, 16:01
- - Мастер Джу   Цитата(protector @ 1.2.2014, 3:36) Достат...   2.2.2014, 16:23
- - protector   Мастер Джу, кроме того, чтобы читать посты, нужно ...   2.2.2014, 16:43
- - protector   Вот! Совершенно другой табак! То, что нужн...   2.2.2014, 17:01
- - uvk2   Видимо речь шла о конденсаторе С, что внутри гены....   2.2.2014, 17:31
|- - Rezo   Цитата(uvk2 @ 2.2.2014, 14:31) Видимо реч...   2.2.2014, 21:26
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 2.2.2014, 20:26) Если что-т...   2.2.2014, 21:41
|- - шахтер   Цитата(Rezo @ 2.2.2014, 21:26) Как видим ...   3.2.2014, 7:16
- - uvk2   ЦитатаВ теме фигурирует предохранитель между АБ и ...   2.2.2014, 23:34
- - Rezo   Цитата(uvk2)Возникает вопрос - а зачем он там нуже...   3.2.2014, 0:22
- - uvk2   Согласен.   3.2.2014, 5:51
- - Rezo   Цитата(шахтер).....для меня словосочетание главный...   3.2.2014, 9:39
|- - шахтер   Цитата(Rezo @ 3.2.2014, 9:39) Что значит ...   3.2.2014, 10:22
- - Rezo   ЦитатаЯ считаю что предохранитель может быть тольк...   3.2.2014, 10:42
|- - шахтер   Цитата(Rezo @ 3.2.2014, 10:42) Хорошо улы...   3.2.2014, 12:06
- - шахтер   Да и еще такая простая мысль. В наше время может б...   3.2.2014, 11:02
- - uvk2   Знаете, никогда не работал с клещами для постоянки...   3.2.2014, 11:32
- - Rezo   ЦитатаИнтересно а что будет если на том не одном б...   3.2.2014, 14:50
- - шахтер   Да тема себя исчерпала согласен. Так же где то чит...   3.2.2014, 23:46
- - Rezo   Цитата(шахтер)Так же где то читал вашу мысль что и...   4.2.2014, 0:50
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 2:43
