1149 страниц V  « < 998 999 1000 1001 1002 > »
KSV
сообщение 27.1.2014, 17:37
Сообщение #19981
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(satinstaller @ 27.1.2014, 14:22) *
А как же Вы их изолируете?
Как по мне - морочиться с ними имеет смысл, если эти датчики падают на шару, в остальных случаях
легче купить и поставить биметалл.
У нас на радиорынке биметаллический круглый под два винта стоит 7-8 гривен, на любую температуру.
Заворачиваю в прокладку что под транзисторы и скобочкой под винтик на 3(чють раньше есть фото). Датчиков на работе валялось куча и решил приспособить, а те, что под два винтика кашутся мне громозскими. С тысячастраницием всех.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 27.1.2014, 18:49
Сообщение #19982
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Лучше мне кажется, просверлить дырочку на 5мм(если конечно позволяет основание радиатора), одеть термоусадку, втавить в отверстие и залить эпоксидкой.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.1.2014, 18:50
Serega30
сообщение 27.1.2014, 19:01
Сообщение #19983
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Хорошая идея, но с заменой могут быть проблеммы...
В нашем деле главное - контакт.
KSV
сообщение 27.1.2014, 19:25
Сообщение #19984
Из: г.Иваново
Про термоусадку я думал, да побоялся, как она в плане теплопроводности, я к тому же и термопастой промазываю, может это уже и чрезмерные заморочки. По поводу замены, это самое последнее что сломается.
Доделал сегодня очередной аппарат, в корпусе от разобранного сварочника. Транзисторы и диоды на одном радиаторе, сегодня настроил на 130а, на баласте немного погонял до срабатывания термозащиты, вроди не рвануло. Завтра если время будет проверю на прочность и на количество съеденных троек.
[attachment=30959:1.jpg] [attachment=30962:4.jpg] [attachment=30961:3.jpg] [attachment=30960:2.jpg]
Сообщение отредактировал KSV - 27.1.2014, 19:12
С уважением Сергей
sergey777.68
сообщение 27.1.2014, 19:39
Сообщение #19985
Пользователь №: 24348
Необычная сборка icon_biggrin.gif Мои поздравления в корпусе смотрится как заводкой. beer.gif
oleg1ma
сообщение 27.1.2014, 19:42
Сообщение #19986
Из: Глобино UA
DANTIST
сообщение 27.1.2014, 19:49
Сообщение #19987
Пользователь №: 8733
Цитата(oleg1ma @ 27.1.2014, 14:30) *
Прикупил по дешевке корпусов с какого-то питателя(размер по наруже 295х155х98мм), по 15гр, намалевал липинского под него, в итоге получился такой сварочник.
zentr
сообщение 27.1.2014, 20:04
Сообщение #19988
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
[quote name='oleg1ma' date='27.1.2014, 17:30' post='325298']
Здравствуй Олег ! Если можно скинь платы Липина на эти корпуса есть таких пару ,но брал по 20 грн.
Serega30
сообщение 27.1.2014, 20:33
Сообщение #19989
Попробовал измерять КПД... Пока не очень: 0,7...0,8.
DANTIST
сообщение 27.1.2014, 21:55
Сообщение #19990
А сколько ты хотел? 0,99? И как, интересно, ты его мерял? И главное, зачем? engine.gif
Serega30
сообщение 27.1.2014, 22:01
Сообщение #19991
Извиняюсь, опечатка! Имел в виду 70...80%. Чисто для интереса мерял... Pвых/Pпотр*100%. Незнаю, формула от фонаря, вроде совпадает.
Сообщение отредактировал Serega30 - 28.1.2014, 2:51
megatro
сообщение 27.1.2014, 22:31
Сообщение #19992
Из: Ленинград
Пользователь №: 36143
то КСВ:
подскажи а что за управа?
помесь Юрия липинского Олега и добавлена крутилка?
KT117
сообщение 27.1.2014, 23:08
Сообщение #19993
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Витая пара монолит? Не боитесь, что провода обламываться будут при эксплуатации?
Jorg63
сообщение 27.1.2014, 23:31
Сообщение #19994
Пользователь №: 18073
А что сделаеться витой паре?Не вибростол же инвертор однако.Сто лет простоит эта витуха.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.1.2014, 23:33
Velgosh
сообщение 27.1.2014, 23:42
Сообщение #19995
Пользователь №: 37579
Цитата(KT117 @ 19.1.2014, 22:16) *
Ета значит надо продолжать искать косяки. После включения и срабатывания реле на выходе сразу появляется напряжение 48-58 Вольт в зависимости от Ктр трансформатора. (На сварочник подавал 220В или через латр пониженное напряжение?)
Огласи номиналы резистора и конденсатора что на 4 ноге 3845 сидят.
Все таки нашол косяк, вместо резисторов 4,7Ом, те что возле драйверов и силовых, поставил 1,3к (так что надо после магазина все проверять), уже заменил, включил через лампу 100вт, лампа еле - еле накалилась, на выходе - 40в, что скажете - зажигать дугу или все таки дождатса ослика и перепроверить??
DANTIST
сообщение 27.1.2014, 23:58
Сообщение #19996
KSV
сообщение 28.1.2014, 8:22
Сообщение #19997
Из: г.Иваново
Цитата(megatro @ 27.1.2014, 20:31) *
то КСВ:
Управа Юрия, только плату переразвёл под корпус шириной 10см и вместо кнопок ставлю тумблеры,
на них она и крепится на переднюю панель
Витая пара не монолит, это провод для интерфейса профибас (SIMATIC) многожильный и мягкий. Набрал при пусконаладке.
С уважением Сергей
ММихаил
сообщение 28.1.2014, 9:48
Сообщение #19998
Пользователь №: 12710
Здраствуите. Господа уважаемые Олег и КСВ если можно то выложите пожалуста платы аппаратов интересные технические решения по конструктиву да и корпуса разные в дело поидут. С уважением Михаил.
KSV
сообщение 28.1.2014, 11:58
Сообщение #19999
Из: г.Иваново
В архиве все сварки, что делал. Поэтапное изготовление корпуса я выкладывал в ветке про корпуса, выложу сдесь(надеюсь не заругают)
http://yadi.sk/d/yF5G1BeVGrM6o платы http://yadi.sk/d/4TuQ-CCVGrPiB корпус
Испытал свой последний сварочник, ПН не порадовала совсем 3 тройки на токе 90а и перегрев. Сейчас думаю, если вентилятор перевернуть пользы наверное особо не будет.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 28.1.2014, 12:07
Сообщение #20000
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А почему перегрев-то, из всех моих аппаратов пока не замечал перегрев, или это вы за малыша говорите, то.... я его не собирал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 9:15
