проблема с вводом , греется выход кабеля из земли |
| Гость_Гость_алексей_*_* |
25.1.2014, 11:08
Здравствуйте, не далее как вчера появился пар в районе выхода кабеля питания дома, схема следующая, от счетчика на столбе идеткабель алюминевый четырехжильный(к сожелению не помню маркировку)он золожен в трубу пнд, глубина заложения примерно 50-60 см,, так он идёт до фундамента, далее он помещён в металическую трубу, участок от земли до входа в дом, парение пояаилось как раз в месте выхода трубы из земли, снег вокру оттаял но не сильно, морозы сейчас, труба металическая вечером слегка нагрелась, сейчас теплая, нагрузка как и раньше была, примерно 3-4 кВт, очага заземления нет, под линией кабеля проходит труба водоснабжения, ниже примерно 60см, она сподогревом, специальный греющий кабель, смонтирован на трубу пнд с несколькими слоями теплоизоляции, всё работало болеегода, прошлую зиму, такого не было, я померял в шкавчике напряжение которое приходит в дом, на 2х фазах 223, на 3й 209вольт, в доме всё работает, вопрос:что это за явление и чем оно чревато, и как это отражается на счетчике, хочу засеч расход сегодня
Гость_алексей_* проблема с вводом 25.1.2014, 11:08
haramamburu Вот вот.. замерьте расход!
Как вариант - мет. ... 25.1.2014, 11:20
Гость_алексей_* Цитата(haramamburu @ 25.1.2014, 11:20) Во... 25.1.2014, 22:45
Roman D Клещами обхватываем кабель; если ток отличается от... 25.1.2014, 12:16
Ixtim Цитата(Roman D @ 25.1.2014, 13:16) Клещам... 25.1.2014, 12:55
Roman D Цитата(Ixtim @ 25.1.2014, 11:55) сложно..... 25.1.2014, 18:25
haramamburu Цитата(Ixtim @ 25.1.2014, 12:55) сложно..... 25.1.2014, 19:15
Гость Цитата(Roman D @ 25.1.2014, 12:16) Клещам... 25.1.2014, 22:17
Roman D Цитата(Гость @ 25.1.2014, 21:17) А что за... 26.1.2014, 11:10
Гость_алексей_* Цитата(Roman D @ 26.1.2014, 11:10) http:/... 26.1.2014, 11:46
Roman D Цитата(Гость_алексей_* @ 26.1.2014, 10:46... 26.1.2014, 11:58
Гость_алексей_* Цитата(Roman D @ 26.1.2014, 11:58) Это в ... 27.1.2014, 15:28
haramamburu Цитата(Гость_алексей_* @ 27.1.2014, 15:28... 27.1.2014, 17:54
Митяй_ Цитата(Гость_алексей_* @ 26.1.2014, 11:46... 26.1.2014, 16:20
Мастер Джу Отключить на время возможно,после/до счетчика кабе... 25.1.2014, 15:05
Volt380 предположу что труба соединена со щитком, тогда бу... 25.1.2014, 19:52
Гость_алексей_* Цитата(Volt380 @ 25.1.2014, 19:52) предпо... 25.1.2014, 22:30
Ixtim ТС, вроде про частный дом спрашивает... Не вижу пр... 25.1.2014, 19:55
haramamburu Цитата(Ixtim @ 25.1.2014, 19:55) ТС, врод... 25.1.2014, 20:08
Roman D Цитата(haramamburu @ 25.1.2014, 19:08) Да... 25.1.2014, 20:43
haramamburu Цитата(Roman D @ 25.1.2014, 20:43) Да что... 25.1.2014, 20:48
Roman D Цитата(haramamburu @ 25.1.2014, 19:48) Ро... 25.1.2014, 21:30
uvk2 А может труба нагревается магнитным полем кабеля? 26.1.2014, 19:05
Ixtim Цитата(uvk2 @ 26.1.2014, 20:05) А может т... 26.1.2014, 19:25![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 1:58 |
