Как определить направление постоянного тока
dyoma
сообщение 29.1.2014, 17:03
Пользователь №: 10375
Дня доброго всем.
как определить направление посоянного тока?
Имеем АКБ и генератор 12В ( автомобильные)
с генератора идёт толстый провод на плюс АКБ,
т.е. провод зарядки. В разрыве стоит предохранитель 100А
Проблема - горит предохранитель 100А
АКБ нареканий не вызывает. Бортовая сеть не перегорает.
Генератор тоже вроде в рабочем состоянии.
если скинуть клемму плюс с АКБ, то авто продолжает работать.
Напряжение на клемах АКБ 13,4 В, со скинутой клемой с АКБ
напряжение на клемме генератора 15,6 В.
На стенде у ремонтников генератор в порядке.
А как ставишь его на авто, заводишь двигатель и сразу предохранитель перегорает 100А.
Хочу определить направление тока, то ли ток превышающий 100А идёт от генератора к АКБ и жжёт предохранитель (допустим есть какое то внутреннее замыкание АКБ) , Толи ток идёт от АКБ к генератору и жжёт предохр. Вобщем как определить направление тока?
Сообщений в этой теме
- dyoma   Как определить направление постоянного тока   29.1.2014, 17:03
- - Shturman1   Если предохранитель перегорает во время старта, то...   29.1.2014, 17:21
- - dyoma   Нет, пред. перегорает НЕ во время старта. Пред пер...   29.1.2014, 17:29
- - зелёный желторотик   Можно, конечно, над картошкой поглумиться (около +...   29.1.2014, 17:31
|- - dyoma   Цитата(зелёный желторотик @ 29.1.2014, 17...   29.1.2014, 19:07
- - Ixtim   Причем здесь стартер??? Провод не к стартеру идет....   29.1.2014, 17:32
- - Rezo   Цитата(dyoma)перегорает НЕ во время старта. Пред п...   29.1.2014, 17:37
- - uvk2   Цитатаесли +/- от гены неправильно бросить на акку...   29.1.2014, 17:42
|- - Ixtim   Цитата(uvk2 @ 29.1.2014, 17:42) Да это ка...   29.1.2014, 18:05
- - Vasyl   Цитата(dyoma @ 29.1.2014, 17:03) Хочу опр...   29.1.2014, 18:23
- - Rezo   Цитатане... скорее всего РН навернулся и генератор...   29.1.2014, 18:26
|- - protector   Цитата(Rezo @ 29.1.2014, 19:26) Мог бы во...   29.1.2014, 18:49
- - Мастер Джу   Цитатагенератора идёт толстый провод на плюс АКБ, ...   29.1.2014, 19:10
|- - dyoma   Цитата(Мастер Джу @ 29.1.2014, 19:10) Не ...   29.1.2014, 20:13
- - Rezo   Цитата(protector)Цитата(dyoma @ 29.1.2014, 18:03) ...   29.1.2014, 19:12
|- - dyoma   Цитата(Rezo @ 29.1.2014, 19:12) Желаете у...   29.1.2014, 20:22
- - Мастер Джу   Потому что не может на реальном автомобиле Цитат...   29.1.2014, 19:27
- - haramamburu   Зарядить аккум, оключить Геннадия))) завестись... ...   29.1.2014, 19:27
- - protector   Автор, на заглушенном двигателе не снимали клему? ...   29.1.2014, 20:17
- - Мастер Джу   Цитата(dyoma @ 30.1.2014, 0:13) Автомобил...   29.1.2014, 20:27
|- - dyoma   Цитата(Мастер Джу @ 29.1.2014, 19:27) Не ...   29.1.2014, 21:06
|- - зелёный желторотик   Цитата(dyoma @ 29.1.2014, 22:06) И вопрос...   29.1.2014, 21:34
||- - dyoma   Цитата(зелёный желторотик @ 29.1.2014, 21...   29.1.2014, 21:39
||- - зелёный желторотик   Цитата(dyoma @ 29.1.2014, 22:39) Нет, так...   29.1.2014, 22:18
||- - dyoma   Цитата(зелёный желторотик @ 29.1.2014, 22...   29.1.2014, 22:27
||- - Dimka1   Поставьте вместо предохранителя 12 в лампу. Заведи...   29.1.2014, 22:30
||- - protector   Цитата(Dimka1 @ 29.1.2014, 23:30) Поставь...   29.1.2014, 22:55
||- - Dimka1   Цитата(protector @ 29.1.2014, 23:55) Как ...   29.1.2014, 22:59
