![]() Состояние внутридомовой сети , из личного опыта |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Как известно у многих домах внутридомовая проводка стоит уже нетронутой лет 30, а то и более. В щитках скрутки, закисшие контакты. Много ли проблем возникало у Вас при установке системы Smart IMS в такие запущенные дома? Как боретесь с таким?
P.S. На сегодня более глобальными, как известо, есть проблемы шумов в линии. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
P.S. На сегодня более глобальными, как известо, есть проблемы шумов в линии. В твоём случае , не шумы, а скрутки. Шумы даже в новостройках присутствуют. Есть дом, почти 40 лет , решили попробовать для начала. Пришлось Маршрутизатор в доме в щитовой установить (вводной кабель хре...ый). Работает практически всё. Кстати, как там проблема с Твоим СИПом?. Решилась?, что было? -------------------- |
Гость_Гость Gru_* |
Есть пара домов постройки 60-х. Внутридомовая проводка, как водится, в жутком состоянии. Перевели на смарт из-за того что счетчики внутри квартир. Никаких проблем не возникло, маршрутизаторы в тп.
Кстати, как там проблема с Твоим СИПом?. Решилась?, что было? Вопрос пока открыт. Ждем консультаций от производителя, тогда уже будем решать. Но ситуация довольно странная. Когда решится напишу. Перевели на смарт из-за того что счетчики внутри квартир. Никаких проблем не возникло... Спасибо. Видимо очень сильно зависит от кабеля, идущего с ТП. Я уже несколько раз замечал, что от ТП доходят только две фазы, третья "теряется", причем уровень шума приблизительно одинаков по всех фазах... |
Спасибо. Видимо очень сильно зависит от кабеля, идущего с ТП. Я уже несколько раз замечал, что от ТП доходят только две фазы, третья "теряется", причем уровень шума приблизительно одинаков по всех фазах... Я замечал проблему с кабелем от ТП , когда отгнивает броня(оплётка) начинаются проблемы. Появляются разные наводки, падает круто уровень -------------------- |
Как думаете, емкость кабеля от ТП может вносить существенный вклад в ухудшения приема?
Подумай сам, если конденсатор вносит коррективы(не в лучшую сторону) в роботу системы, то кабель + ещё длинна внесёт точно.
Дай , есть уже печальный опыт. В принципе , можешь попробовать (броню отцепи от корпуса(заземления) с двух сторон кабеля). -------------------- |
...можешь попробовать (броню отцепи от корпуса(заземления) с двух сторон кабеля). У меня ситуация, когда кабель (4 жили) без брони. Работал себе, а потом вдруг перестал. Поставил роутер в дом, вычитка есть. На ТП 50 %, есть подозрения либо на емкость кабеля, либо на состояние контактов... Кто встречался с таким? |
А подключить кабельную лабораторию можно ?.
Пусть проверит , возможно начинает немного прошивать. Слышал, кто то делился такой проблемой!! -------------------- |
А подключить кабельную лабораторию можно ?. Я осматривал кабель со стороны ТП и щитовой - относительно новый. Сложный случай. Уже два таких. В обеих случаях я думал о проблеме с контактами, но это похоже что-то другое. Впринцыпе счетчики уже давно там стоят, скоро плановая поверка. Могут ли сами счетчики шунтировать линию передачи? |
Могут ли сами счетчики шунтировать линию передачи? Не думаю.Внешний осмотр ничего не даёт , лаборатория нужна -------------------- |
Я вот что думаю, кабель при проверке лабораторией может оказатся пригодным, но не для передачи ВЧ-сигналов. Проверка кабеля не навредит . а проблема может быть именно в нём. Давай те же будем размышлять логичнее . 1.На доме читается всё на 100% ,при установке роутера в щитовой дома. 2.На ТП нет шумов. 3.Что остаётся? -------------------- |
Переключил вчера дом на другой кабель, таже история - вычитки нету ( Остается только грешить на систему заземления (дом новый, и у него кроме нуля и фазы есть провод заземления). Как считаете?
Да это у всех новых домов так
Как Вы решаете у себя такие проблемы? У нас с новыми домами вообще нет проблем. Может просто сделать три четиры замера на протяжении дня тестером помех -------------------- |
Гость_grunt_* |
Есть пара домов постройки 60-х. Внутридомовая проводка, как водится, в жутком состоянии. Перевели на смарт из-за того что счетчики внутри квартир. Никаких проблем не возникло, маршрутизаторы в тп. Ну вот я и накаркал. Почти год все работало отлично, сейчас два дома мозг имеют. Явно кабель в обоих случаях. |
Ну вот я и накаркал. Почти год все работало отлично, сейчас два дома мозг имеют. Явно кабель в обоих случаях. Почему именно кабель? В моей практике ,кабель был только раз. Обратите внимание на потребителей, которые запитанны от этой подстанции. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.6.2014 Пользователь №: 40120 ![]() |
Я таки зарегистрировался...
Ну наверное с однозначным заявлением насчет кабеля я погорячился. Привлеку лабораторию к этому делу и будет видно. А пока: С мая начали "выпадать" счетчики. На данный момент около 60% собирается. На тп шумы присутствуют на фазе С в районе 5000мв, в вру на этой же фазе 900мв. Так-же по номерам выпавших квартир можно предположить что шалит одна фаза. Так-то ВРУ дома в жутком состоянии, но управляющую компанию поди заставь там порядок навести, видимо придется самим. По второму дому пока сложно сказать, еще не выезжал на него, из вводных: Тоже началось в мае, знаю что там новое ВРУ и разводка до стояков. Сейчас займусь этим вопросом поплотнее, потом отпишусь. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 19:30 |
