27.1.2014, 9:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
А они восстанавливаются после понижения температуры? использую в течение 2 лет датчики данной серии в керамическом корпусе. Креплю прижимом рядом с силовым элементом смазав предварительно термопастой место прижима. на ключи 75 градусов ставлю на диоды 85 градусов. проблем нет. |
27.1.2014, 9:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
27.1.2014, 9:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
27.1.2014, 10:12
27.1.2014, 11:09
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
такие датчики тяжело найти(ksd9700) проше (ksd 301)
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 27.1.2014, 11:09 |
27.1.2014, 11:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
использую в течение 2 лет датчики данной серии в керамическом корпусе. Креплю прижимом рядом с силовым элементом смазав предварительно термопастой место прижима. на ключи 75 градусов ставлю на диоды 85 градусов. проблем нет. такие датчики тяжело найти(ksd9700) проше (ksd 301) А насчет контактов как... НЗ, НР? Мне вот болше нравятся с креплением под винт в пластиковом корпусе, но слышал они не очень... -------------------- В нашем деле главное - контакт.
27.1.2014, 11:39
А насчет контактов как... НЗ, НР? Мне вот болше нравятся с креплением под винт в пластиковом корпусе, но слышал они не очень... Они встречаются нз и нр |
27.1.2014, 12:00
А насчет контактов как... НЗ, НР? Мне вот болше нравятся с креплением под винт в пластиковом корпусе, но слышал они не очень... Они встречаются нз и нр нормально разомкнутых не встречал,или во всяком случае не попадались в данной серии. только НЗ. можете при покупке мультиком позвонить. мой знакомый банально суперклеем приклеивает керамический корпус датчика к радиатору. не отваливаються.Лично я устанавливаю датчик так между ключами или диодами. думаю на эскизе понятно.перегреть ключи и диоды нереально. от ключиков датчик не более 5-7мм стоит. помех от ключей нет на четкость работы.Можно для страховки на контакты кандючок керамический припаять,чтобы при размыкании убрал возможные помехи на схему управления термозащиты. на самой схеме на печати ставлю кандюк на разъеме 1,0микрофарад. но наличие оного или отсутствие разницы нет,просто для страховки. Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.1.2014, 12:55 |
27.1.2014, 12:18
Зато ksd 301 если н.з., то из него легко сделать н.р. Просто окуратно зазобрать, и перевернуть би-пластину, и всё. Например можно его сразу в разомкнутом состоянии посадить на 1ногу UC3845/ это к примеру/, при перегреве датчик замкнется и остановит ШИМ.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.1.2014, 12:23 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.1.2014, 12:54
27.1.2014, 12:57
27.1.2014, 13:13
Да какая разница какие замкнутые или нет контакты, главное креление, цена и размер, пожарные которые распаиваются никак не пойдут, после каждого перегрева апарат вскрывать, но может те, что на картинке восстанавливаются.
Сообщение отредактировал mono - 27.1.2014, 13:17 |
27.1.2014, 13:21
27.1.2014, 13:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 35958 |
Почему???????? вскрывал не один заводской, там питальник сделан отдельной независимой конструкцией и к банкам никакого отношения не имеет. и там сделано это не просто так.Видимо из соображений надежности и конструктивных особенностей.А вообще в разных случаях разные конструктивные варианты.
Сообщение отредактировал Evergreen - 27.1.2014, 14:27 |
27.1.2014, 15:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
Плохо искали.
Есть заводские сварочники, с питание точно от силовие банки...и ничего, работают ... |
27.1.2014, 15:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Нет, не восстанавливаются. Они разрывные, там две пластинки спаяные с преднатягом легкоплавким припоем. Нагрелось - брынь, и контакты разомкнулись навсегда Вариант явно не для инвертора. Эти датчики востанавливаются (250%),с припоем другие. Это обычный биметалический на разрыв. Использовал последний раз в 11-той 12-той сварке. Сообщение отредактировал KSV - 27.1.2014, 15:50 -------------------- С уважением Сергей
27.1.2014, 16:22
Эти датчики востанавливаются (250%),с припоем другие. Это обычный биметалический на разрыв. Использовал последний раз в 11-той 12-той сварке. А как же Вы их изолируете? Как по мне - морочиться с ними имеет смысл, если эти датчики падают на шару, в остальных случаях легче купить и поставить биметалл. У нас на радиорынке биметаллический круглый под два винта стоит 7-8 гривен, на любую температуру. |
27.1.2014, 16:30
27.1.2014, 16:35
Есть 1000 страниц гутора!!!!
Бармалей FOREVER! Еще и внукам останется о чем поговорить! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.1.2014, 16:48
Поздравляю всех участников с 1000ой страницей, итого 100х7+1000=ОГО.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.1.2014, 16:52 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 21:44 |
