почему горит дроссель?
skafandrik
сообщение 30.1.2014, 8:12
Пользователь №: 37909
вот такои мне собрали комплект. первыи дросель затрещал,я его поменял и этот тоже скоро затрещит посмотрите плиззз что не так?
а да забыл это все для днат 400
Сообщение отредактировал skafandrik - 30.1.2014, 8:17
Shturman1
сообщение 30.1.2014, 9:44
Пользователь №: 27931
какую лампу включаете? тип, мощность
Костян челябинск...
сообщение 30.1.2014, 9:48
Пользователь №: 14618
Shturman1,
Shturman1
сообщение 30.1.2014, 9:55
По схеме вроде все нормально. Настораживает только напись на дроселе (for high pressure mercury lamp) вроде как переводиться "для ртутных ламп высокого давления". Хотя схема на дроселе приведена как для натриевых ламп. Фиг его знает
skafandrik
сообщение 30.1.2014, 10:00
днат 400 ват. советского производства!
Shturman1, вроде у дрл такая же схема подкльючения!
сообщение 30.1.2014, 11:20
Цитата(skafandrik @ 30.1.2014, 11:00) *
...вроде у дрл такая же схема подкльючения!
У ДРЛ нет поджига высоким напряжением и ИЗУ ей без надобности.
skafandrik
сообщение 30.1.2014, 11:28
ТОГДА дело в амперах как я понял!
если не трудно обьесните как подключить два дросселя одновременно ? добавлю к этому еще один на 150 ватт 1.8 А
ЕСЛИ я неправ поправте плизз! для дната 400 надо 4.5 А ,у меня на больших 3.5 А < ТОЕСТЬ два их будет много слишком! тогда подключаем один на 400 другои на 150 --- только как?
Сообщение отредактировал skafandrik - 30.1.2014, 11:34
сообщение 30.1.2014, 11:46
Для ДНАТ 400Вт нужно взять дроссель для ДНАТ400 и не заниматься "колхозом"
Хочется импортную комплектацию, тогда ищите с такой надписью...
Shturman1
сообщение 30.1.2014, 11:50
+1000
skafandrik
сообщение 30.1.2014, 11:54
все ясно! спасибо за инфу!
все таки можно ли из моих имеющихся дросселеи сделать так чтоб горела в полную силу лампа днат 400? или нет ?
Shturman1
сообщение 30.1.2014, 11:59
Я думаю, что нельзя
uvk2
сообщение 30.1.2014, 21:49
Пользователь №: 24058
Я когда-то давно, чтобы запитать ДРЛ-400 собрал паралельно 5 штук 80W дросселей от люм. ламп. Работало. Про ДНАТ хз, там еще высоковольтный поджиг.
Сообщение отредактировал uvk2 - 30.1.2014, 21:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 20:09