|||- - protector   Цитата(Dimka1 @ 29.1.2014, 23:59) Он сам ...   29.1.2014, 23:17
||- - зелёный желторотик   Цитата(protector @ 29.1.2014, 23:55) Как ...   29.1.2014, 23:00
|- - зелёный желторотик   Ещё раз: Цитата(dyoma @ 29.1.2014, 21:06)...   30.1.2014, 1:02
- - protector   Замерьте на батарее при заглушенном и заведенном д...   29.1.2014, 21:27
|- - dyoma   Цитата(protector @ 29.1.2014, 21:27) Заме...   29.1.2014, 21:29
- - protector   Напругу   29.1.2014, 21:33
- - Костян челябинский   dyoma, посмотрите измерение постоянного тока с шун...   29.1.2014, 21:41
|- - dyoma   Цитата(Костян челябинский @ 29.1.2014, 21...   29.1.2014, 21:47
|- - dyoma   Цитата(Костян челябинский @ 29.1.2014, 21...   29.1.2014, 22:02
- - Rezo   Не нужно смущаться! Вернитесь к сообщениям №№ ...   29.1.2014, 21:52
- - зелёный желторотик   Лампа 12В/5Вт вместо преда. Даже мне, не автоэлект...   29.1.2014, 23:22
|- - protector   Цитата(зелёный желторотик @ 30.1.2014, 0...   29.1.2014, 23:38
|- - зелёный желторотик   Цитата(protector @ 30.1.2014, 0:38) Был у...   29.1.2014, 23:55
|- - protector   Цитата(зелёный желторотик @ 30.1.2014, 0...   30.1.2014, 0:52
- - шахтер   Уважаемый найди вменяемого автоэлектрика. Ток до 4...   30.1.2014, 4:19
|- - dyoma   Цитата(шахтер @ 30.1.2014, 4:19) Уважаемы...   30.1.2014, 8:49
|- - Dimka1   Цитата(dyoma @ 30.1.2014, 9:49) Вопрос дл...   30.1.2014, 8:55
|- - Костян челябинский   Цитата(dyoma @ 30.1.2014, 10:49) Ответ 1-...   30.1.2014, 9:02
- - push   Добрый всем день! И ведь никто даже не подумал...   30.1.2014, 4:38
- - dyoma   push, В 19 сообщении было разъяснение Цитата(dyo...   30.1.2014, 9:05
- - protector   dyomа, вы что решили потроллить? я вам уже давно н...   30.1.2014, 9:07
|- - dyoma   Цитата(protector @ 30.1.2014, 9:07) dyomа...   30.1.2014, 9:38
|- - protector   Цитата(dyoma @ 30.1.2014, 10:38) Ни в кое...   30.1.2014, 9:57
- - Костян челябинский   Вот схема галлопера, если что, по ней хотя бы и ра...   30.1.2014, 9:57
- - Rezo   Цитата(dyoma)Судя по вашему выводу ток течёт в АКБ...   30.1.2014, 10:10
|- - dyoma   Цитата(Rezo @ 30.1.2014, 11:10) Вашивывод...   30.1.2014, 11:51
||- - зелёный желторотик   Цитата(dyoma @ 29.1.2014, 21:06) И вопрос...   30.1.2014, 12:34
||- - dyoma   Цитата(зелёный желторотик @ 30.1.2014, 13...   30.1.2014, 13:57
||- - зелёный желторотик   Цитата(dyoma @ 30.1.2014, 13:57) Вот поче...   30.1.2014, 15:12
||- - dyoma   Цитата(зелёный желторотик @ 30.1.2014, 16...   30.1.2014, 16:22
|- - ZavGar   Цитата(Rezo @ 30.1.2014, 10:10) Вашивывод...   30.1.2014, 11:56
- - ___VITOS___   Дядя, а я знаю что у вас сломалось - маааашииинааа...   30.1.2014, 10:45
- - Костян челябинский   ___VITOS___, только не забывай, что у человека про...   30.1.2014, 10:51
|- - ___VITOS___   Цитата(Костян челябинский @ 30.1.2014, 11...   30.1.2014, 11:49
- - protector   Rеzo, когда пробит Иларионов, батарея всегда закор...   30.1.2014, 10:55
- - savelij®   Цитата(___VITOS___ @ 30.1.2014, 12:49) вм...   30.1.2014, 11:52
|- - ___VITOS___   Цитата(savelij® @ 30.1.2014, 12:52) Нахре...   30.1.2014, 12:07
- - Костян челябинский   ___VITOS___, потому человек, как умный и дальновид...   30.1.2014, 12:08
- - ___VITOS___   ЦитатаХочу определить направление тока, то ли ток ...   30.1.2014, 12:16
- - Rezo   Цитата(dyoma)Вот тоже хороший совет, но я же чайни...   30.1.2014, 15:28
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 9:44
